				hoeveel snelheidsverlies is er met WIFI?
				Geplaatst: 14 nov 2012, 19:53
				door wes808
				Hallo iedereen
Heb momenteel scarlet VDSL gemiddeld rond the 20-22Mbps (2000 kilobyte/s bij downloads op goeie server)
Ik haal dus de geadverteerde snelheid.
nu is dan wel via de kabel
Wifi lijkt me handiger maar hoeveel snelheid verlies je hier?
Ik weet dan het afhangt van factoren (afstand, etc)
Iemand een gemiddeld idee van wifi snelheden zodat ik een gedacht krijg of het de moeite is of niet
				Re: hoeveel snelheidsverlies is er met WIFI?
				Geplaatst: 14 nov 2012, 19:57
				door krisken
				Grofweg mag je rekenen op de helft van wat je wifi router/access point aan kan.  Op de N band is dit minder.
				Geplaatst: 14 nov 2012, 20:01
				door dirkr07
				Net eens een speedtest gedaan via men laptop ( via wifi ) en had de volgende resultaten:
Tis inderdaad wel wat verlies maar imo nog steeds niet slecht genoeg om overal kabels te trekken
Ik heb normaal 25/6 profiel
				Geplaatst: 14 nov 2012, 20:04
				door Petervanakelyen
				Met 802.11g haal je de 20-22Mbps wel als het signaal goed is. Veel daarboven moet je echter niet gaan, de limiet ligt op een theoretische 27Mbps (in de praktijk is dit minder vanwege o.a. overhead).
				Geplaatst: 14 nov 2012, 20:24
				door Goztow
				Mijn wifi bleeft meestal steken rond de 20 Mbit. Hangt af van afstand, betonnen muren, of er buren ook wifi gebruiken, ...
				Geplaatst: 14 nov 2012, 22:03
				door jackho
				zelf in ideale omstandigheden naast je bbox2 staan en geen stoorders in je wifikanaal dan haal je toch niet meer dan 21 Mbps
				Geplaatst: 15 nov 2012, 14:08
				door serialchiller
				Afstand en muren/materialen in de weg zijn evidente snelheidsremmers hé.
Qua interferentie met de buren / kanaaloverlapping kan je de gratis tool inssider downloaden. die geeft je een mooi zicht op welke kanalen al bezet zijn zodat jij een vrij of minder druk kanaal kan instellen op je AP/router.
Maar goed, de originele poster haalt dus, wellicht als hij in de buurt zit van zijn AP/router, wel degelijk ongeveer de snelheden die hij volgens zijn profiel.
Ik ga ervan uit dat hij gewoon de wifi van zijn Sagem gebruikt. Is het slechts een indruk van mij of is het "bereik" daarvan slecht? Als ik met de tablet op mijn terras ga zitten zit ik er ochotte 8-10m vanaf met "lign of sight" enkel lucht en glas. Als het erg warm is in de zomer en ook dat raam staat open betert het niet.
Toch nog eens goed nadenken over sagem in bridge + deftige wifiN-router bij mij thuis zenne...
				Geplaatst: 15 nov 2012, 20:00
				door wes808
				bedankt voor de reacties
ik denk dat ik met de kabel ga blijven hehe
het snelheidsverlies lijkt toch wel voelbaar te zijn 5+mbps en dergelijke
