Philips DECT loopt zeer snel leeg sinds FritzBox
Geplaatst: 20 nov 2012, 21:26
Beste,
Ik bezit 2 sets van 2 toestellen (dus 4 DECT toestellen in totaliteit) die ik gekocht heb bij een BGC Teleboetiek. Dit is dus een Belgacom toestel maar eigenlijk zijn dit simpele rebranded Philips toestellen.
Toestellen hebben altijd gewerkt met hun originele BASE set erbij. Het toestel werkte naar behoren. De standby tijd bedroeg gemakkelijk 3 dagen. In het toestel zitten gewone 500 mAh AAA batterijen.
Sinds een week heb ik ze echter geconnect en aangemeld op de FritzBox (door middel van de GAP functionaliteit/standaard die zowel de Philips als de FB ondersteunen).
Echter; sinds ze zijn aangemeld vertoont elk toestel volgende kuren;
* De toestellen raken nietmeer helemaal opgeladen, ze moeten bijna een volledige dag in de lader liggen voor ze volledig opgeladen zijn. Vroeger was dit slechts enkele uren.
* Na nog geen vier uur uit de lader te liggen, zijn de batterijen plat van de toestellen!!!
Op internet heb ik nog iemand gevonden met dezelfde kuren: http://xs4all.gebruikers.eu/forum/viewt ... ead_id=324
Echter; in deze thread ook geen oplossing voor het probleem.
Iemand die weet wat het probleem kan zijn?
Het toestel zal dus sinds de FB veel meer stroom verbruiken, de vraag is hoe dit kan.
Iemand een idee? Zou een instelling in de FritzBox ervoor kunnen zorgen dat dit toestel terug stroom verbruikt naar 'normale' proporties?
Het is een verschrikkelijk irritant probleem, dat begrijpen jullie wel vermoed ik
Iemand die raad weet?
Edit; op de FritzBox is ook nog een kleine Siemens DECT aangemeld, deze werkt echter wel naar behoren en heeft een meer dan correcte standby tijd.
Alvast bedankt!
cyberbozzo
Alvast bedankt!
cyberbozzo
