				OVH komt naar Gent
				Geplaatst: 16 jun 2012, 18:18
				door VOiD
				Re: OVH komt naar Gent
				Geplaatst: 16 jun 2012, 19:03
				door tendonsie
				Wooow dit is goed nieuws! xD
Nu nog opendeurdagen en ik ga langs
				Geplaatst: 16 jun 2012, 22:01
				door Tomsworld
				Goed nieuws want nu zitten mijn accounts verspreid tussen amsterdam & roubaix, ovh.nl & fr.  Hopelijk betekend dat ovh ook op de Belgisch adsl / vdsl markt gaat, zou leuk zijn zo'n challenger.
				Geplaatst: 16 jun 2012, 22:16
				door tendonsie
				Inderdaad een goeie speler die geld heeft en druk kan uitzetten
Zou nog eens interessant kunnen worden, ook voor de prijzen die nu in België soms voor bepaalde diensten gevraagd worden.
				Geplaatst: 16 jun 2012, 23:23
				door Trojan
				Zolang we maar via hun Franse .com moeten bestellen, want enkel via daar zijn de servers unmetered.
				Geplaatst: 16 jun 2012, 23:31
				door VOiD
				Trojan, via ovh.nl kan je ook unmeterd bestellen.
				Geplaatst: 17 jun 2012, 01:17
				door Tim.Bracquez
				@VOiD: Daar hebben ze allemaal een limiet als je op ovh.nl kijkt (kleine lettertjes), als je naar ovh.com kijkt zie je iets zoals bandbreedte pooling
http://www.ovh.com/fr/serveurs_dedies/h ... massif.xml
EDIT: Zijn enkele veel duurdere modellen met effecties unmetered.
				Geplaatst: 17 jun 2012, 02:10
				door krisken
				Nu nog weten waar ze die kantoren gaan houden hé
Dergelijke speler op de Belgische markt zou leuk zijn!
				Geplaatst: 17 jun 2012, 16:50
				door Ken
				Is in de eerste plaats voornamelijk om een Belgische site te hebben veronderstel ik en ook support voor BE big accounts.
				OVH komt naar Gent
				Geplaatst: 17 jun 2012, 17:51
				door Trojan
				VOiD schreef:Trojan, via ovh.nl kan je ook unmeterd bestellen.
in principe mogen wij belgen enkel via hun .com bestellen.
				door Tim.Bracquez
				Voor zover ik weet (van horen zeggen) is dit vooral omdat OVH een Belgische BTW nummer moet hebben omdat ze met enkele grote klanten in BE zit. Zie maar naar azerty.nl ze rekenen nu ook belgische BTW omdat er een maximum opzit.
				Geplaatst: 17 jun 2012, 18:12
				door Dima_2005
				Een belgisch BTW nummer hoeft niet per se, maar er is wel een systeem dat boven een bepaalde grens je wel onder het Belgisch belastingsstelsel valt qua BTW.
Ook is het belangrijk dat dit enkel geldig is voor consumenten, en niet voor bedrijven (doelgroep van ovh). Indien de klant een BTW-nummer heeft, verandert er niks, aangezien het nog steeds een ICL is.
De grote klanten hebben er dus geen invloed op, aangezien ze wel een BTW nummer hebben vermoed ik.
Ik denk dat OVH gewoon aan het uitbreiden is, zodat ze gemakkelijker op de Belgische markt aanwezig kunnen zijn. Want tenslotte als je keuze hebt tussen BE en een buitenlandse firma, is de keuze snel gemaakt. Qua rechtszekerheid en je ook beter af door zaken te doen met een lokale firma.
				Geplaatst: 17 jun 2012, 18:46
				door Tim.Bracquez
				@Dima_2005: Toch net wat anders
Leuk voor de VOIP! WeePee gaat er een leuke concurrent bij hebben.
				Geplaatst: 17 jun 2012, 18:56
				door Dima_2005
				Ik heb me niet helemaal duidelijk gemaakt. Mijn uitleg = WHAT IF ze niet naar Belgie komen. En waarom ze niet verplicht zijn om een BE-BTW-nummer hebben qua wetgeving.
Mijn reactie van hierboven ging over of er verplichting is om een BE BTW-numer aan te vragen of niet.
Als ze wel naar Belgie komen, dan verandert er wel veel (en dan nemen ze wel een BE BTW-nummer). Zo betalen de bedrijven meteen ook 21% BTW die dan op hun beurt deze aftrekken. Dit is in veel gevallen wel handiger en beter.
Even ter vermelding: het is wel degenlijk zo dat het veel slimmer is om een BE BTW-nummer aan te vragen, aangezien de fiscus anders jou doodpest.
				Geplaatst: 17 jun 2012, 23:14
				door Ken
				Voor bedrijven blijft het theorisch gezien een nuloperatie die BTW... So what?
				Geplaatst: 18 jun 2012, 11:09
				door Dima_2005
				Nuloperatie? Ja...
Maar de fiscus kan veel moeilijker controles doorvoeren op ICL en gaat deze verrichtingen veel grondiger controleren. Dus eigenlijk is het geen nuloperatie. Minder controle -> meer werk ipv verantwoording afleggen en voorbereiding tov fiscus.
Daarbij, zal OVH ook met Belgische fiscus te maken hebben, wat betekent dat ze dan ook heel grondig gecontroleerd worden, dus voor hun is het gewoon gemakkelijker om in Belgie zich te vestigen.
				Geplaatst: 18 jun 2012, 12:00
				door Tim.Bracquez
				Hopelijk gooien ze de VDSL/ADSL en SDSL markt ook open, maar vrees ervoor want dan moeten ze hun modems laten toestaan bij het BIPT.
Hun prijzen zijn geweldig als je op ovh.com kijkt en dual stack IPv6, vaste IP's... Kortom, ze hebben me als klant als ze dit aanbieden
				Geplaatst: 18 jun 2012, 12:23
				door tendonsie
				"want dan moeten ze hun modems laten toestaan bij het BIPT."
Wat bedoel je hiermee? Wat is het probleem daarvan?
				Geplaatst: 18 jun 2012, 12:31
				door Tim.Bracquez
				BIPT bepaald toch welke modems toegestaan zijn op VDSL? het is en blijven fransmannen, de BBOX/Sagem zie ik ze niet gebruiken (gebruiken ze nu ook niet) Tenzij ze enkel ADSL of SDSL aanbieden, is dit denk ik geen probleem vermoed ik?
				Geplaatst: 10 jul 2012, 22:15
				door Tomsworld
				En voila een artikel over de uitbreiding van OVH, met de vermelding van Gent.
http://www.lemondeinformatique.fr/actua ... 49286.html
				Geplaatst: 17 dec 2018, 03:16
				door krisken
				Even een oud topic naar omhoog schoppen ...  Is er eigenlijk ooit iets gebeurd met OVH en Gent?  Of ergens in België?  Want behalve de artikels die ik hier heb gelezen kan ik er niks van terug vinden...
				Geplaatst: 17 dec 2018, 11:42
				door Tomsworld
				Ik merk fr support vanuit de frans sprekende kanten, engels overal, nederlands vanuit amsterdam.  Dus veel nood aan be is er niet direct.
				Geplaatst: 17 dec 2018, 12:17
				door krisken
				Klopt helemaal.  Daarom dat ik mij afvraag wat er gebeurd is.  Zit OVH nog steeds in Gent?  ZIjn ze hier reeds weg?
				Geplaatst: 17 dec 2018, 12:28
				door buthead
				Vind er amper wat nuttige info over
