Scarlet one Vs belgacom maxi zonder mobile
Geplaatst: 23 jun 2012, 20:18
door diederik
zou de meerprijs het waard zijn om over te stappen van scarlet naar belgacom ? 55 euro vs 74 euro
bij belgacom heb je natuurlijk de fon spots + een samsung tablet (moet je hier niets voor bij betalen ? want op de site staat huren)
Moest scarlet nu over de brug komen met de fon spots ...
Re: Scarlet one Vs belgacom maxi zonder mobile
Geplaatst: 23 jun 2012, 20:24
door VOiD
Diederik,
Neen. Als je fon spots wil koop je gewoon een fon router en hang deze achter je bestaande router. Kost veel minder en je kan ook overal fon gebruiken. Zie http://corp.fon.com/be/products.
En die tablet kan je zo ook kopen als je 20€/maand kan besparen.
Geplaatst: 23 jun 2012, 20:32
door johcla
Je kan ook Belgacom Internet Comfort overwegen, die heeft ook onbeperkt internet.
Ik ben net overgestapt van Scarlet Internet + TV naar Belgacom Comfort, Internet + TV.
Eventueel kan je telefoon ook nog vervangen door voip.
Geplaatst: 24 jun 2012, 08:43
door diederik
ik heb een Fonera Simpl besteld, ben eens benieuwd of het idd allemaal zo vlot werkt
Geplaatst: 24 jun 2012, 09:03
door diederik
kan ik dan gebruik maken van de belgacom fonspot app op mijn smartphone ??
of heb je effectief een belgacom login nodig ?
Geplaatst: 24 jun 2012, 11:33
door proximusboyke
met je fon login en paswoord kan je ook op de belgacom home spots
Geplaatst: 24 jun 2012, 11:50
door diederik
Bedankt. Nog 1 vraagje: als de simpl geïnstalleerd is , zet ik dan best de wifi af van mijn scarlet box of mag die blijven aanstaan ?
Verstuurd van mijn GT-I8150 met Tapatalk
Geplaatst: 24 jun 2012, 12:03
door driesve
De wifi van je Scarletbox mag blijven aanstaan, maar best op een ander (niet-overlappend) kanaal zetten, zodat de signalen elkaar niet beïnvloeden.
Echter kan ik op dit moment geen reden bedenken om de wifi van je scarletbox aan te laten staan. De FON Simpl geeft twee signalen: PUBLIC en PRIVATE. Het bereik van de FON Simpl zal beter dan dan degene van de scarletbox, dus je gebruikt beter het PRIVATE-signaal voor uw eigen gebruik. Als je de Wifi van je Scarletbox afzet, kunnen ze elkaar zeker niet beïnvloeden (en bespaar je stroom en wordt hij minder snel warm).
Geplaatst: 24 jun 2012, 12:08
door DIBO
diederik schreef:Moest scarlet nu over de brug komen met de fon spots ...
zou op komst moeten zijn klik
Geplaatst: 24 jun 2012, 13:41
door diederik
bedankt voor alle antwoorden.
Zit er een kabel bij om de router/modem te verbinden met de simpl of moet je hier zelf voor zorgen ?
Geplaatst: 24 jun 2012, 19:12
door driesve
Een gewone netwerkkabel (RJ45) is voldoende. Deze zit normaal bij je Scarletbox (gele kabel), maar je kan die ook al gebruikt hebben.
Volgens deze unboxing video zit er ook een RJ45-kabel bij de FON Simpl. Je moet er dus zeker geen kopen.
Geplaatst: 24 jun 2012, 20:39
door diederik
kan je de simpl aansluiten op een switch of moet de simpl rechtstreeks op de modem en dan vanuit de simpl verder naar de switch ?
modem ==== switch ===== simpl ===== computer
=== computer
==== tv
OF
modem ==== simpl ===== switch ===== computer
Geplaatst: 24 jun 2012, 22:24
door PumbaaH
Als jer nu es leest bij fonera hoe je de dingen moet doen?
Het staat er allemaal uitgelegd. Het loont soms de moeite om eens rond te kijken op hun site
Geplaatst: 27 jun 2012, 15:51
door diederik
ok, de simpl vandaag gekregen en werkt perfect.
