Vandaag dus een Roborock S7 robot vacuüm en mop cleaner binnengekregen en na het laden deze haar ding laten doen.
Vrouwke is tevreden over het toestel. Alleen een vraag voor de mensen die een soortgelijk toestel hebben.
Gebruiken jullie iets van producten voor de dweil functie?
Hier ook wel interesse in zo'n stofzuig+dweil robot. Mijn grootste scepsis gaat over verbruiksartikelen (die dweiltjes en evt. product dat erin moet). Vrijwel alle fabrikanten zijn obscure Chinese firma's waarbij je moet foefelen via aliexpress of zo om aan stukken te geraken. Weinig zin om >500 € te steken in een machine die onbruikbaar kan worden omdat de stukken niet meer te krijgen zijn.
Iphone 15 Pro Max
Apple Watch Ultra 2 4G 49mm Trail Band Zwart/Blauw M/L
Apple AirPods Pro 2 met usb C oplaadcase
Moest ik de iphone 13 Pro Max en oortjes en watch niet aan de vrouw geven, om van die Android af te zijn, had ik er gerust nog een jaartje mee doorgedaan
Al is die Watch wel een mooie upgrade.
Hier de ecovacs t9+, ben er na maanden gebruik toch tevreden van. Heb de dweilfunctie nog niet gebruikt. De slijtage van de onderdelen is traag en ik heb toch redelijk wat aanbiedingen gezien van vervangmateriaal. Ook redelijk wat updates aan de app.
Ik heb de iPhone13 pro en die kan zeker nog een paar jaar mee, de eerste GSM die foto's neemt die ik kan en durf gebruiken buiten de GSM. Wel snel mijn icloud vol maar dat zal met de hogere megapixels in de nieuwe toestellen niet beteren
2 devices gekocht om mee in Home Assistant op te nemen (beide toevallig Nederlandse projectjes):
SlimmeLezer+ voor in de P1 poort. Werkt met ESPHome dus goed integratie met HAss. Alles wordt vlotjes uitgelezen (elek, gas en water), enkel voor water even op de ESPHome github moeten zoeken voor de juiste lijntjes in de yaml toe te voegen
MoreSense MS-02 CO2 en fijnstofmeter. Zeer tevreden over en integreert via MQTT zeer makkelijk in HAss (de MS-02 stuurt zelf alles door voor de config van de sensoren). Niet goedkoop wel niet als je voor de full option gaat met Sensirion SPS30 en Bosch BME680 sensoren.
Vindstyrka zigbee air quality monitor, werkt zonder problemen met home assistant. Gisteren toevallig zien staan in ikea, en ik zocht al even iets met een display wat niet te prijzig was.
@devilkin
Kan je de dispmay volledig dimmen? Want display is voor mijn toepassing overbodig.
Lijkt mij handig om bij de renovatie in elke kamer te plaatsen, om verwarming e' ve'tilatie mee aan te sturen.
Was eerder aan't kijken naar zelf een esp multisensor te maken, maar deze sensor zou even duur bijna zijn.
Hier ook 3x gekocht voor in de WTW ventilatie (invoer, na de filters en uitvoor). Enkel opletten met de VOCs want die mag je niet vergelijken tussen devices.
Particulate matter
Mass concentration precision ±10 %
Mass concentration range 0 - 1000 μg/m³
Lifetime > 10 years
Particle size range PM1.0, PM2.5, PM4 and PM10
VOC
Processed output 0-500 VOC Index
Measurement range 0 - 1000 ppm
Response time(τ63%) < 10 s
Device-to-device var. ±15 % m.v.
Limit of detection < 0.05 ppm of ethanol equivalents or < 10 % of concentration setpoint, whichever is larger
Switch-on time 1 h
On-chip humidity compensation Yes
Lijkt me dus goed, maar niet fantastisch.
Ernie schreef: 01 okt 2023, 21:00
Al gekeken of je die entity nog moet 'enablen'?
Staan niet in Zigbee2Mqtt. Ik vermoed dat deze een calculatie zijn door Deconz, want de sensor doet enkel Particulate matter & VOC.
Een flir one warmtecamera om op de iphone aan te sluiten. Echt wel indrukwekkend voor zo een kleine sensor. Vanop een afstand weet die toch de warmteverliezen aan de voordeur in detail aan te wijzen.
Lijkt me wel interessant. Hoe juist praktisch geïnstalleerd? Toestel in de aanvoer/uitvoer buizen gezet?
Nu 1 (de inlet) na 2 weken bleef de PM2.5 sensor maar 0 aangeven, terwijl de VOC/Temperatuur en Humidity wel werkten. Dan maar een t-stuk tussen geplaatst om het er tussenuit te halen en een andere te plaatsen.
(de gigantische piek weet ik niet waardoor, normaal is het rond de 5 a 15 met soms een piek naar 40)
Een tweedehands FLIR ONE Pro LT. Eigenlijk gebruik ik hem best veel. Wel jammer dat de batterij zo snel leeg is. Ik weet niet hoelang die mee zou moeten gaan, maar na 10 minuten is die al leeg (is op zich genoeg hoor).
steam deck OLED 1TB is toegekomen. Man, dat scherm is echt wel nice. Aangezien ik toch veel er op lees en games in 4:3 of niet fullscreen verhouding op speel is echt zwarte randen wel leuk voor de ogen.
jphermans schreef: 12 sep 2023, 12:30
Onlangs bij iemand op bezoek geweest die de S7 Max Ultra heeft. Hij zet het ding aan om te demonstreren en terwijl deze richting mij komt zegt hij dat het objecten kan detecteren waarna deze enkele seconden later pal over mijn tenen/sloffen rijdt.
Ikzelf: Logitech MX Lift om de Contour Unimouse te vervangen. Ik kon aan de laatste maar niet wennen.
Ik heb de ecovacs t9+, een vergelijkbaar toestel. Er wordt daar niet gesproken over iets op de dweil te doen.
Ik heb de dweilfunctie wel maar 1 keer gebruikt en dat werkte goed. Ik gebruik hem vooraf om te stofzuigen. Dat werkt goed, enige werk is soms wat haren ontwarren in de bewegende delen alhoewel hij tegen haren zou moeten kunnen.
Niet echt speelgoed maar een kleine investering.
Warmtempomp uit 2007 en elektrische boiler vervangen door een Buderus Logatherm WSW186-12.
seagull schreef: 13 dec 2023, 20:24Buderus Logatherm WSW186-12
Gek dat ze in hun productfiche (https://www.buderus.com/be/nl/ocs/resid ... 8564097-p/) een COP geven zonder de {delta T} mee te geven, ze spreken enkel van een COP van 3 bij buitentemp -7 en binnentemp 20°, maar niet wat de aanvoertemperatuur bij die -7° is.
