mails bijven op de server staan
Geplaatst: 10 dec 2011, 14:29
door murdock
Ik heb een probleem met men mails van telenet,deze blijven na het binnenhalen op de iphone of ipad op de server staan.als ik instellingen op E-mail klik,dan op telenet,dan klik ik op geavanceerd,wel daar staar bovenaan verwijder na een dag
Bij verwijder van server heb ik volgende aangevinkt,na verwijderen uit inkomend. Maar toch blijven men mails op de server staan,wat kan ik hieraan doen?
Re: mails bijven op de server staan
Geplaatst: 10 dec 2011, 14:31
door krisken
Haal jij je mails ook op met je computer, of enkel met ipad/iphone?
Geplaatst: 10 dec 2011, 16:18
door ubremoved_539
Wat hij met z'n PC al dan niet doet staat hier los van... als je via POP3 zegt verwijderen zullen de berichten gedelete worden ongeacht wat de instelling van andere clients is.
Geplaatst: 10 dec 2011, 17:29
door murdock
ik haal de mails enkel op via iphone en ipad,omdat dit mail adres enkel dient voor deze toestellen. men ipad en iphone
Geplaatst: 10 dec 2011, 17:37
door murdock
r2504 schreef:Wat hij met z'n PC al dan niet doet staat hier los van... als je via POP3 zegt verwijderen zullen de berichten gedelete worden ongeacht wat de instelling van andere clients is.
ik kan ze enkel definitief verwijderen via de telenet webmail.
bij de instellingen op de ipad of iphone staat nergens pop3 ,wel in.telenet.be en uit.telenet.be.
of moet ik dat via de servers van telenet r2504?
u bent niet meer te zien op digitaal café
Geplaatst: 10 dec 2011, 22:17
door honda4life
Het woordje EN lijkt me genoeg te zeggen.
Wanneer je met meerdere toestellen van eenzelfde adres mails ophaalt, lijkt het me toch nog de verstandigste keuze om de mails op de server te laten staan en op beide toestellen te laten ontvangen.
Anders kan je enkel je mail beantwoorden via dat ene toestel.
Ook is het de moeite misschien waard om je mails te synchroniseren via exchange (gmail of hotmail bijvoorbeeld). In ieder geval heb je een vreemde hersenkronkel die ik niet helemaal begrijp :wink:
Geplaatst: 10 dec 2011, 22:41
door Goztow
Dus een dag laten staan op de server. Of mis ik iets?
Geplaatst: 11 dec 2011, 10:57
door murdock
honda4life schreef:Het woordje EN lijkt me genoeg te zeggen.
welk deel begrijp je niet?
Geplaatst: 11 dec 2011, 11:07
door honda4life
Als je niet wil dat je mails niet op de server blijven staan, staan ze ofwel op jouw iphone ofwel op jouw ipad.
Lijkt me nogal lastig om bij te houden welke mail je waar ontvangen hebt, en met welk toestel je die mail wil beantwoorden.
(al heb ik geen idee wat apple allemaal kan qua synchronisatie)
Zo zijn er ook tal van mensen die het verschil niet weten tussen POP, IMAP, SMTP en Exchange, best wel noodzakelijk lijkt me als je je mail op meerdere toestellen wil lezen (zonder webmail).
Geplaatst: 11 dec 2011, 12:19
door TomG
Pop3 is zo iets van de 90's. Zoals hier al geopperd: gebruik imap en je hebt de minste problemen bij gebruik van meerdere devices. Indien beperkt tot 1 device kan je pop3 eventueel nog overwegen.
Geplaatst: 11 dec 2011, 13:24
door ubremoved_539
honda4life schreef:Zo zijn er ook tal van mensen die het verschil niet weten tussen POP, IMAP, SMTP en Exchange
Zeker als je ze dan nog gaat mixen kan het verwarrend worden.
In ieder geval om een deftig antwoord op de vraag te geven moet je het van iedere client weten.
Geplaatst: 11 dec 2011, 18:26
door murdock
TomG schreef:Pop3 is zo iets van de 90's. Zoals hier al geopperd: gebruik imap en je hebt de minste problemen bij gebruik van meerdere devices. Indien beperkt tot 1 device kan je pop3 eventueel nog overwegen.
welke gebruikt telenet dan? ik zie nergens pop3 nog imap staan hoor. in.telenet.be en uit.telenet.be zijn de instellingen van telenet.
Geplaatst: 11 dec 2011, 18:27
door murdock
wat wil je wetenr2504?
in.telenet.be en uit.telenet.be zijn de instellingen,van pop3 is nergens sprake,of zie ik iets over het hoofd?
Geplaatst: 11 dec 2011, 18:29
door krisken
Geplaatst: 11 dec 2011, 19:02
door murdock
heb de instellingen geprobeerd maar de ipad kan de instellingen niet ophalen via imap. server of paswoord niet juist zegt hij.
maar volgens ik lees,werkt imap niet met internet3G?
Geplaatst: 11 dec 2011, 19:08
door honda4life
Ophalen zou normaalgezien geen probleem mogen zijn...
Verzenden daarintegen is soms wat lastiger, maar via smtp-server van gmail lukt alles als ik me niet vergis (evt. met de nodige trucs)
Geplaatst: 12 dec 2011, 00:36
door murdock
murdock schreef:heb de instellingen geprobeerd maar de ipad kan de instellingen niet ophalen via imap. server of paswoord niet juist zegt hij.
mailbox werkt niet via imap op ipad enkel via pop3
Geplaatst: 12 dec 2011, 07:06
door ubremoved_539
murdock schreef:maar volgens ik lees,werkt imap niet met internet3G?
IMAP moet normaal prima werken met 3G, wat niet zal werken is mails versturen via uit.telenet.be (omdat die mailserver enkel kan gebruikt worden wanneer je op het Telenet netwerk zit).
Eenvoudigste is dan gewoon de Gmail SMTP server te gebruiken, maar wel op basis van onderstaande config;
smtp.gmail.com (use authentication)
Use Authentication: Yes
Port for TLS/STARTTLS: 587
Port for SSL: 465
