Linksys WRT160NL
q-tec
Bedankt: 103 keer
Raar probleem hier met bovenstaande router:
Na 5 weken kom ik nog eens op de telenetlijn ik steek de kabel in en alles gaat traag...ik doe een speedtest 1mbps van de 60 over :eek: naar de router en ipadres renew terug de volle 60. Nu zijn we weer een 13uur verder en ik kom nog aan 45mbs.... nu al maar 44 meer.
Oja op die 5 weken ben ik hier niet geweest en is er dus niks veranderd het heeft nu 8maand gewerkt het kan nu blijven werken ook hé!
(telenet modem zonder wifi => Linksys WRT160NL (hier hangt mijn pc dus aan) => siemens gigaset sx762 voor voip)
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
honda4life
Bedankt: 393 keer
Wat bedoel je met renew ip adres?
Ik heb z'n grotere broertje, en kan enkel zeggen dat die soms serieus vreemd kan doen.
Ik denk dat dit te maken heeft met QoS die niet steeds optimaal werkt, dus ik zou beginnen met die eens uit te zetten als je dat gebruikt.
Natuurlijk met VoIP is dit niet ideaal voor je.
Heb ook gekke problemen gehad met andere Linksys toestellen... zelfs in die mate dat enkel een volledige hardware reset de snelheid tijdelijk terug bracht.
honda4life
Bedankt: 393 keer
Inderdaad af en aan zetten is niet genoeg. Soms had ik de indruk dat alle kabels uittrekken hielp, en niet enkel de power button.
q-tec
Bedankt: 103 keer
Paar dagen ok en nu heb ik er weer van :bang: 10mbps
Connection Type: 	Automatic Configuration - DHCP
		Internet IP Address: 	178.116.*******
		Subnet Mask: 	255.255.240.0
		Default Gateway: 	178.116.----
		DNS1: 	8.8.8.8
		DNS2: 	8.8.4.4
		DNS3: 	195.130.130.133
		MTU: 	1500
		DHCP Lease Time: 	2 Hour
klik ik even op de button ip adres renew is het probleem weer tijdelijk opgelost.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Heb de WAG160N gehad. (dus met ADSL-modem ingebouwd)...
Die had ook altijd zo'n gezeik. Het is hopeloos. Enige oplossing: DD-WRT of OpenWRT flashen voor het meer stabiel te krijgen.
