excel vraagje
Geplaatst: 22 nov 2012, 14:41
door axs
Ik heb een pivot table waarop ik verder wat data-analysis zou willen doen.
Krijg het zelf ondanks heel wat geexperimenteer niet in orde :(
Indien 1 van de counts voor de rowlabels voor column B groter is dan de count voor 1 van de rowlabels voor column C zou ik deze willen highliten.
een voorbeeldje van wat ik wil bereiken:
Hopelijk is er iemand die me hiermee even wil helpen...
Dank bij voorbaat en een virtuele of echte pint staat klaar!
Re: excel vraagje
Geplaatst: 22 nov 2012, 14:46
door meon
Krijg je het met conditional formatting niet voor mekaar?
Heb je wat voorbeelddata?
Re: excel vraagje
Geplaatst: 22 nov 2012, 14:53
door axs
helaas niet na een 4tal uurtjes sukkelen (en wat koffietjes tussendoor).
Lukt me wel als het gewoon 1 row is, maar niet over meerdere voor hetzelfde rowlabel.
Heb even wat voorbeelddata aangemaakt.
Wil voor degenen die er naar willen kijken wel even een linkje sturen naar voorbeelddata.
Merci!
Re: excel vraagje
Geplaatst: 22 nov 2012, 15:18
door Maglor
Zoiets? (is wel in Excel 2003)...
Re: excel vraagje
Geplaatst: 22 nov 2012, 15:49
door axs
Dat is het helaas nog niet.
Heb je de voorbeelddata en een kleine achtergrond beschrijving doorgestuurd.
Alvast dank!
Re: excel vraagje
Geplaatst: 22 nov 2012, 15:57
door meon
Is het dat je ook rekening moet houden met de groepering? Want momenteel is het me niet helemaal duidelijk van wat je verwacht dat gehighlight wordt (onder welke voorwaarden).
Want Maglor's oplossing ziet er zo uit in Excel 2013 (waarom die isnumber()?):
Re: excel vraagje
Geplaatst: 22 nov 2012, 16:13
door axs
Ik stoot dus op hetzelfde probleem, namelijk dat van die 'groepen', daarmee dat ik wat extra hulp nodig had.
Per 'groep' (in dit geval dus een serienummer) zou ik de technieker die het meeste ter plaatse was willen markeren, indien deze NIET de voorkeurtechnieker is.
Het verschil kan je opmaken doordat als het de voorkeurtechnieker is, de count in de column C staat.
Er zijn dus eigenlijk 2 voorwaarden:
hoogste count AND not voorkeur
voorbeeld
zou het dus als volgt moeten gebeuren:
J19115
EBEFE09 was meeste ter plaatse (4 van de 8 interventies)
EBEFE14 is echter als voorkeurtechnieker opgezet in het systeem (data komt van raw data waar ik al een comparison heb gemaakt of het de primaire technieker is YES/NO)
Voor dit geval zou dus voor J19115 de primaire technieker moeten geupdate worden van EBEFE14 naar EBEFE09.
Uiteindelijk doel is om de lijst met de voorkeurstechnieker te updaten naar degenen die uiteindelijk het meeste ter plaatse is geweest.
Aangezien dit om erg veel data gaat is dit manueel niet te doen en daarmee zocht ik een manier om deze uiteindelijk te highlighten of zelfs een extract te maken met enkel degenen die aangepast dienen te worden.
Re: excel vraagje
Geplaatst: 22 nov 2012, 16:38
door Maglor
meon schreef: Want Maglor's oplossing ziet er zo uit in Excel 2013 (waarom die isnumber()?):
Aangezien mijn conditional formatting de hele tabel omvat (in 2003 is conditional formatting nog niet zo uitgebreid als in latere versies), heb ik die ISNUMBER toegevoegd om te checken of het eerste getal dat hij in de vergelijking neemt effectief een getal is. Zo vermijd ik dat de kolomhoofdingen ook gekleurd worden (cellen B3 tem C4).
Re: excel vraagje
Geplaatst: 23 nov 2012, 11:26
door Maglor
Met conditionele opmaak geraakte ik er in Excel 2003 niet uit. Dan maar snel iets in VBA geprobeerd...
Dit zou moeten doen wat jij wilt, denk ik.
Re: excel vraagje
Geplaatst: 23 nov 2012, 11:46
door axs
GEWELDIG! Dat doet idd wat het zou moeten doen :)
