FritzBox 7340 WLAN instellingen voor analoge telefoons
Geplaatst: 04 dec 2011, 15:56
door leoke61
Is het mogelijk om een Fritzbox 7340 WLAN met 2 analoge telefoonaansluitingen te configureren voor een Scarlet One abonnement.
En hoe moet je dat doen?
Internet is geen probleem maar die telefoon in orde krijgen lukt maar niet.
Ik heb nu een Scarlet One abonnement met 2 analoge aansluitingen en die vervloekte Sagem modem.
Die valt regelmatig uit en wordt ook zeer warm na een tijd.
Deze week nog een nieuwe gekregen van Scarlet met dezelfde problemen als ervoor.
[Mod Edit] hoofdletters uit de titel gehaald (= schreeuwen)
Re: FritzBox 7340 WLAN instellingen voor analoge telefoons
Geplaatst: 04 dec 2011, 16:26
Voor zover ik het begrijp gebruikt Scarlet VoiP het vroeger Belgacom i-Talk platform.
Hierbij loopt VoIP over VLAN20, en niet over het Internet.
Als je dus in de FritzBox een gewone VOiP account aanmaakt, met de Scarlet SIP gegevens (username, paswoord, registrar) zal de FritzBox de VoiP provider proberen te contacteren over de Internet verbinding (PPPoE VLAN10)
In de recente Firmware van de FritzBox is het echter mogelijk om een aparte VLAN in te stellen voor VoIP:
Ga naar Internet Telephony > Advanded Settings > Use VLAN for Internet telephony.
Vul hier VLAN ID 20 in, Apply en reboot de Box.
Nu nog experimenteren met registrar, proxy enz ...
Ik heb dit zelf nog niet getest (ik heb geen i-Talk of Scarlet VOiP), dus geen idee of dit de oplossing is.
PS. Het nadeel is natuurlijk dat alle aangemaakt VOiP accounts nu over VLAN20 gaan. Je evenuele andere accounts (Betamax, WeePee ...) zullen dus waarschijnlijk niet meer werken ...
Geplaatst: 07 dec 2011, 14:07
door leoke61
Het probleem met die modem is dat Belgacom de draadloze modems wel certifieerd of ondersteund en die met kabel niet.
Raar maar waar.
Ik heb dus een met kabel of niet draadloos en ben dan ook de klos.
Ik het geprobeerd om die modem te installeren en die werkt perfect, snel en valt ook niet uit zoals die rommel van Sagem.
Alleen de telefonie werkt niet.
Ik kan de telefoon installeren tot het belsignaal en hij wordt ook herkend.
Maar bellen gaat niet.
Of kan er iemand dit probleem oplossen zodat ik wel kan bellen?
Geplaatst: 20 dec 2011, 18:00
door langenbend
Dag, Ik heb een Scalet ONE Abonnement. Ik zou het met mijn fritzbox 7390 international willen gebruiken. Ik kon de Internet verbinding installeren. Maar de telefoon /VOIP werkt niet. Ik las bijna alles in dit forum met "Scarlet met 7390". Ik gebruikte ook optie vlan 20 voor VOIP.
wat zijn de correcte gegevens voor:
Internetrufnummer
Benutzername
Kennwort
Kennwortbestätigung
Registrar (voip.scarlet.be of sip:voip.scarlet.be of voip.scarlet.be:5060 ???)
Proxy-Server
x Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden
x Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen übermitteln.
x Sonderrufnummern ohne Vorwahlen übermitteln.
Geplaatst: 20 dec 2011, 23:59
Internetrufnummer = willekeurig (in principe je telefoonnummer)
Benutzername = de VOIP login die Scarlet jou heeft gegeven (of uit je BBox2 gelezen)
Kennwort = jouw Scarlet paswoord
Kennwortbestätigung = idem
Registrar = voip.scarlet.be (zonder sip, zonder 5060)
Proxy-Server = leeg laten (denk ik)
x Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden = niet wel aanvinken
En in de VOIP advanced settings, VLAN20 instellen.
