Port forwarding met TN Modem en extra router
Geplaatst: 21 jun 2012, 19:32
door AppliArt
Beste mannen en vrouwen van Userbase,
Ik zit met een probleem waarvan ik niet weet hoe het komt en hoe ik het moet oplossen. We zijn verhuisd en dus heeft Telenet de gehele netwerkinstallatie vernieuwd in ons nieuw huis. In alle waarschijnlijkheid dus de recenste TN draadloze modem/router combo. Nu is de afstand tussen dit ding te groot om met een UTP-kabeltje te overbruggen en hebben we geopteerd voor Powerline. Misschien niet de meest robuuste of snelste soort verbinding, maar het werkt.
Omdat ik nogal veel portable toestellen heb die graag Wi-Fi lusten, heb ik mezelf een router (Dlink Dir-615) gekocht en tussen de TN modem/router en mijn hoofdcomputer geplaatst. Dit lukte allemaal goed, tot bleek dat ik geen online games meer kon hosten. Het eerste wat ik heb gedaan is in Mijn Telenet en de instellingen van de router d.m.v. DMZ alle verbindingen doorgesluisd naar mijn router. Daarnaast heb ik ook alle poorten die mijn games nodig hebben opgezet. Daarna heb ik in de routerinstellingen zelf ook de portforwarding ingesteld naar de games maar helaas, er werkt niets.
Als ik de router buitensluit en terug rechtstreeks op de Telenet modem ga lukt het wel. Ik ben teneinde raad. Is mijn denkwijze fout of werkt mijn router gewoon niet goed samen met Telenet?
Screenshots
Router: http://cl.ly/1U0y0V3R0F1z2R1k2P0c/Router.png
TN: http://cl.ly/3H2M1D1K1a0j1G3S1a0W
Re: Port forwarding met TN Modem en extra router
Geplaatst: 21 jun 2012, 20:03
door ubremoved_539
AppliArt schreef:Omdat ik nogal veel portable toestellen heb die graag Wi-Fi lusten, heb ik mezelf een router (Dlink Dir-615) gekocht
Tja... het is al zo vaak geschreven... dubbele NAT (dankzij twee routers) is compleer af te raden.
Sluit hem dus aan via de LAN poorten zodat hij werkt als een AP (DHCP dus uitzetten op je DLink).
Geplaatst: 21 jun 2012, 20:25
door AppliArt
Wacht, dus als ik het goed heb sluit ik de router gewoon aan aan de router van TN (met een Powerline verbinding ertussen) en de computer aan een van de vier LAN uitgangen?
Geplaatst: 21 jun 2012, 20:29
door ubremoved_539
Je Powerline die van je TN router komt sluit je dus ook aan op één van de 4 LAN uitgangen hé (op de WAN poort van je DLink heb je dus niets aangesloten).
Geplaatst: 21 jun 2012, 20:47
door AppliArt
Okay, op het eerste gezicht werkt het, maar blijkbaar doet mijn Wi-Fi verbinding het niet meer. Ik heb deze guide gevolgd http://www.dslreports.com/faq/11233, waarin ze zeggen dat het SSID van de Wi-Fi verbinding van Telenet dezelfde (naam?) moet zijn dan die van de router, correct?
Geplaatst: 21 jun 2012, 22:01
door ubremoved_539
SSID, encryptie, paswoord... alles moet inderdaad identiek zijn.
Elders heb ik wel gelezen dat met een powerline ertussen er problemen zijn als je swicthed van WIFI AP.
Geplaatst: 21 jun 2012, 23:01
door depeje
Het kanaal mag ook hetzelfde zijn, maar beter niet. Daar laat je best 4 kanalen tussen.
Geplaatst: 21 jun 2012, 23:53
door Tomby
r2504 is absoluut geen fan van dubbele NAT, maar daarom wil het nog niet zeggen dat het niet kan werken.
Ik heb hier namelijk een zeer gelijkaardige (zelfs nog iets ingewikkelder) setup en heb daar totaal geen probleem mee : van TN-router naar eigen router (WNDR-3700) via Powerlines, en al mijn toestellen vervolgens laten connecteren via mijn eigen router. Mijn spelconsoles hangen zelfs aan secundaire router (een good old WRT54GL) in de gaming room die via een wireless bridge verbonden is met mijn primaire router.
Dus het moet zeker kunnen.
AppliArt schreef:Het eerste wat ik heb gedaan is in Mijn Telenet en de instellingen van de router d.m.v. DMZ alle verbindingen doorgesluisd naar mijn router. Daarnaast heb ik ook alle poorten die mijn games nodig hebben opgezet.
Of het de oorzaak van je probleem is, weet ik niet, maar die port-forwarding op je Telenet router is totaal overbodig. Als je het IP-adres van je eigen router invult als DMZ (blijkbaar 192.168.0.163), dan wordt per definitie alle binnenkomende traffiek doorgesast naar je eigen router, en moeten er dus helemaal geen poorten geforward worden. Op je eigen router moet dat natuurlijk wel nog altijd. Dus die hele port forwarding tabel op Mijn Telenet laat je gewoon leeg.
Iets anders dat mij opvalt, is dat je eigen intern netwerk compleet dezelfde range gebruikt als het Telenet internet netwerk, nl. 192.168.0.x. Ik ben momenteel niet wakker genoeg om zeker te zijn of dat een probleem kan zijn (ik vermoed eigenlijk van niet), maar sowieso maak je het jezelf wat ingewikkeld zo. Je kan je intern netwerk dus beter op een andere range steken. Dat van Telenet kan je niet veranderen, maar dat op je eigen router kan je normaal wel veranderen, dus neem daar liever 192.168.1.x of gebruik een 10.x.x.x range.
EDIT: er is wel 1 nadeel aan deze setup in vergelijking met de AP-suggesties hierboven: je bent nagenoeg verplicht om wireless via je eigen router te connecteren en niet via de Telenet router. Als je namelijk via de Telenet router wireless connecteert zit je aan de WAN-zijde van je eigen router en ga je dus niet aan andere machines (bvb file shares, netwerkprinter,...) op je intern netwerk kunnen. Als je enkel op het Internet wil, kan het natuurlijk wel.
Geplaatst: 22 jun 2012, 01:39
door AppliArt
Na uren klooien is het blijkbaar gelukt. De router is een AP geworden die de Wi-Fi verbinding van Telenet versterkt, waardoor mijn laptop ook gewoon twee verdiepingen hoger op internet kan. De computer zelf staat aangesloten op de router, en krijgt er een IP van zodat ik via mijn laptop ook aan mijn gedeelde schijven kan.
Bedankt voor jullie tips!
Geplaatst: 22 jun 2012, 10:02
door ubremoved_539
Tomby schreef:Ik heb hier namelijk een zeer gelijkaardige (zelfs nog iets ingewikkelder) setup en heb daar totaal geen probleem mee
Dan gebruik je ook maar beperkte mogelijkheden... met dubbelen NAT is het namelijk niet mogelijk om communicatie tussen PC's langs beide kanten van de router te hebben.
Tomby schreef:Als je het IP-adres van je eigen router invult als DMZ (blijkbaar 192.168.0.163), dan wordt per definitie alle binnenkomende traffiek doorgesast naar je eigen router, en moeten er dus helemaal geen poorten geforward worden.
Wederom dezelfde opmerking... op die manier kan je niet vanaf toestellen aangesloten op je TN router (wired/wireless) aan je toestellen die achter de router van je DMZ zitten.
Tomby schreef:r2504 is absoluut geen fan van dubbele NAT, maar daarom wil het nog niet zeggen dat het niet kan werken.
Het "kan" werken maar ik beveel nu eenmaal geen situaties aan die vroeg of laat toch problemen zullen geven zoals hierboven opgegeven. Het heeft dus weinig zin mensen dergelijke "halfbakken" oplossingen te bezorgen.
Geplaatst: 22 jun 2012, 10:21
door Tomby
r2504 schreef:Dan gebruik je ook maar beperkte mogelijkheden... met dubbelen NAT is het namelijk niet mogelijk om communicatie tussen PC's langs beide kanten van de router te hebben.
Mja, je herhaalt natuurlijk ook gewoon maar wat ik zelf al als nadeel aangaf van deze setup :).
Voor mij is het geen nadeel omdat ik simpelweg de wifi in de Telenet router niet wíl gebruiken (o.a. slechte ontvangst). Toegegeven, ik gebruik hem dus gewoon als een veredelde (alhoewel misnomer in deze context) modem aangezien ik niets van de router functionaliteit gebruik.
Geplaatst: 22 jun 2012, 13:46
door ubremoved_539
Die tweede router z'n DHCP moet trouwens uitstaan... maar denk wel dat hij het goed bedoelde.
Edit: Bizar dit was een reactie op de post hieronder :???:
Geplaatst: 22 jun 2012, 15:22
AppliArt schreef:De router is een AP geworden die de Wi-Fi verbinding van Telenet versterkt, waardoor mijn laptop ook gewoon twee verdiepingen hoger op internet kan. De computer zelf staat aangesloten op de router, en krijgt er een IP van zodat ik via mijn laptop ook aan mijn gedeelde schijven kan.
Dat klopt dus niet helemaal ... Als je router een AP geworden is, dan krijgt je laptop, en je computer die aangesloten staat op de router, een IP adres van je Telenet modem, en niet van de router.
