				Sagem Fast + Belkin N Wireless Router F5D8233-4v3
				Geplaatst: 20 okt 2011, 21:57
				door WimmiW
heb Sagem modem staan en heb hier ook een Belkin wireless N routertje type F5D8233-4v3.
Kan iemand mij nu in stappen uitleggen hoe ik de Sagem wifi en internet moet uitschakelen en via de Belkin moet werken?
Please.....
Dank bij voorbaat.
				Re: Sagem Fast + Belkin N Wireless Router F5D8233-4v3
				Geplaatst: 20 okt 2011, 23:30
				door MClaeys
				1)
sluit je pc met de kabel aan op de sagem
surf naar 192.168.1.1
ga naar advanced settings (in menu links)
selecteer wireless
klik deactivate
2)
sluit uw belkin wireless router met zijn wan poort aan een lan poort van de sagem
in principe is dat alles
tenzij ge een PPPoE sessie wilt starten vanop die Belkin (dat hij een eigen extern ip krijgt), maar geen idee of je dat bedoelde en geen idee of deze belkin dat kan.
				Geplaatst: 20 okt 2011, 23:35
				door Petervanakelyen
				Probleem als je geen PPPoE sessie opbouwt is dat je dan gebruik maakt van dubbele NAT. Dan kan je beter de ''Access Point" modus van de Belkin inschakelen (ik geloof dat er bij de meeste Belkins zo'n optie links in het menu staat).
				Geplaatst: 21 okt 2011, 01:00
				door MClaeys
				Jep, was k nog vergeten melden
				Geplaatst: 21 okt 2011, 10:16
				door honda4life
				Even zeggen dat ik daar toch wel problemen met had hoor om een een PPPoE-sessie te starten met een oudere belkin (met laatste firmware).
Terwijl het van computer direct ging.
Ik hoop dat het probleem dus niet merkgebonden is
				Geplaatst: 21 okt 2011, 13:53
				door WimmiW
				@honda4life: je zou wel eens gelijk kunnen hebben: het lukt me niet om een PPPoE op te zetten met de Belkin, al vraag ik me nog af of mijn gegevens wel kloppen.
Ik heb de brief van Scarlet bij mij met mijn gegevens, en gebruikersnaam is *******@SCARLET , wachtwoord is *****.
wachtwoord 5 karakters dus, terwijl ik in mijn sagem 8
  bolletjes zie bij wachtwoord.
Het eigenaardige is als ik het wachtwoord van 5 karakters ingeef in de Sagem, dat die automatisch verandert in 8 karakters, maar weet dus niet welke erbij komen, gezien het bolletjes zijn.
Ondertussen via mijn.scarlet.be mijn wachtwoord gewijzigd naar 8 karakters, en die ingegeven in de Belkin, maar krijg geen verbinding
WAN IP blijft op 0.0.0.0 staan in de Belkin
				Geplaatst: 22 okt 2011, 21:10
				door WimmiW
				Probleem lag dus aan de Belkin router.
Vandaag een TP-Link TL-WR1043ND gaan halen en daarmee lukte het onmiddellijk om PPPoE op te bouwen.
Hopelijk gaat het nu een beetje stabiel draaien...
				Geplaatst: 23 okt 2011, 11:39
				door solid-killer
die verandering van 5 naar 8 karakters is gewoon een veiligheidsmaatregel, je wachtwoord is nog steeds de gebruikelijke 5 karakters.
Ik vermoed dat ze dit als doel heeft hackers en andere mensen te misleiden dat je schijnbaar een wachtwoord van 8 karakters hebt ipv 5.
