Ctrl toest doet WMP openen
Geplaatst: 31 okt 2011, 15:30
Ik zit sedert vandaag met een enorm
vervelend probleemke:
Telkens ik de Ctr toets indruk opent Windows Media Player
Ctr-C/Ctrl-V zijn nu wel combinaties die ik voortdurend gebruik, en die dus niet meer werken
Windws XP Home
SP3
Draadloos keyboard Medion
Re: Ctrl toest doet WMP openen
Geplaatst: 31 okt 2011, 15:36
door Electribe
Al eens een ander toetsenbord geprobeerd?
Geplaatst: 31 okt 2011, 15:37
door D3bian
Probeer eens je keyboard te verwijderen uit je apparaatbeheer en dan opnieuw te installeren. Als dat niet werkt, een stomweg de batterijen eruit halen en terug insteken.
Geplaatst: 31 okt 2011, 16:44
keyboard verwijderd uit apparatenbeheer en terug geïnstalleerd > geen resultaat.
batterijen eruit (en nieuwe erin) > geen resultaat.
Windows herstart > geen resultaat.
Ander draadloos toetsenbord (met andere usb stick) >
opgelost
Dus fenomeen gebeurt alleen met het eerste toetsenbord
Num Lock, Scroll Lock; Shift Lock wijzigt niets.
Wel grappig dat alles anders werkt, alleen de Ctr toets niet.
Wordt er wel een beetje gek van.
Geplaatst: 31 okt 2011, 17:12
door vuurvos
Eerste vereiste om iets te worden is dat je het nog niet bent
Geplaatst: 31 okt 2011, 17:19
Correcte dus: ik wordt er nog gekker door
Geplaatst: 31 okt 2011, 17:23
door Dettie
philippe_d schreef:Correcte dus: ik wordt er nog gekker door
http://uk.answers.yahoo.com/question/in ... 737AAm1h2z
probeer dit eens , net gevonden via google (heb geen xp meer dus kan niet zelf testen)
Geplaatst: 31 okt 2011, 20:00
door meon
WMP kan ook getriggerd worden door een keyboard-commando (denk aan media-toetsen bij sommige toetsenborden).
Misschien dat jouw draadloos toetsenbord een verkeerde keycode doorgeeft?
Kijk in het register eens of je toetsenbordindeling 813 gebruik?
REGEDIT > HCU > Keyboard Layout > Preload > 1:00000813
(er van uitgaande dat je Belgisch Punt-toetsenbord hebt)
Geplaatst: 31 okt 2011, 21:14
Blijkbaar ben ik niet de enige met dit probleem
- >> right click the media player and go to shortcuts, then delete the shortcut key by pressing backspace.
In de Shortcut staat "Sneltoets: Geen", en dat kan ik niet deleten
Dus geen oplossing
meon schreef:Misschien dat jouw draadloos toetsenbord een verkeerde keycode doorgeeft?
Preload:
1 = 00000813
2 = 00000409
Geplaatst: 31 okt 2011, 22:08
door Electribe
Aangezien het met een ander toetsenbord opgelost is, lijkt het vrij duidelijk dat je een defect toetsenbord had. Het is niet de eerste keer dat ik zoiets meemaak, vooral bij toetsenborden met multimedia knoppen, waarbij plots vanzelf programma's opstarten of de PC zelfs afsluit. Meestal heeft dit te maken met stof in de toetsen, en als dit dan net bij de shutdown of mediaplayer toets is dan krijg je rare dingen. Zoiets kan trouwens ook beginnen als er ooit iets van drank op het toetsenbord gemorst is, ook al werkte het daarna nog een hele tijd probleemloos.
Geplaatst: 31 okt 2011, 23:13
Het is inderdaad een multimedia toetsenbord (hoewel nooit gebruikt voor zo'n toepassing)
Bedankt voor de hulp bij de diagnose.
Nieuw toetsenbord zal de oplossing zijn.
Geplaatst: 17 nov 2011, 16:21
door StarWing
Eens opendoen en uitkuisen kan ook de oplossing zijn. Ik had onlangs bij m'n logitec wave voor dat ik geen 2 toetsen terzelfdertijd kon indrukken, hetgeen nogal lastig is bij games.
tobo opengedaan en eens uitgekuist en probleem was opgelost
