skynet outlook 2010 send/receive error
Geplaatst: 23 feb 2012, 02:34
door chrisss
Beste,
het toevoegen van een skynet.be mailaccount op Outlook 2010 (windows server 2008 x64) resulteert in steekt terugkomende error meldingen. Mails ontvangen en versturen werkt overigens wel perfect volgens mij, alleen is het vrij irritant om die error steeds weer te krijgen.
Send/Receive error:
Task 'Synchronizing subscribed folders for ***@skynet.be.' reported error (0x800CCCDE) : 'Outlook cannot synchronize subscribed folders for ***@skynet.be. Error: An unexpected internal error occurred. It is suggested that you restart your client. If you continue to receive this message, contact your server administrator or Internet service provider (ISP).'
Als ik een @gmail account toevoeg in deze outlook werkt het 100%. Voeg ik dezelfde @skynet.be + @gmail.com toe in bv mozilla thunderbird, dan werkt het ook perfect.
Enig idee wat hier fout kan zijn?
Alvast bedankt
Re: skynet outlook 2010 send/receive error
Geplaatst: 23 feb 2012, 08:33
door Astralon
Het is een imap_improper_svrstate error. Verwijder het account eens uit Outlook en maak het opnieuw aan.
Ik weet het, lijkt onlogisch maar probeer eens...
Geplaatst: 23 feb 2012, 12:25
door chrisss
Dit heb ik al meerdere malen geprobeerd. Same problem..
Kloppen deze gegevens?
imap: imap.skynet.be:143 (of 993)
smtp: smtp.skynet.be:25
username: fa09..
Geplaatst: 23 feb 2012, 12:34
door krisken
smtp = relay.skynet.be (hoewel, ze komen beiden toe op hetzelfde IP adres, dus zou beiden moeten werken)
Geplaatst: 23 feb 2012, 12:36
door Astralon
krisken bedoelt: relay.skynet.be
Geplaatst: 23 feb 2012, 12:37
door chrisss
Klopt, die heb ik in het verleden ook gebruikt. Maar mails ontvangen en verzenden werkt perfect dus dit zal het probleem niet zijn..
Andere suggesties?
Geplaatst: 23 feb 2012, 12:50
door krisken
Astralon schreef:krisken bedoelt: relay.skynet.be
woeps *editted*
Geplaatst: 23 feb 2012, 13:00
door jempie
Een algemeen overzicht voor IMAP instellingen:
Instellingen inkomende e-mails:
IMAP-server imap.telenet.be
Poort 993
Beveiligingstype SSL
Instellingen uitgaande e-mals:
SMTP-server uit.telenet.be
Poort 25
Beveiligingstype geen
Succes
jempie
Geplaatst: 23 feb 2012, 13:02
door krisken
Dat zijn de instellingen voor Telenet...
Geplaatst: 23 feb 2012, 13:05
door jempie
Dit kan ook nuttig zijn.
Is voor outlook 2007 maar heb het ook gebruikt bij outlook 2010 :
IMAP instellen voor Outlook 2007 doe je zo:Open Outlook
Klik in het menu op Eigenschappen en selecteer Accountinstellingen…
Selecteer Nieuw.
Kies voor Microsoft Exchange, POP3, IMAP of HTTP en druk op Volgende.
Vul nu je Naam alsook je E-mailadres en je Paswoord in. Bevestig tenslotte nogmaals je Paswoord.
Selecteer Manuele configuratie van de serverinstellingen en klik op Volgende.
Selecteer Internet E-mail en druk op Volgende.
Selecteer IMAP als accounttype.
Bij Inkomende mailserver geef je imap.telenet.be op en als Uitgaande mailserver geef je uit.telenet.be in.
Vul nu nog je Gebruikersnaam (= internetlogin) en Paswoord in klik dan op Meer Instellingen.
Selecteer het tabblad Geavanceerd.
Bij Inkomende server (IMAP) geef je 993 in en als Encryptietype selecteer je SSL.
Bij Uitgaande server (SMTP) geef je 25 in en als Encryptietype selecteer je GEEN.
Klik nu op OK, daarna druk je op Volgende en tenslotte op Einde.
jempie
Geplaatst: 23 feb 2012, 13:06
door jempie
Sorry
skynet heb ik niet
jempie
