betamax: buitenland + uitbellen met verschillende nr's
Geplaatst: 23 jan 2012, 10:54
door 2Flip
1) Wat is de goedkoopste manier om te bellen in het buitenland (Afrika) naar het thuisfront (België) [met een Belgische SIM]?
Een app als sipdroid gebruiken is geen oplossing (mobiele data is behoorlijk duur), dus ik dacht aan bellen met een betamax-kloon (via een access number). Maar welk tarief wordt dan aangerekend om uit te bellen?
2) Je kan je telefoonnummer(s) verifiëren bij een betamax-kloon, zodat je je nummer kan meesturen. Maar is het ook mogelijk om te kiezen welk nummer je meestuurt, zonder in te loggen op je betamax-kloon-account?
Alvast bedankt!
Re: betamax: buitenland + uitbellen met verschillende nr's
Geplaatst: 23 jan 2012, 11:51
door krisken
Afrika is een beetje groot hé om daar een prijs op te plakken?
Geplaatst: 23 jan 2012, 12:20
door philippe_d
2Flip schreef:1) Wat is de goedkoopste manier om te bellen in het buitenland (Afrika) naar het thuisfront (België) [met een Belgische SIM]?
1) Als je belt via een access number (met een Belgische SIM), betaal je:
  1. de (mobiele) gesprekskosten vanuit je locatie naar het accesspoint.
  2. extra kost die je eigen provider (die jouw factureert) er nog bijtelt.
  3. de kosten van het Betamax gesprek (gratis naar fee destinations tijdens je freedays).
  4. in sommige gevallen nog een extra verbindingskost.
2) Betamax heeft geen local access numbers in Afrika (buiten Zuid Afrika), zie: http://www.voipcheap.com/en/geo.html
Het zal je dus een gesprek kosten naar Zuid-Afrika (wat duurder zou kunnen zijn dan rechtstreeks naar België te bellen, tenzij je vanuit Johannesburg belt)
2Flip schreef:Je kan je telefoonnummer(s) verifiëren bij een betamax-kloon, zodat je je nummer kan meesturen. Maar is het ook mogelijk om te kiezen welk nummer je meestuurt, zonder in te loggen op je betamax-kloon-account?
Als je bedoelt het meesturen van het nummer bij phone-to-phone calls: neen je kan iet kiezen
Je kan alleen inbellen op het access point via een geregistreerd nummer, en zal dit nummer gebruikt worden als CLIP.
Geplaatst: 23 jan 2012, 12:43
door Goztow
Ik vermoed, maar kan mis zijn, dat je goedkoper zal af zijn om daar een kaartje te kopen en zo uit te bellen?
Geplaatst: 23 jan 2012, 12:52
door VOiD
Over welke landen spreken we ?
Ik zou kijken of er geen lokaal INUM access nummer is en dat gebruiken icm. een pre-paid kaartje dat je ter plaatse koopt. Op die manier kan je goedkoop naar providers bellen die INUM ondersteunen.
Geplaatst: 23 jan 2012, 15:06
door 2Flip
Vooreerst bedankt voor de reacties.
Ik spreek over Kenia. Bellen met access number (met Belgische SIM) zal dus ook behoorlijk kostelijk zijn.
Waarschijnlijk zal bellen met een lokaal SIM-kaartje de beste oplossing zijn, hier zullen we dan ook voor opteren.
Op 2) heb ik echter nog geen "bevredigend" antwoord gekregen, ik zal mezelf even verduidelijken:
Het gaat hier in eerste instantie niet om oproepen in het buitenland, maar om oproepen van mijn VOIP-toestel (Gigaset C470IP).
Standaard zou ik mijn vast-tel-nr willen meesturen (zoals nu het geval is), maar voor sommige gevallen zou ik mijn gsmnr willen meesturen. Is dit mogelijk? Hoe? (ik weet dat je kan bv bij justvoip kan inloggen, en het mee te sturen nr zo kan aanpassen, maar ik vroeg me af of er een makkelijkere manier was).
Geplaatst: 23 jan 2012, 17:25
door ubremoved_15739
Voor 2).
Ja, dat lukt bij mij op een A580IP en een S685IP.
De twee nummers verifiëren (uiteraard) bij de betamax cloon.
Dan tweemaal justvoip configureren op je Gigaset C470IP.
Bijvoorbeeld:
  • de eerste maal configureren met je username/paswoord en je vaste nummer (0xxxxxxxx) invullen bij gebruikersnaam en Displaynaam als volgt +32xxxxxxxxx (bijvoorbeeld voor IP verbinding 1 || en dus specifiek te kiezen met suffix #1)
  • de tweede maal configureren met je username/paswoord en je GSM nummer (04xxxxxxxx) invullen bij gebruikersnaam en Displaynaam als volgt +324xxxxxxxxx (bijvoorbeeld voor IP verbinding 2 || en dus specifiek te kiezen met suffix #2)
Afhankelijk of je via IP verbinding 1 of 2 belt zal je vast nummer of GSM nummer meegestuurd worden.
(Uiteraard rekening houden met: default pad voor uitgaande verbinding voor die handset, kiesregels, of specifiek via de suffix #[1-6] methode)
Voor 1)
Misschien is Easy Callback iets voor jou? Easy Callback is eveneens een betamax kloon (software van Dellmont). Je moet dan wel een smart phone hebben en een lokale SIM met een minimaal data pakket.
The charges for an Easycallback call consist of the following:
- a connection fee of €0.039
- the charges for the call to your mobile
- the charges for the call to the destination phone number.
Prijzen voor Belgie / Kenia:
  • Belgium (Landline) € 0.010 (excl. BTW) || € 0.012 (incl. BTW)
  • Belgium (Mobile) € 0.045 (excl. BTW) || € 0.052 (incl. BTW)
  • Kenya (Landline) € 0.030 (excl. BTW) || € 0.035 (incl. BTW)
  • Kenya (Mobile) € 0.030 (excl. BTW) || € 0.035 (incl. BTW)
Indien je met een lokaal kaartje werkt (gratis inkomend gesprek?) zal het dus allicht maximum € 0.052 + € 0.035 = € 0.085 / min zijn (excl. connection fee).
Indien je je Belgische kaart meeneemt zit je altijd met dure roaming kosten...
Hetzelfde (een Call Back functie dus maar dan zonder data pakket) kan je ook op diverse andere manieren bereiken:
  • door gebruik te maken van toestellen die een Call Back functie hebben zoals een "Follow me router"
  • je eigen kleine Asterisk centrale die je hiervoor geconfigureerd hebt
In zulks geval kan je altijd voor een "Least Cost Routing" gaan, ook in België, door bijvoorbeeld gebruik te maken van diverse SIP providers (o.a. betamax klonen). Je zou dan je Belgische SIM in België kunnen laten ... en toch bereikbaar zijn. Je Belgische nummers (vast + GSM) worden dan je "point of presence". :wink:
Geplaatst: 23 jan 2012, 18:31
door 2Flip
Bedankt Eternum!
Ik had er helemaal niet aan gedacht om 2) zo op te lossen. Maar inderdaad, dat is "den truc"!
De oplossing via "easycallback" is jammer genoeg geen optie (de ouders, voor wie ik dit moet uitzoeken, hebben beide geen smartphone).
Asterix centrale, follow me router, ... zijn wel goede alternatieven (en ik zal me er voor in de toekomst eens in verdiepen); maar de "makkelijkste" optie is uitbellen via het acces number in USA, Canada of China.
Met een lokale (Keniaanse) SIM, kost het slechts 3ct/min om te bellen naar de landen (en daarboven moet je dan enkel de kosten aan betamax betalen).
Ik weet dus wat me te doen staan, heel erg bedankt!
