Fixeren IP configuratie Belgacom TV
Geplaatst: 20 apr 2012, 11:00
door marnou
Hoi,
Ik heb het volgend probleem.
Mijn bedraad netwerk thuis is op gebouwd uit een 3 tal power line adapters.
Hierop acteert een router die ook wireless connecties verzorgt.
De router is verbonden met de scarlet modem/router(SEGAM) voor WAN connectie.
Op de router is DHCP actief.
Nu wil ik op het bedraad netwerk ook Belgacom TV laten routen.
Dit moet in principe kunnen gezien het een apart IP range heeft en dus daardoor een apart VLAN is.
Maar op de modem/router is voor de TV poort ook blijkbaar een DHCP actief.
Dit zorgt voor problemen want als ik mijn connectie maak met het bedraad netwerk krijg het apparaat altijd een IP adres van de TV poort en dat is niet altijd de bedoeling.
Nu is de vraag kan ik het data verkeer/IP configuratie tussen de TV-Poort en Belgacom decoder fixeren.
m.a.w. DHCP deactiveren voor de scarlet modem/router en de decoder een vast valide IP adres geven (of heeft dit misschien al)
P.S. Er zijn al een aantal onderwerpen geplaatst over een doortgelijk probleem hierover maar ik wou even deze alternatieve oplossing verifiëren
Re: Fixeren IP configuratie Belgacom TV
Geplaatst: 20 apr 2012, 23:48
door vuurvos
Om de decoder een vast IP adres te geven moet je de modem in fully routed zetten. Je (eerste) decoder krijgt dan het vaste IP adres 192.168.1.64 (als ik mij niet vergis) in de plaats van een 10.x.y.z adres. Kan je opvragen via het menu op de decoder.
Geplaatst: 21 apr 2012, 07:24
door jackho
bbox in full routed geeft toch soms problemen als ik het goed voor heb, in verband met weergave van nPVR dacht ik toch!
mvg
Geplaatst: 21 apr 2012, 19:21
door marnou
Hoi,
Dank voor de info.
Op basis van deze informatie http://bgctv.skynetblogs.be/#bbox2setfullroutedmode ben ik aan de slag gegaan.
Ik heb gezocht in mijn modem naar de configuratie van mijn TV-Lan maar ik vindt hier nergens iets van terug.
Geen VLAN 30 wat ik wel zou verwachten.
Iemand een idee hoe dit komt
UPDATE :
- Nog wat gezocht in het forum en blijkt dat je deze niet via de webconsole kan zien ... maar hoe dan aanpassen?
Ter info : Belgacom TV is actief. Een test opstelling in de garage waarbij decoder rechtstreeks gekoppeld is aan de TV poort is succesvol. Nu nog onsluiten via het PLC netwerk zodat we niet noodzakelijk in de garage hoeven te zitten om TV te kijken ;-)
Geplaatst: 23 apr 2012, 09:08
door marnou
Hoi,
In een van de forum onderwerpen las ik dat de decoder normaal rechtstreeks van de belgacom server zijn IP adres krijgt bij initialiseren/activeren.
Deze belgacom server geeft ook enkel IP adressen uit aan decoders en geen andere apparaten.
Dus ik heb geprobeerd of dit klopt en inderdaad mijn laptop kreeg geen IP adres. Dus mijn aanname dat de scarlet modem/router standaard IP adressen uitdeelt via de TV poort was niet juist. Toch heb ik eerder via de TV-poort een IP adres toegekend gekregen maar de decoder was toen blijkbaar niet nog goed geactiveerd.
Mijn probleem was daarmee ook opgelost.
De TV-poort gekoppeld op mijn PLC-netwerk leverde geen verstoring meer op van het toekennen van IP-adressen op mijn local netwerk (welk ook op het PLC-netwerk zit).
De decoder bij de TV gezet en aangesloten op de switch die gekoppeld is aan het PLC-netwerk en deze maakt dan de verbinding met het Belgacom-TV netwerk.
Groeten
Geplaatst: 27 apr 2012, 08:07
door marnou
Hoi,
ondertussen geconstateert dat Belgacom TV netwerkverkeer het internet netwerkverkeer verstoord als ze gebruik maken van hetzelfde bekabeld netwerk.
regelmatig disconnectie van het internet ook al kijk je geen TV.
Dit probleem wordt ook aangehaald in een ander forum onderwerp.
Dus moet ik toch een andere oplossing vinden. 2 fysieke LAN's is niet evident.
Iemand een andere suggestie?
Geplaatst: 11 mei 2012, 13:15
door squid
De beste oplossing is om fysiek apparte netwerken te gebruiken. Andere methode's kunnen problemen met zich meebrengen. Als je maar 1 UTP kabel ter beschikking is kan je die eventueel uitsplitsen, 100mbit is namelijk voldoende voor TV (en voor je netwerk ook, tenzij ALLES gbit lan is) Apparte netwerken maken met PLC's lukt ook perfect. Gewoon een kwestie van de synchronisatie/link naar de verschillende PLC adapters op de juiste manier te doen.
Geplaatst: 11 mei 2012, 20:32
door ubremoved_539
marnou schreef:Dit moet in principe kunnen gezien het een apart IP range heeft en dus daardoor een apart VLAN is.
Ik denk dat je niet echt begrijpt wat een VLAN is... dat heeft namelijk niets te maken met aparte IP-ranges (je kan zelfs dezelfde hebben).
