Bellen op betamax id volledig gratis?
Geplaatst: 06 jan 2012, 14:43
door Ernie
Dag UB'ers,
Nav een discussie hier - Bellen op Betamax gebruikersnaam - dacht ik net het volgende: als je met een software client naar een andere gebruiker belt (ook software) is dat toch gratis, niet?
Wat als je dat met een voip apparaat doet naar bv een software client of zelfs een ander voip apparaat?
Technisch zou dat toch moeten werken en gaat dat dan van uw gratis belminuten af of maw, heb je daar belkrediet voor nodig?
Ben benieuwd...
Re: Bellen op betamax id volledig gratis?
Geplaatst: 06 jan 2012, 16:26
Van Betamax softphone naar Betamax softphone = gratis.
Van Betamax softphone naar Betamax SIP Client = gratis (gewoon de andere user toevoegen aan je contacten, je zal zien "online via SIP").
Van Betamax SIP Client naar Betamax softphone = gratis (bellen naar [email protected], eventueel toevoegen in je adresboek met verkorte nummers).
Van Betamax SIP Client naar Betamax SIP Client = gratis (bellen tussen 2 SIP Clients kan je wel beter direct doen).
Van Betamax softphone of SIP Client naar Betamax PSTN nummer (binnen- of buitenland) = gratis.
Geplaatst: 06 jan 2012, 17:04
door Ernie
Dag Philippe,
Even voor alle duidelijkheid en evt anderen die meelezen en dit niet weten:
- softphone: programma dat je bij een voip provider, of toch zeker bij de betamax clonen, kan downloaden
- sip client: onderdeel van oa fritzbox en andere apparaten die voip mogelijkheden bezitten
Philippe, met gratis bedoel je dus ook: staat los van de freedays (300 min/week) die je krijgt zodat je dus ook geen belkrediet hoeft te hebben?
Je schrijft daar 'bellen tussen 2 SIP Clients kan je wel beter direct doen' en ik heb eens gezocht: vroeg me af of dat dan via ip/dns werkt en heb ook iets van p2p gevonden maar verder geen idee hoe dat dit kan.
Naar aanleiding van de link van mijn eerste bericht ben ik van betamax uit gegaan; werkt dit alleen zo voor hun of gaat dit ook tussen verschillende providers?
Geplaatst: 12 jan 2012, 12:51
door AfAX
Je kan bijvoorbeeld van Gigaset rechtstreeks naar een andere Gigaset bellen over VOIP zonder tussenkomst van een Betamax.
Geplaatst: 12 jan 2012, 13:30
Ernie schreef:Philippe, met gratis bedoel je dus ook: staat los van de freedays (300 min/week) die je krijgt zodat je dus ook geen belkrediet hoeft te hebben?
Ja, inderdaad.
Ernie schreef:Je schrijft daar 'bellen tussen 2 SIP Clients kan je wel beter direct doen' en ik heb eens gezocht: vroeg me af of dat dan via ip/dns werkt en heb ook iets van p2p gevonden maar verder geen idee hoe dat dit kan.
- Als je het IP weet van de bestemmeling, bel dan naar nummer@ip (*)
- als de bestemmeling een dynamische dns account heeft, bel je naar [email protected]
- dit werkt niet altijd voor een SIP telefoon die achter een NAT zit, tenzij je het poortnummer weet waarop deze luistert (vb: [email protected]:5070 als deze op poort 5070 luistert.
In dit geval is het gemakkelijker via de VoiP provieder te bellen, want deze weet met welke poort het SIP device geregsiteerd is.
(*) nummer is het internetnummer van een van je VoIP accounts
Ernie schreef:werkt dit alleen zo voor hun of gaat dit ook tussen verschillende providers?
Normaal zijn bij alle gekende VoIP providers (WeePee, OVH, 3*, Nomado) gesprekken tussen klanten van dezelfde VSP gratis.
AfAX schreef:Je kan bijvoorbeeld van Gigaset rechtstreeks naar een andere Gigaset bellen over VOIP zonder tussenkomst van een Betamax.
Dit is iets helemaal anders, en uniek voor Gigaset. Alle Gigaset terminals registreren zich bij Gigaset.Net. Via Gigaset.net kan je alle andere aangemelde Gigaset toestellen gratis opbellen, wereldwijd. Je moet dus geen IP of dyndns naam weten van de bestemmeling.
