1.8 inch ZIF HDD
Geplaatst: 21 feb 2012, 20:02
door ubremoved_539
Iemand een idee waar ik daar aan geraak ?
De defecte die ik heb is een Seagate ST760211DE.
Re: 1.8 inch IDE HDD
Geplaatst: 21 feb 2012, 20:43
door Dettie
http://www.delupe.nl/shop/nl/computer-c ... =100043213
wel niet goedkoop, weet niet of het aan die winkel ligt maar gebruik google ff ;)
1.8" hdd new
Geplaatst: 21 feb 2012, 20:57
door ubremoved_539
Wow... da's SUPER duur... heb ondertussen een alternatief gevonden in de Toshiba MK1011GAH welke op e-Bay (al zou ik ze liever in Belgie gewoon ergens kopen) vlot te verkrijgen is in de UK voor 80 a 90 euro.
Geplaatst: 21 feb 2012, 22:57
door Dettie
http://www.benl.ebay.be/itm/Hitachi-Tra ... 2ebb8d47db
als je vlug bent heb je hem nog ;)
wel maar 30 gig maar is nog NIEUW ;)
Geplaatst: 22 feb 2012, 08:52
door ubremoved_539
Na demontage (is trouwens voor een Zen Vision M mediaplayer) van het ding, en het terug in elkaar steken blijkt hij terug te werken ? Het rare tikkende geluid van de HDD is ook verdwenen... al is dit misschien niet voor lang. Misschien toch een nieuwe HHD kopen, al is 30 GB wel wat weinig :-(
Geplaatst: 23 feb 2012, 18:24
door Ofloo
IDE to CF ?
CF to 44 Pin IDE Male Hard Drive Adapter Bootable 01
Price: $1.33~$1.37
FreeShipping
Dettie schreef:http://www.benl.ebay.be/itm/Hitachi-Tra ... 2ebb8d47db
goed kijken !! hij wil ide en die schijf is zif !
Hmm trouwens als ik specificaties bekijk van "Seagate ST760211DE" is dat sata2 ?
edit: Misschien beter SD ipv CF
Geplaatst: 23 feb 2012, 19:49
door iceke
En kan je dat ding na aankoop ook nog juist formatteren ?
Geplaatst: 24 feb 2012, 09:16
door ubremoved_539
Ofloo schreef:goed kijken !! hij wil ide en die schijf is zif !
Sorry, het is wel degelijk een ZIF.
iceke schreef:En kan je dat ding na aankoop ook nog juist formatteren ?
Ja, er is een recovery mode op die Zen die toelaat alles opnieuw te laden (firmaware, ...) en te formatteren.
Re: 1.8 inch ZIF HDD
Geplaatst: 24 feb 2012, 11:40
door bobsys1
r2504 schreef: Sorry, het is wel degelijk een ZIF.
Ik heb hier nog een Toshiba 60 GB 1.8 inch liggen. Model MK6006GAH.
http://storage.toshiba.com/techdocs/MK6 ... rguide.pdf
Mogelijk te gebruiken met een passende ZIF adaptor? Indien ja dan mag je die hebben.
Geplaatst: 24 feb 2012, 12:48
door ubremoved_539
Alvast bedankt voor je aanbod... maar vrees dat het weer een onmogelijke opdracht is hiervoor een connector te vinden die op de ZEN kan aangesloten worden (tenzij via een omweg haar een ZIF connector, maar dan moet het nog allemaal passen in de strakke behuizing).
Voorlopig blijft de ZEN het trouwens nog steeds doen (tot mijn grote verbazing, het geluidje was echt niet bemoedigend)... moest hij de geest geven bump ik dit topic wel terug.
Geplaatst: 24 feb 2012, 14:04
door bobsys1
r2504 schreef: Voorlopig blijft de ZEN het trouwens nog steeds doen (tot mijn grote verbazing, het geluidje was echt niet bemoedigend)....
Uw verbazing is trouwens terrecht. Het geluidje wat je hoorde is bij hard disk manufacturers en makers van head stacks heel bekend.
Het is het voortdurend recalibreren naar een service track wanneer de firmware geen track nummer kan vinden.
http://www.me.berkeley.edu/~horowitz/Pu ... onSSTW.pdf
Dat tracknummer zit (samen met sectornummer en CRC) in elke control block die elke sector data block voorafgaat. Er zijn hoofdzakelijk twee redenen waarom hij geen track nummer kan vinden namelijk ofwel na een "kissing" crash waarbij 1 of meerdere tracks beschadigd werden ofwel omdat de heads niet precies op de track staan. Dit laatste is meestal een teken dat er speling op het motor lager of de head stack lager zit. Soms lukt het dan om alsnog de data te kunnen lezen wanneer de drive op een bepaalde manier gericht word. Horizontaal, vertikaal, scheef of onderste boven. Koelen tot +/- 5 graden wil af en toe ook wel eens tijdelijk soelaas brengen wanneer de olie in de lagers door de hogere viscositeit voor ietwat betere lagerspeling zorgt. Als één van beiden het geval is heeft men nog een waterkans om alsnog data te redden.
Beter gaat het echter niet worden en de verwachting is dan ook die welke je zelf al aankondigde......
Geplaatst: 24 feb 2012, 15:24
door Ofloo
r2504 schreef:Alvast bedankt voor je aanbod... maar vrees dat het weer een onmogelijke opdracht is hiervoor een connector te vinden die op de ZEN kan aangesloten worden (tenzij via een omweg haar een ZIF connector, maar dan moet het nog allemaal passen in de strakke behuizing).
ik heb trouwens nog CF to ZIF verkeerd besteld, .. als je interesse hebt, .. voor 3 euro mag je eentje hebben ze :p had er 4 besteld voor acer one maar blijkbaar werken die daar niet in, .. net iets kleiner dan een 1.8" als er een CF kaartje insteekt
Geplaatst: 24 feb 2012, 15:56
door ubremoved_539
bobsys1 schreef:heeft men nog een waterkans om alsnog data te redden.
Data is geen probleem... al m'n MP3's staan toch op de server.
