Gsm versterker voor beter bereik binnen
speciall
Bedankt: 9 keer
Ik heb een klant en die hebben een probleem met gsm bereik in kantoor,
Ik vermoed dar er wel toestelletjes bestaan met bijvoorbeeld een buiten antenne, die dan binnen opnieuw uitzenden, zoals een repeater of een versterkertje,
Heeft iemand hiermee ervaring, ergens leverbaar, prijs?
iceke
Bedankt: 625 keer
Pff, je hebt dat inderdaad, je zet een richtantenne buiten, daaraan zit een draad van max 10 meter en binnen komt dan terug een zender te staan die op een zeer beperkte ruimte het signaal versterkt.
Beter is het te kijken op http://www.sites.bipt.be/ of er geen mast van de concurrentie dichter staat en over te schakelen naar een andere provider.
Ik weet dat dit in Nederland bestaat, maar geen idee hoe het in België zit met zogenaamde picocells?
iceke
Bedankt: 625 keer
Ik heb daar ooit eens werk van gemaakt, uiteindelijk bleek dat wel te werken, maar dit was op zo'n beperkte oppervlakte dat het helemaal niet interessant meer was.
En wat is een beperkt oppervlakte dan? En vooral : kostprijs?
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Onlangs voor 50€ op ebay zo'n repeater gekocht (inclusief binnen- en buitenantenne).
Toch beter ontvangst nu.
Meestal proberen ze dat voor iets van een 200 euro te verkopen.
Voorbeeldje: GSM - SIGNAL Repeater - Verstärker bei schlechtem Handy-Empfang bis 1000 m2
Weeral extra straling in huis. :wink:
Op't werk hebben we een grote antenne op het dak staan met op elke verdieping en in de parkeergarages "mexican hats".
Deze zijn geplaatst door Proximus omdat hun dekking op dat punt inderdaad niet geweldig was en al helemaal niet door de constructie.
KRL100
Bedankt: 59 keer
Bij ons op het werk is Mobistar ook zo'n repeaer komen plaatsen, maar voor klein gebruik gaan ze dat niet zomaar doen...
Google eens op 'cell phone repeater', er bestaan idd verschillende modellen/sterktes, vergelijk wat antennewinsten en versterkingen, en frequentiebanden. Kostprijs voor 'kleine' installaties zou idd niet veel hoger dan 100 - 200€ mogen zijn....
Dit was de eerste die ik tegenkwam bij die zoekopdracht : http://www.myamplifiers.com/cell_repeater_at600.html
Let wel, de meeste van die spullen versterken GSM-signaal op 900 Mhz, data zal dus enkel op Edge werken, geen HSDPA, behalve bij duurdere modellen...
GRTS
Dergelijke toestellen zijn trouwens allemaal illegaal in Belgie.
Het enige wat wel mag is een passieve repeater plaatsen (zie bv. )
speciall
Bedankt: 9 keer
heeft er iemand ervaring met zo'n passieve?
Of al geplaatst?
Of een 'toegelaten' actieve?
of iemand die dit (tegen betaling) uiteraard wil komen installeren?
speciall schreef:heeft er iemand ervaring met zo'n passieve?
Toen ik destijds de nieuwe spoortunnel in Antwerpen ben gaan bezoeken heb ik er zien hangen. In dergelijke scenario is het ook vrij eenvoudig... de "binnenkant" is een open ruimte... als jij spreekt over kantoren dan heb je binnenin ook weer terug muren.
Neem anders eens contact op met je provider... geen idee of ze op kleine schaal iets kunnen/willen doen.
LPS
mss interessant:
http://datanews.knack.be/ict/nieuws/nie ... atanews-nl
Bij het BIPT merkten ze de laatste weken een gevoelige stijging in het aantal klachten over gsm- en umts-signaalversterkers, zogenaamde 'repeaters'. Het telecomwaakhond zet daarom in een mededeling de puntjes op de 'i'.
brubbel
Bedankt: 180 keer
Dat doet mij heel heel sterk denken aan de "E-waves Phone Chip". ;-)
(http://www.test-aankoop.be/telefonie/e- ... 565043.htm)
Tim H.
Bedankt: 38 keer
Ik weet dat Mobistar aan het bekijken is om femtocellen in gebouwen te plaatsen....wanneer ? geen flauw idee
http://nl.wikipedia.org/wiki/Femtocell
serialchiller
Bedankt: 90 keer
Bij ons, een kleine firma, is BASE vorig jaar na herhaaldelijk melden van slechte ontvangst op 2 van onze vestigingen(aangrenzend met tussenliggende parking) na het vervangen van alle getroffen SIMkaarten, een heel analysedocument te moeten hebben invullen, etc... toch eens komen meten. 2 weken erna waren de problemen plots voorbij. Ofwel hebben ze een onopgemerkt probleem met een mast in de buurt opgelost, ofwel hebben ze een antenne bijgesteld. Kortom: aandringen helpt.
Tim H.
Bedankt: 38 keer
Kan je een locatie geven ? Kan ik misschien opzoeken wat ze gedaan hebben
serialchiller
Bedankt: 90 keer
Sippelberglaan te 1080 Brussel (St.-Jans-Molenbeek). Is zeker een jaar terug gebeurd.
LPS
Toen ik voor het eerst een gsm had was ik BASE 123 en had ik totaal geen bereik binnen, enkel aan 1 raam. Ik heb toen een technische fiche laten opmaken en het bleek dat er binnen enkele weken werken aan de mast moesten gebeuren, om mijn probleem op te lossen hebben een heroriëntatie gedaan van de cellen; vertelden ze mij toch. Dus dat kan ook mss helpen, als ze mij toen geen blaasjes wijs hebben gemaakt...
bluezy
Bedankt: 7 keer
Er staat 3 BASE antennes bijna vlak voor je deur (Gandhilaan 10, op het dak dat flatgebouw). Via de BIPT site vind je volgend technisch dossier : http://cartoweb2.ibgebim.be/PDF/GSM/382311.pdf. Het dossier dateert van 02/11/2011 (dan is het korter dan een jaar geleden), en het gaat om een upgrade van bestaande antennes. Misschien komt het omdat antennes BX30731 en BX30733 (1800 en 900 MHz) 10 graden naar het westen werden gedraaid. Op 3G zie ik echter geen verschil.
Overigens, de plaatsing van antennes is aan zeer strikte regeling onderworpen, en is dikwijls een meer-jaren plan. Zelfs voor deze 10 graden verschil, is er een heel dossier opgesteld. Men zal het zeker niet zomaar eventjes een antenne verdraaien of de power wat bij regelen, wegens 1 klacht. Waarschijnlijk had deze buurt wat last van reflecties of storing door verdergelegen antennes (er staan er meerdere).
Ik heb collegas die hieraan werken (wij doen het beheer van het netwerk), maar ik weet dat ik het niet aan hun moet vragen. Deze gegevens komen van de BIPT site alleen. Spijtig genoeg is die niet overal zo compleet (hangt af van de gepubliceerde rapporten), maar als ze er wel zijn is het een serieuze brok aan informatie. In dit dossier zit bv volledige 3D kaarten van de omgeving. En als je heel goed kijkt zie je dat de antennes weggedraaid zijn van de school !
serialchiller
Bedankt: 90 keer
Bedankt voor de info Bluezy, ik ging er niet van uit dat ze op basis van onze klacht speciaal zouden gereageerd hebben. Ik treed je redenering omtrent algemene problemen in de buurt dan ook bij. Moet gezellig werken zijn dergelijke installaties aanvragen, bijstellen edm met de Brusselse stralingsnormen...
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 397 keer
Bedankt: 123 keer
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
