				NIU 65/88 - GA-01A-BE05 openen
				Geplaatst: 22 dec 2011, 19:11
				door matx5
				Ze zijn hier gisteren digitale tv komen installeren en hebben een NIU 65/88 - GA-01A-BE05 geplaatst. Nu zou ik daar nog een coax voor een analoog signaal op willen aansluiten. Nu is het probleem dat ik die zwarte kap die over de niu op geen enkele manier loskrijg. Heb al geprobeerd naar boven en beneden te schuiven of gewoon te trekken waardoor op een gegeven moment de plug al half meekwam. Tis misschien een belachelijke vraag, maar weet er iemand hoe je die kap er deftig af krijgt?
Alvast bedankt!
				Re: NIU 65/88 - GA-01A-BE05 openen
				Geplaatst: 22 dec 2011, 20:18
				door Patje
				Gewoon die zwarte kap eraf trekken of desnoods met een platte schroevendraaier aan de zijkant wat helpen los peuteren, vind zelfs dat die er gemakkelijk af gaat
Het klikt er dan gewoon weer op.
				Geplaatst: 22 dec 2011, 21:17
				door xayana
				Je duwt met je duim op de rechterbovenkant (links op de sticker) en tergelijkertijd trek je vanonder met je wijs- en middenvinger de kap naar je toe (en naar lichtjes naar boven). Die kap zal wat plooien en zo komt ze los.
				Geplaatst: 23 dec 2011, 11:06
				door matx5
				Het is open geraakt. Bedankt voor de info!
