Fritz!Box 7390 Aansluitmogelijkheden
Geplaatst: 08 aug 2012, 14:09
SituatieSchets:
(1) Ik heb geen vaste lijn (gebruik RAW COPPER bij belgacom). Hierop komt enkel het VDSL signaal binnen.
(2) In mijn garage bevindt zich het NTP 2007 aansluitpunt. Die is momenteel als volgt aangesloten. Ik kan het ook zonder splitter aansluiten (op TEL a1+b1), maar de Belgacom technieker (die ooit eens mijn lijn heeft nagemeten) vertelde me dat die splitter daarop HOORT te zitten. Zodoende, zit ik momenteel hiermee op de 'theoretische' aansluiting: DSL a1+b1
(3) Vanaf dit aansluitpunt loopt er (onder de grond) een telefoonkabeltje naar mijn woonkamer.
(4) In de woonkamer bevindt zich een 5 polig telefooncontact (hierop zit een stekker, die een RJ11 ingang heeft)
(5) Mijn Fritzbox dient op dit alles 'ergens' aangesloten te worden.
Extra informatie:
- Er zitten twee adapters (RJ11 - RJ45) in de Fritz!Box 7390 verpakking.
- Alsook een lange kabel (bestaande uit 3 delen).
Vraag:
Ik heb het aansluitschema van die FritzBox al eens bekeken. Maar zit me ergens af te vragen, of ik dit alles niet wat eenvoudiger kan aansluiten.
Dat 5 polig telefooncontact punt in mijn woonkamer. Kan ik deze ergens door ander telefooncontact punt vervangen ?
Door eentje met een RJ45 ingang ofzo. Zodat ik die bijgeleverde adapters in de doos niet meer nodig heb ?
Of is dit wat teveel 'wishful thinking'.
Ik heb wel geen idee hoe ik de draadjes daarin dan moet aansluiten. Maar misschien is dit ook een mogelijkheid. Hoe minder adapters en allerlei vertakkingen er nodig zijn (hoe liever).
Ik gebruik verder nergens dit VDSL signaal.
Het telefonisch aansluitpunt in mijn woonkamer, is meteen ook het eindpunt (van het DSL signaal en netwerk).
P.S. Ik heb momenteel een Belkin stroomblok tussen mijn bedradingen zitten (die beschermt tegen stroomstoten, vuile stroom, etc). Normaal gezien moet mijn RJ11 VDSL signaal hier ook in gebracht worden en dan pas in de Fritzbox. Als ik echter mijn aansluitingen wat simpeler kan maken, dan ben ik bereid hieraan te verzaken. Uiteindelijk (behalve die Fritzbox) zitten daar toch geen andere 'vitale' apparaten op aangesloten. Dergelijke toestellen zitten elders in huis (met hun eigen Belkin stroomblok)
Groetjes,
Gent32m
Extra informatie:
Vraag:
Groetjes,
Gent32m
