Dialing plans op de gigaset 610 IP
Geplaatst: 10 jul 2012, 20:22
Ik kom er niet helemaal aan uit hoe ik de dialing plans op de gigaset 610 IP moet instellen.
Ik heb nu een account bij Internetcalls, en ik zou graag alle GSM oproepen over deze VoIP provider laten gaan.
Bij local settings staan de area codes op belgium:
International 00 32
Local 0 _ (geen code nummer)
Ik veronderstel dat als ik alle nummers naar 04 routeer dat ik alle belgische GSM nummers heb ?
wat geef ik dan in in de dialing plans ? 4 met vinkje use area code aan ? zodat zowel 0486/xx.xx.xx als 0032486/xx.xx.xx gerouteerd worden over InternetCalls ?
Weet er iemand hoe de nummers in frankrijk opgezet zijn ? Ik zou ook alle franse GSM nummers hierover willen routeren.
Edit: tchen, als ik het vinkje use area code af zet werkt mijn setup boven. Dan interpreteer ik dat vinkje verkeerd.
Dit vinkje staat ook af voor mijn noodnummers, kan iemand even verifieren dat dit correct is ?
Edit2: ok, de setup werkt toch niet zoals ik dacht, als ik 4 zet als nummer, vinkje van use prefix af, dan routeert hij enkel 0486, niet 0032486
nog een beetje een mysterie dus.
International 00 32
