Freevoipdeal config op Fritzbox 7390
Geplaatst: 18 nov 2012, 19:01
door yvesvn
Welke wijzigingen moet ik doorvoeren om te bellen met de Fritzbox 7390
ip van Weepee naar Freevoipdeal ?
Ik dacht dar er ergens meerdere SIP konden ingevoerd worden ? zie ik iets over het hoofd?
Kan ik op een makkelijke manier overschakelen van de ene VOIP provider naar de andere met 7390.?
Ik vond hier niet direct iets over terug
grtz
Yves
Re: Freevoipdeal config op Fritzbox 7390
Geplaatst: 18 nov 2012, 20:01
door johcla
Je kan er toevoegen via:
Telephone -> Own Telephone Number -> New Telephone Number
Via Dialing Rules kan je dan instellen welke sip-provider moet gebruikt worden voor welk soort oproepen.
Geplaatst: 18 nov 2012, 20:08
door yvesvn
oke bedankt voor de info.....maar wat als ik 'hetzelfde" vaste nummer gebruik ?
kan ik dan een keuze maken welke provider ik kies ?
grtz
yves
Geplaatst: 18 nov 2012, 20:30
door johcla
ja, je kan ze uit de picklist kiezen, ze staan in dezelfde volgorde als jij ze gedefinieerd hebt.
Geplaatst: 18 nov 2012, 20:51
door yvesvn
Ja dat is gelukt .........maar is er geen andere manier
ik bedoel ,ik maak gebruik van mijn ISDN centrale en misschien dat er een mogelijkheid is om bv
een bepaald nr 'voor' te draaien dat ik de keuze kan maken?(ik zie in mijn 3970 staat (duitsetaal) vorwahl *121# voor de ene en 122 voor de andere.
Kan ik dan met mijn ISDN toestel bv beginnen met *121# dan het abonneenr draaien ????
of is het beter eerst het saldo op te gebruiken van bv Weepee en dan verder te gaan met Freevoipdeal ?
yves
Geplaatst: 18 nov 2012, 20:55
door johcla
Je kan inderdaad " *121#" enzo gebruiken, dit heeft voorrang op de dialing rules.
Zelf zou ik het krediet van Weepee behouden om naar speciale nummers (0900 enz) te bellen, want dit gaat niet met Betamax-kloons zoals freevoipdeal.
Geplaatst: 18 nov 2012, 21:04
door yvesvn
oke bedankt voor de info......zo leren we bij.
Ik was alleen bang dat het tegoed na x...tijd misschien vervalt.
Ben benieuwd over de kwaliteit van Freevoipdeal tov Weepee en ik heb ook mijn iphone van hun programma voorzien
en ik zal een aan Philippe (heeft zelfde centrale) vragen of er eventueel iets te programmeren is ivm die voornummers.
Bedankt en grtz
yves
Geplaatst: 18 nov 2012, 21:17
door ubremoved_15739
@johcla
Wat betreft speciale nummers en betamax clonen veralgemeen je toch duidelijk teveel, mijn inziens.
Mogelijks is dit voor FreeVoipDeal het geval: doch het zou me eerlijk gezegd toch wel wat verbazen.
Een tijdje terug diende ik contact op te nemen met [url=http://.www.guusverschuren.nl]Guusverschuren[/url] in Nederland.
Dit kan telefonisch enkel op een Nederlands betaalnummer: 0900-2002004 (€ 0,80 p/m).
Via Mobistar, Proximus, Base, WeePee lukte het mij niet om naar dit nummer te bellen.
Via een betamax cloon ging dit zonder enig probleem...
Ook om naar Belgische betaalnummers te bellen, met behulp van andere betamax clonen, heb ik tot op heden nog geen probleem gehad.
Geplaatst: 18 nov 2012, 21:23
door johcla
@eternum
bedankt, ik leer ook alweer iets bij. Ik heb altijd gedacht dat speciale nummers niet ging via Betamax. Daarom dat mijn FB ingesteld is om die via weepee te bellen. Vroeger heb ik wel eens gehad dat het niet mogelijk was, maar ben vergeten bij welke betamax-kloon dat was.
Geplaatst: 18 nov 2012, 21:45
Ik weet natuurlijk ook niet of alle combinaties van betamax clonen en alle speciale nummers (binnen- en buitenland) werken. :wink:
Alleen heb ik tot nu toe toch wel naar zowel naar binnenlandse als buitenlandse speciale nummers kunnen bellen: betaalnummers en ook gratis helpdesk nummers (ook buitenlandse) bedoel ik dan.
Voor de, ahum, echte speciale nummers (zoals bijvoorbeeld 1207 in België) kan ik me wel voorstellen dat dit niet gaat lukken via de betamax clonen...
