usb+smi mass production tool
Geplaatst: 09 jan 2012, 14:33
door conehead
Ik had hier een usb stick met een verborgen partitie op de usb chip die ik weg wou (zat een filmpje op). Heb met chip genious het type chip gevonden:
Chip Vendor: SMI
Chip Part-Number: SM3255AB - ISP NONE
Flash ID Code: ECD7947A - Samsung - 1CE/Single Channel [MLC-8K]
Daarna het tooltje smi mass production tool gedownload, dit gestart: en deze vond dus 2 partities. Ik heb dan gewoon op erase gedrukt en alles werd idd gewist.
Huidig probleem:
Wanneer ik nu de mass production tool draai vind hij effectief die usb drive maar geeft hij als plaats: 0 bytes op.
Dus ik moet due usb drive wellicht opnieuw flashen ?? Er staan wel bin files in dat programma maar ik zie niet onmiddellijk een manier om deze naar de usb key te flashen ??
Steek ik de key nu in de pc dan vindt windows deze maar is er geen partitie aanwezig en vanuit windows kan ik ze ook niet meer aanmaken.
Iemand reeds met deze tool gewerkt of een andere oplossing ??
Re: usb+smi mass production tool
Geplaatst: 10 jan 2012, 08:03
door AnD
Gebruik Gparted eens, daarmee kan je heel simpel partities maken, verwijderen etc. en van verschillende bestandstypen.
http://gparted.sourceforge.net/
Geplaatst: 01 feb 2012, 14:09
door DieterKoblenz
Hoi,
Ik zit met het zelfde probleem. Het lukt me om de chip te wissen maar ik krijg hem niet opnieuw ingesteld zodat ik een partitie kan maken.
Chip Vendor: SMI
Flash ID Code:  ADD7949A - Hynix - 1CE/Single Channel [MLC-8K]
