Forum downtime vanavond
Geplaatst: 10 apr 2012, 19:45
door Goztow
In de loop van vanavond zal er een korte downtime van het forum zijn terwijl we de software updaten naar de laatste nieuwe versie. Ik voorzie de downtime ergens rond 22u. maar het kan wat vroeger of later zijn ook. De downtime zijn niet langer dan 10 minuten moeten duren tenzij... er iets misgaat natuurlijk :). We zijn nu nog aan het testen op een dev versie.
Sorry voor het ongemak.
Re: Forum downtime vanavond
Geplaatst: 10 apr 2012, 21:15
door Goztow
Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen we zijn terug! Alles ziet er OK uit. Eventuele foutjes kunnen hier gemeld worden.
De wijzigingen gebeurden onder de motorkap, normaal gezien zal je er weinig van merken.
Geplaatst: 11 apr 2012, 10:03
door freggy
Net merkte ik dit probleem op, wellicht veroorzaakt door deze update: als je niet ingelogd bent, werkt http://userbase.be/forum/search.php?search_id=newposts (menu Forum - Nieuwe berichten op de startpagina) niet meer: je krijgt nu een melding dat je ingelogd moet zijn terwijl je vroeger gewoon alle recente berichten te zien kreeg.
Geplaatst: 11 apr 2012, 11:05
door Sinna
freggy schreef:Net merkte ik dit probleem op, wellicht veroorzaakt door deze update: als je niet ingelogd bent, werkt http://userbase.be/forum/search.php?search_id=newposts (menu Forum - Nieuwe berichten op de startpagina) niet meer: je krijgt nu een melding dat je ingelogd moet zijn terwijl je vroeger gewoon alle recente berichten te zien kreeg.
Dat was ook het eerste wat mij opviel. Vreemd dat je nu wél ingelogd moet zijn, terwijl het vroeger zonder inloggen ook werkte.
Geplaatst: 11 apr 2012, 11:20
door meon
Het was me gisteren ook al opgevallen...
Deze wijziging staat alvast niet vermeld in de changelog van phpBB, dus mogelijk dat er iets aangepast moet worden in de configuratie...
Geplaatst: 11 apr 2012, 11:25
door Patje
Compatibiliteits weergave IE9 staat er nu terwijl daar vroeger geen gescheurd icoontje was op userbase, daarstraks liep de knop plaats reactie door het submenu gemixt ook
Geplaatst: 11 apr 2012, 12:09
door Goztow
Dank voor de feedback. Ik zal dit vanavond bekijken.
Geplaatst: 12 apr 2012, 10:57
door Goztow
meon schreef:Het was me gisteren ook al opgevallen...
Fout: http://tracker.phpbb.com/browse/PHPBB3-9851 :)
1.ii. Changes since 3.0.8
[PHPBB3-9851] - "Search new posts" should require login
Oh en God zij dank:
[PHPBB3-9992] - Limit amount of failed login attempts per IP --> dit zal waarschijnlijk het probleem waar je regelmatig de captcha opnieuw moet ingeven, oplossen!
Patje schreef:Compatibiliteits weergave IE9 staat er nu terwijl daar vroeger geen gescheurd icoontje was op userbase, daarstraks liep de knop plaats reactie door het submenu gemixt ook
Ik zie geen verschillen in compat mode of zonder compat mode. Het feit dat dat submenu in iexplore soms wat moeilijkheden vertoont is eigenlijk een "known issue". Andere browsers hebben daar geen last van.
Geplaatst: 12 apr 2012, 11:16
door Patje
Voorlopig hier geen probleem meer met submenu in IE9 ;)
Geplaatst: 12 apr 2012, 22:19
door meon
Woepsie.
Voor iedereen die net een activatiemailtje heeft ontvangen van Userbase; gelieve te negeren...
Ik was net een upgrade aan het uittesten op onze testomgeving en daarbij krijgt blijkbaar iedereen een activatiemail gestuurd...
Toen ik zelf de mail kreeg meteen stilgezet, maar er zijn toch zo'n 1000 mails verzonden geworden...
Excuus!
Geplaatst: 13 apr 2012, 06:08
door alfadude
Gelukkig was het dat maar,
Ik begon al te denken dat er een oosteuropese bende achter mijn paswoord aanzat.
Geplaatst: 18 apr 2012, 01:08
door q-tec
De bestandsgrootte van de bijlage is overschreden, de maximale uploadgrootte is 2 MB.
Hou er rekening mee dat het zo is ingesteld in php.ini en dat kan niet worden overschreven.
Bij een zip file met een xls en foto in. 3MB?
En eenmaal een bijlage in de textbox zit kan ik die niet meer verwijderen? vandaar ik auto er maar ingezet heb
