fritzbox
Geplaatst: 12 okt 2012, 07:23
door johan d
Ik heb momenteel een Linksys WAG router (modem?)
http://wireless-support-squad.blogspot. ... g200g.html
staan waaruit 4 lan kabels vertrekken naar eventveel ruimtes.
Kan ik dit toestel vervangen door een fritzbox
http://www.fritzbox.eu/nl/products/FRIT ... .php?tab=2
Zit in zo'n fritzbox ook een modem maw, kan ik er direkt de raw copper op aansluiten die van straa binnenkomt? Geen extra kastjes nodig?
Is dat ook een wireless Acces point? (er staan geen antennes op?)
Gaat me dit sowieso iets opleveren que performance en netwerksnelheid?
Krijg ik meer instellingsmogelijkheden?
Waar kost die het goedkoopst?
Binnenshuis ligt CAT5 kabel en 100Mb switches
ik gebruik EDPnet's VOIP om te bellen
Re: fritzbox
Geplaatst: 12 okt 2012, 08:40
Her zijn grote verschillen tussen
  • - de router die je toont (Linksys WAG 200G)
    - de fritzbox die je toont (FritzBox 7390)
De FritzBox 7390 is een VDSL2 router, met gigabit poorten, de Linksys is een ADSL2+ modem met 100mbit poorten
De Fritzboxen hebben zeer uitgebreide telefonie mogelijkheden (PSTN/ISDN/VOIP), de Linksys niet.
Je schrijft dat je VoIP hebt van EDPNet, maar dat kan de Linksys WAG200G niet. Je gebruikt dan waarschijnlijk een aparte VoIP telefoon of een ATA?
Vertel dus eerst eens exact wat je wil (VDSL of ADSL, VOIP router?), dan kan je van deze community beter advies krijgen.
De FritzBox 7390 is overkill indien je geen VDSL2 hebt.
Re: fritzbox
Geplaatst: 12 okt 2012, 09:19
door johan d
ik heb idd een Siemens Gigaset CP47IP om te telefoneren.
Ik heb nu idd gewoon ADSL, maar WIFI bereik is niet overal even goed in het huis (misschien verbetering met fritzbox)
ipv repeaters te kopen kan ik mss beter de fritzbox kopen en nu met ADSl gebruiken. Zo ben ik ook al geseteld moest ik naar sneller internet overstappen.
Re: fritzbox
Geplaatst: 12 okt 2012, 10:27
door johcla
Fritzboxen zijn fantastische routers, maar het wifi-gedeelte is niet beter dan bij andere routers.
Ik denk dus niet dat je bereik merkbaar zal verbeteren door je router te vervangen door een FB.
Ik heb ook een Fritzbox, en moet ook een repeater gebruiken om overal wifi te hebben.
Re: fritzbox
Geplaatst: 12 okt 2012, 10:59
door krisken
Waarom een nieuwe router installeren terwijl een extra AP plaatsen evengoed zal helpen (en dikwijls goedkoper uitkomen).
Bvb https://www.interprojekt.com.pl/ubiquit ... p-465.html
