				Panasonic viera link.
				Geplaatst: 10 apr 2012, 13:47
				door iceke
				Ik heb me een nieuwe plasma gekocht (de p42g30e van ibood) en zit nog met een klein probleempje.
Wanneer ik mijn satelliet ontvanger aansluit via hdmi kan ik met "link aan/link uit" mijn ontvanger en tv gelijktijdig afzetten/aanzetten.
In het secret menu heb ik ingesteld dat mijn tv altijd moet aanspringen op hdmi1.
Wanneer ik mijn tv aan/uitzet met de afstandsbediening van de tv werkt dit perfect (tv aan op hdmi1/satreceiver uit standby en ook tv uit/sat receiver uit)
Wanneer ik echter met de afstandbediening van de sat receiver werk, springt de tv aan op de analoge tuner (waar geen zenders opzitten natuurlijk)
Iemand enig idee hoe je dit kan oplossen (en of dit ook werkt met de telenet/belgacom receivers) want nu moet dus steeds 2 ab's gebruiken.
				Re: Panasonic viera link.
				Geplaatst: 10 apr 2012, 19:39
				door a3ke
				werkt enkel als je decoder/sateliettuner CEC heeft normaalgezien
de nieuwste telenet HD corders hebben dit bvb en dat werkt flawless
				Geplaatst: 10 apr 2012, 23:59
				door iceke
				hmzz.. dit brengt me al wat verder. (nu weet ik tenminste op wat ik moet googelen)
Morgen maar eens ff verder testen.
Edit: er zijn blijkbaar meer mensen met dit probleem, er zit een bug in de firmware van  openpli waardoor de tv niet naar de juiste input zapt (probleem is blijkbaar dubbel(Panasonic <> Openpli), met de oude firmwares van Blackhole en de Cec plugin was er geen probleem, openpli heeft de Cecplugin blijkbaar ingebouwd in hun firmware en Blackhole heeft dit overgenomen.
				Geplaatst: 11 apr 2012, 10:20
				door a3ke
				Zo technisch erover ben ik ook niet op de hoogte maar had zelfde gemerkt met CEC hier en men Pioneer Receiver
CEC off en de "passthrough" werkte niet meer automatisch en kon ook gewoon niet meer ingezet worden zonder de receiver aan te schakelen en effectief op de 7.1 TV te gaan zien
Wat je beschreef dacht ik er direct aan en dat was regelrecht met de CEC te maken
				Geplaatst: 11 apr 2012, 10:26
				door devastator
				Offtopic, maar ondersteunt de belgacom decoder CEC ?
				Geplaatst: 11 apr 2012, 13:02
				door ubremoved_539
				a3ke schreef:de nieuwste telenet HD corders hebben dit bvb en dat werkt flawless
En wat met de vorige HD Digicorders... in de menu's is de optie ook aanwezig (maar op m'n ouders hun oudere Panasonic lijkt het niets te doen).
				Geplaatst: 11 apr 2012, 13:45
				door a3ke
				Ah , is de update erdoorgekomen ?
Er is een tijd geweest dat enkel de 2100 modellen de CEC hadden
				Geplaatst: 11 apr 2012, 15:31
				door ubremoved_539
				a3ke schreef:Ah , is de update erdoorgekomen ?
Het is nochtans al maanden geleden dat ik de setting heb zien staan... zeker geen recente update dus.
				Geplaatst: 11 apr 2012, 15:35
				door a3ke
				Heb enkel maar een 2100 staan ze , maar het laatste dat ik had gelezen is dat toen CEC nog niet mogenlijk was voor de 2000 modellen
				Geplaatst: 11 apr 2012, 20:12
				door TiTanium
				Heb de oude en CEC optie staat er toch tussen
				Geplaatst: 11 apr 2012, 20:41
				door ubremoved_539
				Daarnet nog een test gedaan bij de buren... het oude model (CEC aan in de menu) met een Philips ambi spul (Smartlink of zoiets aan)... maar merk niets van dit alles... vraag me eigenlijk wat ik mag verwachten ?
				Geplaatst: 12 apr 2012, 00:03
				door iceke
				Je mag je eigenlijk aan veel verwachten.... tv off = receiver off, kanalen worden automatisch overgenomen door recorder of tv  en knoppen van de ab worden automatisch overgenomen. In theorie natuurlijk.....
				Geplaatst: 12 apr 2012, 12:36
				door ubremoved_539
				iceke schreef:Je mag je eigenlijk aan veel verwachten....
Dan werkt het duidelijk niet
   Niets wat ik doe met één van beide AB's heeft enige impact op het andere toestel
Aangezien het nu al zowel met een Panasonic als Philips is lijkt mij dat het probleem in het vorige model HD Digicorder zit ?
				Geplaatst: 18 apr 2012, 11:44
				door iceke
				Heb dit ondertussen ook ff met een digicorder getest, ook daar springt de tv op de analoge tuner ipv op hdmi1. (Andere tv, zelfde type)
Maar eigelijk wou ik juist nog vermelden dat het support nummer van de Panasonic site 070 22 30 11 een betalend nummer is (wat niet op de website vermeld staat)
Bij de 20€ om een uur naar wachtmuziek te luisteren, shame on you Panasonic.....
