problemen met router in telenet netwerk?
Geplaatst: 14 feb 2012, 15:07
Dit is mijn eerste post hier op het forum maar ik lees vaak wel mee hier.
Ik zit met een probleem met mijn telenet verbinding (fibernet XL)
Bij het spelen van een game SWTOR voor de moment. Heb ik sinds gisteren enorm veel last van lagspikes. Omdat ik blijkbaar de enige ben met dit probleem ben ik wat verder gaan zoeken.
Ik ben begonnen met een speedtest naar de telenet server in mechelen waar mijn ping telkens tussen de 10-15 ms zat.
Daarna heb ik even een trace gedaan naar de swtor.com server Dit is geen gameserver maar moet toch op hetzelfde pad liggen denk ik. Hier vond ik dat de derde router op het pad geen (niet altijd) resultaten teruggaf. Zou dit het probleem kunnen zijn? Hier ff de output van tracert swtor.com
Hierna heb ik nog wat verder gezocht door een ping tool te gebruiken op swtor.com (colasoft ping tool). Waar uit bleek dat er redelijk wat packet loss was. Elke 5-6 pings is er een timeout.
Ik studeer nog toegepaste informatica dus ik heb weinig praktijk ervaring met die dingen is er iemand die meer inzicht heeft? Als ik het bij het rechte eind heb hoe kan ik bij telenet iemand aan de lijn krijgen om dit probleem op te lossen? Ik veronderstel dat je eerst bij de klantendienst komt om dan te horen dat er niks mis is met mijn lijn om dan een technieker te sturen die het niet kan oplossen...
alvast bedankt voor jullie hulp.
Tracing route to swtor.com [159.153.92.41]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms DD-WRT [192.168.2.1]
2 5 ms 5 ms 5 ms 94-227-68-1.access.telenet.be [94.227.68.1]
3 * 10 ms 6 ms dD5E0C5C1.access.telenet.be [213.224.197.193]
4 15 ms 7 ms 7 ms dD5E0F86E.access.telenet.be [213.224.248.110]
5 9 ms 8 ms 9 ms xe-7-2-0.bar2.Brussels1.Level3.net [212.3.234.11
3]
6 10 ms 11 ms 7 ms ae-0-11.bar1.Brussels1.Level3.net [4.69.148.177]
7 20 ms 11 ms 11 ms ae-6-6.ebr1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.148.174]
8 12 ms 16 ms 13 ms ae-58-113.csw1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.153.1
94]
9 10 ms 11 ms 11 ms ae-1-51.edge3.Amsterdam1.Level3.net [4.69.139.13
7]
10 11 ms 11 ms 15 ms xe-1-2-0.er1.ams1.nl.above.net [64.125.14.13]
11 11 ms 11 ms 11 ms ge-3-3-0.mpr1.ams1.nl.above.net [64.125.25.13]
12 10 ms 11 ms 11 ms so-3-0-0.mpr2.ams5.nl.above.net [64.125.28.90]
13 27 ms 34 ms 25 ms xe-5-0-0.mpr1.lhr2.uk.above.net [64.125.24.77]
14 97 ms 95 ms 98 ms so-1-1-0.mpr1.dca2.us.above.net [64.125.31.186]
15 98 ms 95 ms 95 ms xe-1-3-0.cr1.dca2.us.above.net [64.125.29.21]
16 97 ms 95 ms 102 ms xe-1-0-1.er1.iad10.us.above.net [64.125.26.238]
17 104 ms 111 ms 99 ms 64.125.199.186.t00673-01.above.net [64.125.199.1
86]
18 98 ms 98 ms 99 ms 159.153.92.82
19 99 ms 101 ms 97 ms 159.153.92.41
Trace complete.Code: Selecteer alles
[2012-2-14 14:56:34]Reply form swtor.com: bytes = 64 time = 98ms TTL = 237
[2012-2-14 14:56:35]Reply form swtor.com: bytes = 64 time = 100ms TTL = 237
[2012-2-14 14:56:37]Reply form swtor.com: bytes = 64 time = 99ms TTL = 237
[2012-2-14 14:56:39]Reply form swtor.com: bytes = 64 time = 105ms TTL = 237
[2012-2-14 14:56:40]Reply form swtor.com: Request timed out.
[2012-2-14 14:56:42]Reply form swtor.com: bytes = 64 time = 98ms TTL = 237
[2012-2-14 14:56:43]Reply form swtor.com: bytes = 64 time = 100ms TTL = 237
[2012-2-14 14:56:45]Reply form swtor.com: bytes = 64 time = 100ms TTL = 237
[2012-2-14 14:56:47]Reply form swtor.com: bytes = 64 time = 100ms TTL = 237
[2012-2-14 14:56:48]Reply form swtor.com: Request timed out.alvast bedankt voor jullie hulp.
