Sagem Fast 3464
Geplaatst: 27 nov 2012, 00:08
door bramke
welke router is goed en betaalbaar om deze hierop aan te sluiten zodanig dat ik beter signaal heb om te downloade?
ik heb ook een probleem met deze router wanneer ik de hoorn van de telefoon opneem valt het signaal +- 1 minuut weg
ik heb nogtans op elke werkende telefoonlijn een vdsl splitter gestoken
Re: Sagem Fast 3464
Geplaatst: 27 nov 2012, 00:52
door Droes
bramke schreef:welke router is goed en betaalbaar om deze hierop aan te sluiten zodanig dat ik beter signaal heb om te downloade?
Wireless of via ethernet?
bramke schreef:ik heb ook een probleem met deze router wanneer ik de hoorn van de telefoon opneem valt het signaal +- 1 minuut weg
Normaal gezien wordt de installatie zo geïnstalleerd dat je gewoon een enkele fullrate splitter nodig hebt.
Is de telefoonlijn van EDPnet normaal geen VoiP? hier heb je geen splitters voor nodig of krijg je over dezelfde lijn een PSTN van Belgacom geleverd?
Re: Sagem Fast 3464
Geplaatst: 29 nov 2012, 09:45
door bramke
ik gebruik voornamelijk via de kabel , niet wireless
ik krijg op dezelfde lijn belgacom geleverd
beneden is een telefoonstopcontact en boven op't 3de verdiep ook
kheb op beiden een inbouw vdsl splitter gestoken maar de router staat boven
dit systeem heeft een jaartje goed gewerkt en ineens deed het probleem zich voor
Re: Sagem Fast 3464
Geplaatst: 29 nov 2012, 09:51
bramke schreef:kheb op beiden een inbouw vdsl splitter gestoken maar de router staat boven
Jouw installatie is absoluut
niet VDSL2 conform.
Lees het Forum maar eens na, er zijn al vele posts geschreven hoe een conforme VDSL2 installatie er moet uitzien.
Zolang je de installatie niet conform maakt, kan niemand je helpen
Re: Sagem Fast 3464
Geplaatst: 29 nov 2012, 10:33
door krisken
Wat voor kabels gebruik je in je huis voor je telefonie? Allemaal UTP of VVT?
ZO ja : gebruik één paar voor telefonie, het andere paar voor internet.
Re: Sagem Fast 3464
Geplaatst: 29 nov 2012, 17:11
door GIJoe
Voor het conform maken kan deze thread met correctiegegevens van philippe_d misschien meer duidelijkheid scheppen.
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=77&t=34892
Wat de router betreft, ikzelf heb een Netgear WNDR3700 achter de sagem hangen, en het verschil tov de Sagem alleen is enorm, zowel qua stabiliteit van snelheden als respons, vooral voelbaar wanneer een pak gelijktijdige connecties aanwezig zijn (online gaming, torrents, etc...)
Re: Sagem Fast 3464
Geplaatst: 30 nov 2012, 00:29
door bramke
heeft iemand dit probleem ook al voorgehad?
van zodra de telefoon wordt opgenomen valt het internet weg +- 1 minuut
het is 1 jaar goed geweest met deze configuratie
op aanraden van edpnet heb ik beide splitters nog eens veranderd , er is geen verschil
wanneer ik beneden op het telefoonstopcontact een normaal telefoon stopcontact plaats werkt het internet niet meer
er moet een vdsl splitter beneden staan
verder heb ik 30 mb per seconde download speed
Re: Sagem Fast 3464
Geplaatst: 30 nov 2012, 00:39
door krisken
Beide splitters? Als jouw install correct is, moet er maar één splitter zijn!
Re: Sagem Fast 3464
Geplaatst: 01 dec 2012, 04:11
door bramke
als ik beneden de splitter weghaal dan werkt het internet niet meer
moet ik een kabel van de splitter boven naar beneden trekken om beneden telefoonlijn te hebben ofzo?
Re: Sagem Fast 3464
Geplaatst: 01 dec 2012, 08:51
door raf1
Controleer eens of jouw installatie wel voldoet.
Volgende handleiding legt alles haarfijn uit:
Hoe de NTP2007 installeren?
Re: Sagem Fast 3464
Geplaatst: 01 dec 2012, 11:54
door jackho
hier ook wat uitleg samengevat omtrent de VDSL2 Splitter.
Re: Sagem Fast 3464
Geplaatst: 02 dec 2012, 22:43
door gdaivier
Ik zit ongeveer in de zelfde situatie als jij.
Ik had vershillende lijnen thuis, maar volgens edpnet als je vdsl wil mag je maar 1 lijn hebben.
Op de stekker van die lijn moet de splitter zitten met daarop de vdsl filter.
Ik ben wel overgestapt naar edpnet voip veel goedkoper.
Maar toen zeiden ze me dat ik die splitter en filter niet meer nodig had doordat er geen telefoon signaal meer op mijn lijn was.
Nu onlangs viel het mij op dat mijn modem synchronisatie verlies had bij inkomende oproepen, blijkbaar heeft belgacom het telefoon signaal nog altijd niet verwijderd van mijn lijn, dan maar terug splitter en filter geplaatst en tot nu toe geen reset meer had in de laatste 3 dagen
