Subnet. Telenet modem/router
Geplaatst: 27 aug 2012, 15:22
door pcfreak49
Ik heb een vraagje kun je in de telenet modem/router LAN verbinding in verschilende subneten te zetten 192.168.0,1, 192,168,1,1 ?
Post made via mobile device ]
Re: Subnet. Telenet modem/router
Geplaatst: 27 aug 2012, 15:44
door jaker
Ja, via "Mijn Telenet"
Geplaatst: 27 aug 2012, 16:00
door pcfreak49
Dus via mijn telenet kun je instellen subnet 192.168.0.1 subnet 192.168.1.1 ?
Geplaatst: 27 aug 2012, 16:51
door ubremoved_539
jaker schreef:Ja, via "Mijn Telenet"
Nee... aan je eigen subnet kan je niets aanpassen... dit is voor iedereen 192.168.0.1/24
Geplaatst: 27 aug 2012, 19:32
door jaker
Hé, wat zegt jij nu? Ik heb gisteren nog bij iemand de ip-range veranderd van 192.168.0.1 naar 192.168.1.1 (is eigenlijk 192.168.0.0 naar 192.168.1.0, maar goed). Dus: Mijn Telenet -> Mijn Internet (Fibernet) -> Draadloze instellingen (Geavanceerd) - LAN-configutratie -> LAN-subnet.
En voila
Zie ook hieronder.
Geplaatst: 27 aug 2012, 19:37
door krisken
jaker : hoe heb je dit gedaan?
Welke links/stappen?
Geplaatst: 27 aug 2012, 19:41
door jaker
jaker schreef:Dus: Mijn Telenet -> Mijn Internet (Fibernet) -> Draadloze instellingen (Geavanceerd) - LAN-configutratie -> LAN-subnet.
Geplaatst: 27 aug 2012, 19:47
door krisken
Hmm enkel 192.168.0.0/16 is dus beschikbaar. 172.16.0.0/12 of 10.0.0.0/8 al niet.
Heeft waarschijnlijk te maken met het IP adres dat de digicorders krijgen ofzo?
Geplaatst: 27 aug 2012, 20:20
door browndwarfus
Hoi allen,
'k heb dit ook gedaan, ook op de manier die Jaker weergaf , subnet is nu 192.168.1.1. en kan mijn d-link dir 635 nu gebruiken zonder aanpassingen aan de d-link .
je moet wel alle aangesloten apparaten (digicorder en pc/laptops ) heropstarten. de modem start vanzelf opnieuw op nadat je subnet aanpast.
groeten,
B.
Geplaatst: 27 aug 2012, 21:19
door ubremoved_539
Huh... dat veld is gewoon output... ik kan daar totaal niets aan veranderen
Op alle andere tabs kan ik nochtans wel dingen aanpassen en onderaan staat er een knop "Wijzigingen opslaan"
Geplaatst: 27 aug 2012, 22:39
door jaker
Het is alleen het voorlaatste "1"-tje in 192.168.1.1 (dat in een kadertje staat) welk ik kan wijzigen. Het gaat hier over een Fibernet abo (mss is dat anders bij u?).
Geplaatst: 27 aug 2012, 22:56
door ubremoved_539
Hier (is bij een ouder iemand waar ik voor de PC zorg) staat er dus niets in een kadertje... ik zie gewoon het adres staan. De term LAN subnet is trouwens een beetje absurd als je geen subnet mask hebt (al kan je bij een 192.168.x.x veronderstellen dat het 255.255.255.0 is).
Is trouwens een Basic Shake... maar ik zie niet in waarom dan enkel die setting fixed zou zijn.
Geplaatst: 27 aug 2012, 22:59
door krisken
r2504 : heb je een screenshotje?
Geplaatst: 27 aug 2012, 23:30
door Petervanakelyen
Probeer eens met Firebug het veld op "enabled" te zetten in plaats van "disabled" en klik dan op "Wijzigingen opslaan". Met een beetje geluk kan je dan zelfs andere subnets gebruiken dan 192.168.0.0/16 (of hun webapp geeft een foutmelding).
Geplaatst: 28 aug 2012, 09:25
door ubremoved_539
krisken schreef:r2504 : heb je een screenshotje?
Bij deze... het is trouwens identiek in IE 9 als FF.
