Bbox als modem met vast ip.
Geplaatst: 10 aug 2012, 13:35
door rpr
Iemand een idee of het gaat om de bbox als modem te gebruiken en het vast ip op de router te hebben ipv de bbox?
Dus situatie
BBOX ---UTP--- ROUTER.
Waar dat de router het fixed ip heeft.
Alvast bedankt
Re: Bbox als modem met vast ip.
Geplaatst: 10 aug 2012, 13:58
door honda4life
Ik begrijp echt niet waar je naartoe wil.
Vast ip aan WAN, LAN, client,...?
Geplaatst: 10 aug 2012, 14:07
door Petervanakelyen
Ik denk dat hij het over een vast publiek IP adres heeft en dat adres op de WAN van z'n eigen router wil hebben.
Geplaatst: 10 aug 2012, 14:30
door honda4life
In dat geval edpnet of dommel (maar je hebt nog steeds disconnects).
Je zou het misschien kunnen oplossen met dyndns.
Wat je wil bereiken zegt véél meer dan dit
Geplaatst: 10 aug 2012, 16:27
door rpr
Ik wil gewoon dat het vaste publieke ip op mijn router hangt ipv op de bbox.
Disconnects etc is allemaal geen probleem.
Momenteel heb ik dus bij belgacom een bbox en een vast ip.
Geplaatst: 10 aug 2012, 16:58
door honda4life
het publieke adres is steeds dynamisch bij een consumentenabonnement bij Belgacom.
Wat je denk ik wil: een eigen pppoe-sessie opzetten.
Geplaatst: 10 aug 2012, 17:16
door rpr
Je hebt een optie fixed ip adres in de e-services.
En een eigen pppoe verbinding maken is inderdaad de bedoeling op de router. Maar hoe stel je een fixed ip in op een pppoe verbinding.
Geplaatst: 10 aug 2012, 17:38
door honda4life
Weer wat bijgeleerd dan...
Als dit op de bbox werkt zoals het hoort, zou ik zeggen identiek...
Bij edpnet doen ze dat door bijvoorbeeld @EDPNET naar @EDPNETFIX te veranderen als login
Geplaatst: 10 aug 2012, 17:50
door rpr
Ik ben nu aan het testen maar ik denk dat je default het ip krijgt als je de eerste zijt.
Dus gewoon bbox wan disablen en pppoe starten in router.
Will get back to you on this!
Geplaatst: 11 aug 2012, 14:39
door rpr
Ik kan dus bevestigen dat je het static ip adres krijgt als je als eerste inbelt.
Dus probleem is opgelost.
Geplaatst: 17 dec 2015, 10:17
door jackho
Ik stel vast dat mijn publiek Ipv4 adres opvraag van de bbox3 dat die al weken dezelfde is,
maar stel vast dat het ipv6 wel regelmatig veranderd, is daar een reden voor?
