Fritz!Box 7390 kan ik inkomende oproepen nemen ?
Geplaatst: 23 maa 2012, 12:36
door sorourkhaled
Ik had vroeger een AVM 5188 voip gateway op kantoor tussen de ISDN lijnen en de telefooncentrale
Alles werkt perfect
Alle inkomende oproepen comen via de ISDN lijnen
Alle uitgaande oproepen gaan via voip
Nu de vraag is
Doet de Fritz!Box 7390 dezelfde als de AVM 5188 ?
ik weet dat inkel ISDN slot heeft maar gaan ook de inkomende oproepen ringen op alle telefoons ?
Bedankt
Re: Fritz!Box 7390 kan ik inkomende oproepen nemen ?
Geplaatst: 23 maa 2012, 16:38
Ja.
De 7390 heeft een ISDN ingang (die je via de Y-Kabel) kan verbinden met je NT-1.
De 7390 heeft ook een So-bus, waarop je ISDN apparatuur kan op aansluiten (ISDN centrale, ISDN telefoons).
- Om de ISDN telefoons te laten meebellen, moet je de nummers van je vaste lijnen of VoIP accounts instellen als MSN's op je ISDN apparaten.
- Om andere telefoons, die op de 7390 aangesloten zijn (IP phones, DECT phones, analoge toestellen), te laten meebellen, moet je dit instellen in de FritzBox.
Geplaatst: 29 maa 2012, 19:50
door schuytru
Indien mijn vast nummer gebeld wordt rinkelt de dect telefoon slechts 2 maal en slaat dan af. Zijn er ergens instellingen in FB die nog moeten aangepast worden?
Geplaatst: 29 maa 2012, 19:57
Normaal niet. Hoe is je DECT aangesloten ?
  • - rechtsreeks aangemeld op het DECT basistation van de FritzBox ?
    - via een analoog basistation, aangesloten op de FON uitgang van de Fritz ?
    - via een ISDN basisstation, aangesloten op de So bus van de Fritz?
    - of parallel op je telefoonlijn ?
Als je hier support wil moet je wel wat meer uitleg geven hoe alles bij jou aangesloten is :).
Het kan ook een ISDN probleem zijn.
  • - Staat de FritzBox dicht bij de NT-1 ? of via een "lange" bus ?
    - Staan de jumpers op de NT-1 goed (100 ohm afsluitweerstanden) ?
    - Zijn er nog andere apparaten aangesloten op de NT-1 ?
Geplaatst: 29 maa 2012, 21:55
door bobsys1
schuytru schreef:Indien mijn vast nummer gebeld wordt rinkelt de dect telefoon slechts 2 maal en slaat dan af. Zijn er ergens instellingen in FB die nog moeten aangepast worden?
Is die DECT de enige telefoon ?
... en staat uw antwoordapparaat ingeschakeld op 2 beltonen ?
... en... is je inkomend verkeer ook VOIP, bvb WEEPEE en heb je daar bvb de faxschakelaar geactiveert ? In dat geval heeft de beller al 7 rinkels gehoord en opgehangen terwijl jij maar 2 beltonen gehoord hebt?
Zoals anderen al opmerkten.... zonder een duidelijk beeld van wat je allemaal hebt en hoe je het aangesloten hebt kan men alleen maar in het wilde weg gissen maar niks verantwoord zeggen.
Geplaatst: 10 apr 2012, 15:15
door schuytru
philippe_d schreef:Normaal niet. Hoe is je DECT aangesloten ?
Ik heb een analoge telefoonlijn die samen met vdsl rechtstreeks op de FB zijn aangesloten. De gebruikte handset is een AVM M-TF.
Ik heb ook nog een Philips CD170 station dat ik op fon1 heb aangesloten. Wanneer er gebeld wordt rinkelen de MTF en de Philips slechts 2 maal en gaan dan uit. Als men snel opneemt heb ik een verbinding. Afstand heb ik ook al uitgeprobeerd direct bij de binnenkomende aansluiting of een tiental meter verlengkabel maken geen verschil.
Als ik het Philips toestel direct op de analoge lijn aansluit is alles normaal.
Geplaatst: 10 apr 2012, 15:18
door schuytru
Dec-T is het enige toestel, ik heb ook een Philips CD170 op fon1 aangesloten en die rinkelt dan ook slechts 2 maal. Antwoordapparaat is niet ingesteld, VOIP heb ik niet, fax niet ingesteld.
