Nieuwe RAM doet het niet
Geplaatst: 26 nov 2012, 17:47
door LaserJet
Ik heb zonet mijn nieuw RAM geheugen binnen gekregen.. Het is één balkje van 4GB DDR3 - 1333Mhz.
Ik heb deze in het 3e slot van mijn computer gestoken, maar als ik hem opstart krijg ik niets van beeld of reactie.
Gewoon een zwart scherm maar de pc staat wel aan en maakt geluid..
Doe ik het balkje er weer uit, werkt de pc gewoon weer naar behoren.
Ook wordt het nieuwe balkje warm (heb eraan gevoeld na dat ik de pc heb uitgezet)
Moet ik de BIOS updaten (maar dat is ook lastig me die Medion service) of zal het aan de voltage liggen? Ik kan de voltage niet aanpassen in de BIOS, dus dat is een probleem..
alvast bedankt.
Re: Nieuwe RAM doet het niet
Geplaatst: 26 nov 2012, 17:53
door Ramaht
Welke latjes zijn diegene die er al insteken?
Is het een dual channel moederbord?
Geplaatst: 26 nov 2012, 17:56
door LaserJet
Geen idee welk merk, onbekend en kan het niet echt lezen, maar ook 1333mhz.
En Dual Mode staat op Enabled in de BIOS.
Kan het dat het latje gewoon kapot is?
Geplaatst: 26 nov 2012, 18:00
door FunkStar
haal eens de overige 2 latjes eruit en laat enkel je "slecht" latje erin en kijk wat de pc dan doet of niet doet.
Eliminatie proces:
enkel dat latje
andere slot
telkens 1 erbij...
Geplaatst: 26 nov 2012, 18:17
door LaserJet
Net het nieuwe latje ingestoken, met de oude 2 er uit.
Werkt perfect zo.
Heb 1 latje van de oudere er bij gezet, werkte niet.
Ook de andere oude er terug bij werkte niet. Maw tezamen (alle 3) doen ze het niet..
Geplaatst: 26 nov 2012, 18:25
door mailracer
Je moederbord heeft 4 slotjes. 2 kleuren per 2 slotjes veronderstel ik.
Begrijp ik het goed dat je je geheugen wil uitbreiden van 2 naar 4 latjes. Als je dit wil doen, moet je zeker zijn dat alle latjes dezelfde grootte, snelheid en dezelfde toegangs-tijden hebben. Anders faalt het systeem. Mocht je moederbord het toch ondersteunen, zorg dan dat per kleur dezelfde soort latjes zitten.
Versta ook dat je per twee latjes moet werken. Drie latjes zal dus niet werken.
Geplaatst: 26 nov 2012, 18:26
door Splitter
en als je in de bios je dual mode disabled ?
mss dat het moederbord in dual mode ALTIJD 2x EXACT hetzelfde latje wil indien meerdere latjes?
edit: en ook natuurlijk ff kijken in welke volgorde je de latjes inplugt, want er zijn moederborden genoeg die weigeren te werken als je zelf kiest welk slot ipv de volgorde te respecteren van het mobo
Geplaatst: 26 nov 2012, 18:48
door LaserJet
Er zitten 2x2GB DDR3 latjes in (blauwe kleur). Er zijn nog 2 sloten over (zwarte).
Het latje dat ik heb, is 1x4GB , en ik dan die dus niet in één zwart slotje steken zodat ik 2x2GB in Blauw heb en 1x4GB in zwart heb en kan laten werken?
Dual Mode Disabled werkte ook niet.
Geplaatst: 26 nov 2012, 18:59
door jimuser
je kan anders AIDA64 Extreme Edition http://www.lavalys.com/products/everest-pc-diagnostics/ eventjes installeren.
daarna kun je klikken op Moederbord dan weet je alle eigenschappen van je pc.
alsook SPD is handig de eigenschappen van de geheugen modules zijn hier vermeld
Geplaatst: 26 nov 2012, 19:18
door schneider
Het kan ook dat uw nieuw latje niet compatible is met jou moederbord (bios). Dan kan ook rare dingen geven. Beste even opzoeken welke mobo je hebt.
Geplaatst: 26 nov 2012, 19:20
door LaserJet
Het is een MSI MS-7646. link
Ik moet hier toch via Single Channel alle 3 latjes laten werken?
Geplaatst: 26 nov 2012, 19:41
door Tomby
Op je link zie ik staan "Each memory slot can hold DDR2 PC2-6400, DDR2 PC2-5300 with a maximum of 2GB per slot.* ". Dus kan goed zijn dat je voor 8GB met 4x 2GB moet werken. Had je overigens sowieso beter gedaan zodat ze in Dual Channel konden werken.
Geplaatst: 26 nov 2012, 19:52
door Ramaht
Als je dual channel borden hebt, altijd per 2 latten upgraden.
Anders gaat heel het concept van dual channel verloren.
Het geheugen moet per bank ook dezelfde specificaties te hebben om goed te zijn, allé om zo weinig mogelijk miserie te hebben.
Geplaatst: 27 nov 2012, 02:45
door cptKangaroo
De ramgrootte op ieder memorychannel moet(*) is best hetzelfde, dus als er 3GB op kanaal A zit, moet kanaal B evenveel ram bevatten. Verschillen tussen de sticks kan het BIOS eventueel nog opvangen (maar dan wel door aan mindere snelheid of hogere latentie te werken). Verschillen in voltage zijn al iets moeilijker op te vangen.
(*)EDIT: afgezwakt want had teveel dualchannel in gedachten, en verschilt ook per mobo.
