FB achter bbox; uitgaand steeds bezet.
Geplaatst: 17 mei 2012, 13:07
door Ernie
Hallo iedereen,
Ik zit met een probleempje, dit is de situatie:
- recente bbox2 met fritz fon ata erachter
- weepee in
- internetcalls uit, telefoonnummer is geverifieerd als +32<telnr zonder 0>
- in de bbox zijn de voip poorten op 0 gezet (geen forwarding)
- bbox en FB hebben blijkbaar geen zichtbare upnp settings, weet niet of de FB dit ondersteunt
- In FB, internetcalls account met volgende gegevens:
  • - Internet number: telnr inclusief 0 zonder countrycode
    - User name: internetcalls username
    - Registrar: sip.internetcalls.com
    - Proxy server: sip.internetcalls.com
    - STUN Server: leeg
    - Use Internet number for registration: aangevinkt
    - Geen area code of country code info ingevuld
Inbellen werkt probleemloos maar bij het uitbellen is er dadelijk een melding (NL, FR en ENG) dat de lijn bezet is en daarna een bezettoon.
Ik vermoed dat upnp werkt vermits inkomend in orde is en dat het probleem daar ook niet ligt mbt uitbellen.
Heeft er iemand een idee wat hier fout zou kunnen zijn?
Re: FB achter bbox; uitgaand steeds bezet.
Geplaatst: 17 mei 2012, 16:27
Je belt vermoedelijk uit via WeePee.
"de lijn is bezet - la ligne est occupée - the line is busy" is een WeePee bandje.
Je moet dus een je kiesregels bekijken in de FritzBox.
Geplaatst: 26 jan 2013, 13:03
door Ernie
Beetje laat, toch heel fel bedankt Philippe.
Zie nu dat ik dat nog niet had gedaan... :oops:
