snelle backup
Geplaatst: 20 apr 2004, 01:17
door stephan
iemand een idee hoe ik het snelst een backup kan maken van 25GB?
(jaja, weer een format c: op komst :lol:)
probleem : DVD-RW software is down... kan geen harde schijf bijsteken want is laptop... enz...
ik dacht dus aan UTP en dan tijdelijk op andere pc.
nu is mijn vraag, hoe doe ik dit het beste?
ben namelijk niet zo vertrouwd met netwerken enzo...
ik zoek dus de eenvoudigste en snelste manier :)
beide pc's draaien xp home en hebben netwerkkaart steken.
thanx,
stephan
Geplaatst: 20 apr 2004, 09:39
door ubremoved_539
Als je geen hub hebt zal je een cross-over cable moeten hebben.
Hier kan je alvast de nodige documentatie vinden: http://www.netspec.com/helpdesk/wiredoc.html
Geplaatst: 20 apr 2004, 09:54
door stephan
ik kan over router gaan... ook goed?
thanx
stephan
/edit : over router met utp (wifi is maar 11Mbps) dus dat zou sneller zijn.
maar wat moet ik dan juist instellen. Gaat dat zonder een "small home or office network" te creëren?
Geplaatst: 20 apr 2004, 10:42
door ubremoved_539
De router staat er technisch gezien eigenlijk los van... maar ja, je kan erover gaan daar hij een ingebouwde switch/hub heeft die ervoor zorgt dat je normale UTP kabels kan gebruiken.
Mits het draaien van een FTP server op een van beide PCs kan je tevens voorkomen dat je een "small home or office network" moet aanmaken (al is dit niet echt moeilijk).
Geplaatst: 20 apr 2004, 10:47
door stephan
hoe moet ik op mijn pc zo'n ftp server aanmaken?
en ik weet dat zo'n netwerk niet heel moelijk is, het probleem is dat het de "familie-pc" is thuis en mn pa begint te zagen als ie ziet dat ik er heb aan liggen "prutsen"...
kwil er gewoon effe 20 gig opsmijten, format c: op mijne, en terug 20 gig overnemen...
ciao
stephan
(nu nr de les :sad: back @ 4)
Geplaatst: 20 apr 2004, 11:58
door ubremoved_539
stephan schreef:hoe moet ik op mijn pc zo'n ftp server aanmaken?
Misschien eens Google'n ?
Straks wil je nog dat ik het zelf kom doen :lol:
Geplaatst: 20 apr 2004, 12:15
door Blue-Sky
stephan schreef:kwil er gewoon effe 20 gig opsmijten, format c: op mijne, en terug 20 gig overnemen...
stehan, kan je dit niet wegschrijven op de D: schijf van je vader zijn PC?
Bij mijn PC is de D: Schijf 31,2 GB en slechts 1,69 GB is gebruikt, als je genoeg ruimte vrij hebt op de D van uw vader zou dit toch moeten lukken.(dacht ik toch?)
Misschien daar wel een map aanmaken op die D: waar je die bach-up voor korte wil opslaan.
(Als je alles terug op je PC hebt na die format, kun je zonder probleem die MAP terug verwijderen van die D:schijf)
Ik vind het niet zo goed en veilig om alle data met eventueel gevoelige zaken zoals paswoorden, creditkaart ofzo... gewoon even op het Internet te zetten.
Grtz,
Geplaatst: 20 apr 2004, 12:52
door ubremoved_539
Blue-Sky schreef:Ik vind het niet zo goed en veilig om alle data met eventueel gevoelige zaken zoals paswoorden, creditkaart ofzo... gewoon even op het Internet te zetten.
Euh... wie heeft daar ooit over gesproken ?
De vraag was gewoon om thuis iets tussen twee PCs te copieren... niet om iets op internet te zetten.
Geplaatst: 20 apr 2004, 13:09
door MaRtO
Ik gebruik altijd bpftp server.
:twisted: http://www.bpftpserver.com/
Geplaatst: 20 apr 2004, 13:14
door Blue-Sky
Dat heb idd ik verkeerd begrepen.
Sorry, :wink:
Geplaatst: 20 apr 2004, 13:23
door Sub Zero
Wat het netwerk betreft kan je misschien deze tutorial eens lezen : http://www.userbase.be/forum/portal.php ... e&sub=netw
Gebruik alleen de hub/switch van je router en er gaan niets over internet. Ze krijgen zelfs een IP-adres van de router als dhcp op staat, dus er moet weinig of niets geconfigureerd worden.
Als FTP-server gebruik ik Serv-U. Het is relatief eenvoudig en doet wat het moet doen. Er moet maar op 1PC een FTP-server staan he. Je mag nog kiezen welke PC. Met wat zoeken kom je er wel uit ;)
Cheers
Geplaatst: 20 apr 2004, 13:24
door Sasuke
Stephan,
Download op www.serv-u.com de FTP server. Dit is zeer gemakkellijk te installeren dankzij de wizard en is gratis voor persoonlijk gebruik. Om veel data over te zetten kan je best dan ook op tucows een of andere FTP client software downloaden.
FTP is inderdaad de gemakkellijkste manier én is sneller dan dat je het copieert in Windows.
Grtz,
Sasuke
PS: FTP server installeren met Serv-u duurt 5 minuutjes. 25Gb backuppen over 100Mbit FTP duurt ongeveer 53 minuutjes.
Geplaatst: 20 apr 2004, 15:07
door stephan
thanx allemaal, kga het vanmiddag proberen.
ik laat wel weten wat het resultaat was :)
@Blue-sky : het probleem is niet om plaats te hebben op de D: schijf, er zit een lege HDD in van 80GB dus dat is wel ok. Het probleem is dat ik ooit een netwerk heb geïnstalleerd, hij kon er niet aan uit, en dus moest het weg. Ik wil dus gewoon de files op die schijf zetten zonder dat ik een netwerk ofzo moet instellen (zodat het niet opvalt dus :wink:)
ciao
stephan
Geplaatst: 20 apr 2004, 15:38
door stephan
ik heb het al half gevonden.
en het lukte door gewoon de 2 pc's met utp te verbinden, dus de router moest er niet tussen :)
PC1 = de mijne, waar ik de files afhaal
PC2 = pc papa waar ik de backup opzet
op pc2 heb ik dus gebrowsd naar ftp://******* (ip adres)
daar kan ik de files kopieren, heb al met enkele geprobeerd.
dus de backup kan volledig lukken.
nu is mijn vraag, hoe krijg ik de files daarna terug op mijn pc?
moet ik dan de Serv-U op mijn vader zijn pc installeren en hetzelfde doen in de andere richting? Of is er een gemakkelijkere oplossing?
Ik ga wel een format c: doen, dus dan moet ik achteraf Serv-U wel terug installen.
maar ben ik goed bezig als ik nu al die 20 gig op PC2 zet?
thanx!
ciao
stephan
Geplaatst: 20 apr 2004, 16:00
door ubremoved_539
stephan schreef:moet ik dan de Serv-U op mijn vader zijn pc installeren en hetzelfde doen in de andere richting?
Maakt niet uit waar de FTP server staat... in het ene geval is het een GET, in het andere geval een PUT.
Geplaatst: 20 apr 2004, 16:24
door stephan
WTF?? :lol: hehe
dus om files van pc2 naar pc1 te kopieren, mag de server op pc1 staan?
moet ik dan de files vanuit pc2 terug op de server zetten, of kan ik vanuit pc1 browsen naar pc2 en hetzelfde doen als in het begin?
thanx
stephan
Geplaatst: 20 apr 2004, 16:33
door ubremoved_539
stephan schreef:dus om files van pc2 naar pc1 te kopieren, mag de server op pc1 staan?
Yep, en dan drag je de files er gewoon NAAR TOE... ipv. ERVAN AF.
Geplaatst: 20 apr 2004, 16:38
door Sub Zero
Wel, kijk, zet de ftp-server op je pa z'n PC. Log in op die ftp-server en upload daar je bestanden. Als de bestanden daar op staan, dan mag je pa z'n PC af. Formatteer je laptop en stel nadien terug het netwerk in. Verbind terug op de ftp en haal dan je bestanden af. Zo simpel is het. Dus het is best van de ftp op je pa z'n PC te zetten. Dan moet je deze maar 1x installeren.
CHeers
Geplaatst: 20 apr 2004, 16:46
door ubremoved_539
Sub Zero schreef:Dus het is best van de ftp op je pa z'n PC te zetten. Dan moet je deze maar 1x installeren.
Maar dan moet hij aan z'n pa z'n PC prutsen :eek:
Geplaatst: 20 apr 2004, 16:57
door Sub Zero
Die pc kan daar tegen. Trouwens prutsen moet hij toch doen, want die backup komt daar op :p
Cheers
Geplaatst: 20 apr 2004, 16:58
door stephan
ja cava, kzal het op zijn pc installeren, kmoe toch nix aan de instellingen switchen.
dus installeren, transferren, en uninstallen :wink:
the perfect crime :lol:
nog 2 minutes remaining, en dan staat de 20 gig op zijn pc , hehe
ciao
stephan
Geplaatst: 20 apr 2004, 17:08
door ubremoved_539
stephan schreef:the perfect crime :lol:
Ware het dat er geen "perfect" uninstall is :lol:
Wat directories, DLLs, registry keys, ... die blijven rond dwalen op je PC.
Opgelet met paranoia pa's he :lol:
Geplaatst: 20 apr 2004, 17:25
door stephan
Heb er een leuk programma voor...
TuneUp Utilities
kan je progs volledig mee verwijderen, ook de registry entries enzo.
En inderdaad, met de prullenbak gewoon kan je niet alles verwijderen...
Met dit programma kan je zelfs verwijderde bestanden terughalen!
Programma aan te raden trouwens, beetje in de trend van StyleXP maar dan met betrekking tot performance van je systeem... Maakt meer verschil dan ik eerst dacht :wink:
ciao
stephan
