fritzbox - datatrafiek
Geplaatst: 03 maa 2012, 10:34
door silencer
Kun je op een fritzbox het datatraffiek per local ip nagaan (via telnet bvb.). Zit met een abnormaal hoog vebruik (3g).
Re: fritzbox - datatrafiek
Geplaatst: 03 maa 2012, 13:32
door jaker
Ik gebruik mijn Fitzbox niet meer, maar ik heb nog wel een link tussen mijn favorieten staan waarmee ik trafiek van de fritzbox kon bekijken:
http://fritz.box/html/capture.html
Of dit echter bruikbaar is voor jou, week ik niet :-(
Typ je de link in google, krijg je wel wat meer info (meestal Duitstalige fora)
Geplaatst: 03 maa 2012, 15:09
door silencer
Bedankt, hoe ik het moet gebruiken weet ik echter niet. .eth bestand ?
FRITZ!Box Packet Trace
For diagnostic purposes, FRITZ!Box can trace all packets sent via DSL or in "Internet connection via LAN (as router)" mode in the Wireshark format. Please note that this recording may contain confidential passwords. Start the packet trace by clicking the corresponding "Start" button and save the file to the hard disk. Click the "Stop" button to end the trace.
Important: Do not interrupt the download in the browser to end the trace, click the corresponding "Stop" button instead!
FRITZ!Box Packet Trace FRITZ!Box can trace all packets sent via DSL or in "Internet connection via LAN (as router)" mode in Wireshark format. Start the packet trace by clicking the corresponding "Start" button and save the file to the hard disk. Click the "Stop" button to end the trace.
Important: Do not interrupt the download in the browser to end the trace! Click the corresponding "Stop" button instead. Paketmitschnitt auf DSL-Ebene (Standard):
Packet trace on the DSL level (default):
Paketmitschnitt auf DSL-Ebene (nur 2. PVC):
Packet trace on the DSL level (2nd PVC only):
Paketmitschnitt auf DSL-Ebene (nur 3. PVC):
Packet trace on the DSL level (3rd PVC only):
Paketmitschnitt auf DSL-Ebene (nur 4. PVC):
Packet trace on the DSL level (only 4th PVC):
Paketmitschnitt ohne DSL-Rahmen:
Packet trace without DSL frames:
Paketmitschnitt auf Interface:
Packet trace of interface:
interface name: (lan, eth0, eth1, usbrndis, tiwlan0)
mit Länge/with length: bytes
Paketmitschnitt ohne DSL-Rahmen (Interface 0, Internet):
Packet trace without DSL frames (Interface 0, Internet):
Paketmitschnitt ohne DSL-Rahmen (Interface 1, VOIP):
Packet trace without DSL frames (Interface 1, VOIP):
Paketmitschnitt ohne DSL-Rahmen (Interface 2):
Packet trace without DSL frames (Interface 2):
Paketmitschnitt ohne DSL-Rahmen (Interface 3):
Packet trace without DSL frames (Interface 3):
Paketmitschnitt WLAN (wifi0):
Packet trace WLAN (wifi0):
Paketmitschnitt WLAN (wifi1):
Packet trace WLAN (wifi1):
Paketmitschnitt WLAN AP (athX, Interface 0):
Packet trace WLAN AP (athX, Interface 0):
Paketmitschnitt WLAN AP (athX, Interface 1):
Packet trace WLAN AP (athX, Interface 1):
Paketmitschnitt WLAN WDS (wdsX, Interface 0):
Packet trace WLAN WDS (wdsX, Interface 0):
Paketmitschnitt WLAN WDS (wdsX, Interface 1):
Packet trace WLAN WDS (wdsX, Interface 1):
Paketmitschnitt WLAN STA (staX, Interface 0):
Packet trace WLAN STA (staX, Interface 0):
Paketmitschnitt WLAN STA (staX, Interface 1):
Packet trace WLAN STA (staX, Interface 1):
Geplaatst: 03 maa 2012, 16:11
door silencer
Ik vind niet meteen iets, een overzicht zoals met pfsense zit er spijtig genoeg niet in.
Welke If is nodig om attacks op de router te zoeken (3g modem ttyUSB0 staat er niet tussen? )? (niet meteen iets abnormaals gevonden in Wireshark).
Dus wat zou ik nog kunnen proberen te achterhalen ?
Geplaatst: 03 maa 2012, 19:33
door silencer
Probleem gelokaliseerd en opgelost :) met dank aan Wireshark (detecteerde verkeer dat er niet op zijn plaaatst hoorde) :)
