VoIP op BBOX2
Geplaatst: 31 okt 2011, 11:41
door Michael
Ik heb thuis Fibernet shake, maar heb nog een oude bbox2 liggen..
Kan ik die bbox2 gebruiken voor betamax of OVH ? Of kan ik deze gewoon beter verkopen ?
[Mod Edit] titel aangepast
Re: BBOX2
Geplaatst: 31 okt 2011, 12:24
door krisken
kan je niks mee doen als je bij TN zit
Re: BBOX2
Geplaatst: 31 okt 2011, 12:57
door philippe_d
Welcome back
In principe kan je gelijk welke router, dus ook de BBox, een 2de leven geven door deze te gebruiken als
switch en/of wireless
access point.
- - PPPoE sessie en eventueel VLAN20 desactiveren.
- DHCP desactiveren.
- één van de LAN poorten aansluiten op je eigen LAN.
Of je de BBox2 dan ook kan gebruiken als VoIP ATA betwijfel ik.
- - je moet deze dan een IP geven binnen je eigen LAN (om de web interface te kunnen benaderen).
- en je moet er een gateway + dns kunnen instellen (betwijfel of dit mogelijk is), anders kan de VoIP client de registrar niet vinden. (gateway is je Telenet router)
Je kan altijd eens proberen hé
Anders
te koop aanbieden, er zijn altijd mensen die op zoek zijn naar een 2de handse BBox.
Re: BBOX2
Geplaatst: 10 nov 2012, 15:39
door migube
hallo
ik heb de bbox2 gekocht in de hoop hem als VoIP adapter te kunnen gebruiken op de LAN... maar het lukt me niet.
Ik heb een lokaal IP, routing naar de next hop allemaal in orde gekregen, maar de VoIP connectie rijg ik niet in stand, ook al selecteer ik br0 ipv ethoa/ppoe ...
Iemand er in geslaagd het zo te doen?
dank u
Re: BBOX2
Geplaatst: 10 nov 2012, 17:56
door raf1
Op de website van 3starsnet staat een goede tutorial.
http://www.3starsnet.be/nl/prive/suppor ... reren.html
Re: BBOX2
Geplaatst: 11 nov 2012, 09:04
door migube
dank je Raf.
Ik denk wel dat de voorgestelde configuratie nog steeds de ADSL op de Bbbox gebruikt , maar niet zeker.
Wat ik niet versta is dat de screenshots en interface namen of mogelijkheden er anders uitzien op mijn box.
Misschien moet ik er een andere firmware op duwen?
Op de 3starsnet config staat er
eth 1.20 , en mogeljkheid om VLAN physical device te kiezen.
op m n bbox2:
Lan bridge
Wan DSL
Wan Ethoa1 VoIP
De Wan Ethoa1 VoIP Underlying Connection is steeds WAN DSL en kan het niet veranderen, ook niet met de admin password ...
enig idee?
tx!
ps: waar kan ik logs zien of de box probeert de sip connectie op te zetten en eventuele foutmeldingen?
cat /var/log/syslogdlog.log onder shell geeft iets, maar niet zoveel...
Re: BBOX2
Geplaatst: 11 nov 2012, 09:27
door raf1
Het is toch zeker een BBox2 hé?
Best eens de firmware van begin 2012 er eens opzetten:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 80#p450057
Inloggen als admin (
http://192.168.1.1/?admin) en dan zal je die firmware upgrade optie wel zien staan.
Ik heb trouwens geen idee hoe je geavanceerde logs kan uitlezen. Misschien eens zoeken op dit forum of op Franse fora naar "Livebox", een modem die heel sterk lijkt op onze Belgische BBox2.
Re: BBOX2
Geplaatst: 11 nov 2012, 12:39
door migube
dag Raf,
yup b-box2
FAST3464_60A05S.img opgezwierd.
Interfaces nog altijd identiek, en ik stuur de data naar br0
de telefoon pagina zegt registering, dan error...
misschien moet ik eens een ander sip provider proberen ...
mmm
Re: BBOX2
Geplaatst: 11 nov 2012, 18:04
door migube
status: UP !
ik had een accesslist op de internet router die de udp source 5060 naar interne LAN blokeerde!
sorry...
dank voor de suggesties!
ondertussen kan ik bellen, en de andere kant hoort me. ik hoor niks, k zie weer blocks in de router
bbox <-> boox2 Advanced phone settings for Codec list?
Geplaatst: 12 nov 2012, 09:02
door migube
op de bbox1 kun je
In het menu Advanced Settings >> Telephone >> Telephone Advanced nieuwe Available Codecs toevoegen aan de Selected codecs .
Hoe kan ik dit doen op de bbox2?
in rg_conf zie ik enkel referenties naar PCMA & G729 geen andere ...
dank u!
migube
[Mod Edit] bericht verplaatst naar de bestaande topic over BBox2 + VoIP
Re: bbox <-> boox2 Advanced phone settings for Codec list?
Geplaatst: 21 dec 2012, 13:13
door darkzero
heb je de combinatie telenet en je sagem ondertussen volledig werkende gekregen voor voip?
kan je me uitleggen hoe je dit doet want ik probeerde 't al met een siemens gigaset sx762 en sagem webracer 3464 (dezelfde als die bbox) maar het lukt me echt niet...
