Auto-reboots HGW bij Internet downtime ?
Geplaatst: 02 feb 2012, 11:38
door Tomby
Ik heb een HomeGateway 3.0 voor mijn Fibernet.
Vanwege regelmatige downtimes van mijn modem (pingt niet meer waarna ik de stekker moet uittrekken en terug insteken) ben ik tijdje geleden begonnen met ping monitors om de minuut (o.a. de modem zelf, maar ook de gateway bij Telenet).
Blijkbaar lag mijn Internet er compleet uit tussen 1u en 3u42 op 31 januari. Heb dat toen ook gemerkt, en ben dan maar gaan slapen rond 1u30. Nu zie ik echter in mijn logs dat gedurende die periode ook mijn modem er telkens heel kort uitlag en dit om de 13 minuten. Het lijkt wel alsof gedurende die downtime bij Telenet zelf, mijn modem om de 13 minuten dan maar zelf besliste van eens te rebooten ?! Heeft Telenet een watchdog oid lopend op die modems zodat die dan zelf spontaan eens reboot in de hoop van daarmee het probleem op te lossen ?!
Hier de log output :
31/1/2012 1:00:37 Telenet GW (IP) No Reply
31/1/2012 1:01:35 Modem (IP) No Reply
31/1/2012 1:02:35 Modem (IP) Ok [16ms %100]
31/1/2012 1:04:38 Modem (IP) No Reply
31/1/2012 1:05:38 Modem (IP) Ok [16ms %100]
31/1/2012 1:07:42 Modem (IP) No Reply
31/1/2012 1:08:42 Modem (IP) Ok [15ms %100]
31/1/2012 1:13:45 Modem (IP) No Reply
31/1/2012 1:14:45 Modem (IP) Ok [16ms %100]
31/1/2012 1:17:48 Modem (IP) No Reply
31/1/2012 1:18:48 Modem (IP) Ok [282ms %100]
31/1/2012 1:27:52 Modem (IP) No Reply
31/1/2012 1:28:52 Modem (IP) Ok [15ms %100]
31/1/2012 1:40:55 Modem (IP) No Reply
31/1/2012 1:41:55 Modem (IP) Ok [16ms %100]
31/1/2012 1:52:59 Modem (IP) No Reply
31/1/2012 1:53:59 Modem (IP) Ok [15ms %100]
31/1/2012 2:06:02 Modem (IP) No Reply
31/1/2012 2:07:02 Modem (IP) Ok [16ms %100]
31/1/2012 2:19:06 Modem (IP) No Reply
31/1/2012 2:20:06 Modem (IP) Ok [16ms %100]
31/1/2012 2:31:09 Modem (IP) No Reply
31/1/2012 2:32:09 Modem (IP) Ok [16ms %100]
31/1/2012 2:44:12 Modem (IP) No Reply
31/1/2012 2:45:12 Modem (IP) Ok [15ms %100]
31/1/2012 2:57:16 Modem (IP) No Reply
31/1/2012 2:58:16 Modem (IP) Ok [16ms %100]
31/1/2012 3:09:19 Modem (IP) No Reply
31/1/2012 3:10:19 Modem (IP) Ok [16ms %100]
31/1/2012 3:22:23 Modem (IP) No Reply
31/1/2012 3:23:23 Modem (IP) Ok [16ms %100]
31/1/2012 3:35:26 Modem (IP) No Reply
31/1/2012 3:36:26 Modem (IP) Ok [16ms %100]
31/1/2012 3:40:30 Modem (IP) No Reply
31/1/2012 3:41:30 Modem (IP) Ok [16ms %100]
31/1/2012 3:42:44 Telenet GW (IP) Ok [31ms %100]
Edit: die downtimes vóór 1u30 was ik zelf die nog maar eens met de moed der wanhoop mijn modem herstartte, vandaar dat daar het 13' interval nog niet opvalt.
Re: Auto-reboots HGW bij Internet downtime ?
Geplaatst: 02 feb 2012, 12:45
door ubremoved_539
Heb je hierover al eens contact opgenomen met Telenet ?
Geplaatst: 02 feb 2012, 12:52
door Tomby
Nope, aangezien dit gewoon eerder uit nieuwsgierigheid is (Internet ligt toch plat dus die reboots maken niets uit) ga ik daar de Helpdesk niet mee lastig vallen. 't Is al moeilijk genoeg om iets zinvol van hen te krijgen bij échte problemen :D.
EDIT: als dit bij iedereen het geval is, lijkt me dat wel problematisch als je die HGW ook gebruikt voor je eigen thuisnetwerk. Bvb je bent muziek aan het streamen van je server naar een client, dan onderbreekt die ook, zelfs al heb je Internet niet nodig.
In mijn geval geen probleem aangezien ik mijn eigen DD-WRT router achter de HGW staan heb...
Geplaatst: 02 feb 2012, 12:57
door ubremoved_539
Tomby schreef: (Internet ligt toch plat dus die reboots maken niets uit)
Ik had het ook niet specifiek over de reboots, maar het uitvallen van je internet... ook dat mag niet.
Geplaatst: 02 feb 2012, 13:06
door Tomby
r2504 schreef:Ik had het ook niet specifiek over de reboots, maar het uitvallen van je internet... ook dat mag niet.
Ah ok. Ja, dat ben ik nog van plan. Ben de boel extra aan het monitoren om de nodige informatie te hebben, aangezien het ruwweg eens per week voorkomt. Het lijkt immers ook alleen te gebeuren als ik van thuis uit (via VPN) werk.
Geplaatst: 06 feb 2012, 16:18
door Telenet
Tomby, kun je jouw klantengegevens doorsturen via PB? Ik onderzoek het graag voor je.
