3 decoders aansluiten
Geplaatst: 22 aug 2012, 13:27
door springfield
Is het mogelijk om 3 tv's aan te sluiten via utp kabel?
Op de bbox staan er wel 2 tv icoontjes maar als ik ga kijken bij de instellingen (Route > Routing) staat er onderaan Port TV selection (bridged mode only). Als ik hier een extra poort aan vink kan ik dan 3 tv's aansluiten met kabel zonder dat ik PLC adapters nodig heb?
Re: 3 decoders aansluiten
Geplaatst: 22 aug 2012, 13:34
door Lord Utopia
Volgens de website van Belgacom:
Voor een extra televisietoestel moet u wel een bijkomende decoder hebben. Een 2de decoder kunt u rechtstreeks aansluiten op de modem of u kunt een PLC-adapter (ethernetadapter via het elektriciteitsnet) gebruiken. Als u 3 tv-toestellen hebt, moet u altijd 2 decoders via PLC-adapter verbinden.
http://support.nl.belgacom.be/app/answe ... s0bA%3D%3D
http://support.nl.belgacom.be/app/answe ... a_id/12868
Geplaatst: 22 aug 2012, 13:37
door krisken
't Is ook een manier om PLC te promoten/verkopen :)
Geplaatst: 22 aug 2012, 13:38
door svenska
Als dat werkt met PLC's, dan zal dat ook wel werken door een switch achter de BGC TV poort te hangen.
Geplaatst: 22 aug 2012, 13:52
door springfield
Lord Utopia schreef:Volgens de website van Belgacom:
Ik weet dat het op de belgacom site staat. Maar in de instellingen van de router staat zelf dit Port TV selection (bridged mode only) waarbij je de 4 poorten kan aanvinken. Dus ik veronderstel dan dat het toch mogelijk moet zijn?
Geplaatst: 22 aug 2012, 13:55
door krisken
Is inderdaad ook zo mogelijk.
Geplaatst: 22 aug 2012, 14:09
door Abusimbal
Heb bij mijn ouders ook een 5 poort 100mbit switch gezet met 2 decoders erop. 1 decorder op TV1 op de Bbox2 en dan TV2 naar de switch.
Denk dat de reden dat Belgacom PLC zegt te gebruiken omdat dat ondersteunde hardware is. Een switch is niet ondersteund.
Normaal zou je ook een internetpoort (PC1 of 2) kunnen omzetten naar TV, maar dat gaf bij mij problemen.
Geplaatst: 22 aug 2012, 21:57
door Devilzown
Zet er gewoon een cheap switchje achter, belgacom gaat ook zo'n ding leveren. :P
Geplaatst: 23 aug 2012, 16:54
door solid-killer
Ik draai momenteel 2 decoders over 1 utp kabel dus het is zeker mogelijk om er 3 aan te sluiten. :wink:
Zie topic belgacom TV over LAN laatste posts
Geplaatst: 23 aug 2012, 17:25
Het max. aantal aan te sluiten decoders is ook afhankelijk van uw profiel.
Geplaatst: 23 aug 2012, 17:27
door jackho
de reden dat bgc dat zegt is heel simpel denk ik, een doorsnee gebruiker zal niet weten hoe een PC poort naar TV poort om te zetten en een PLC is wel eenvoudiger omdat in veel gevallen de mogelijkheid niet altijd bestaat om alle drie de tv's per vaste utp kabel aan te sluiten, maar dan zouden ze beter ruckus voorstellen ipv devolo want daar zijn veel minder problemen mee gesignaleerd.
mvg
