Capped? Max 4,4 Mbit met Favorite
Geplaatst: 19 okt 2011, 19:46
door meon
Userbase is pokketraag voor mij... Dus doe ik een speedtest.
Vreemd, vlakke lijn op 4,4 Mbps. Wat is hier aan de hand?
Ik heb hier de lijnwaarden, m'n Belgacom volumemeter en een speedtest (met vreemd grafiekje) gepost:
Ik heb Favorite, maar zit op een 12 Mbit ADSL2+-lijn.
Wat is er loos? :(
Re: Capped? Max 4,4 Mbit met Favorite
Geplaatst: 19 okt 2011, 19:48
door krisken
Had je daarvoor VDSL2 ofzo?
Anders : stuur mij per PM even jouw nummer. Ben toch op Belgacom PC bezig dus kan wel ff checken?
Geplaatst: 19 okt 2011, 19:49
door VOiD
Op welke server test je ? Telenet Mechelen ? Ik merk hier hetzelfde fenomeen. Zou het kunnen dat Telenet na de panne deze namiddag (nog meer) capaciteits issues heeft ?
Geplaatst: 19 okt 2011, 19:51
door meon
Speed.io geeft hetzelfde, speedtest.edpnet.be ook, Rack66 ook, ... :)
Geplaatst: 19 okt 2011, 19:54
door TiTanium
WTF
Ok het ligt echt aan mechelen :p
Edit:
Rack66
Geplaatst: 19 okt 2011, 20:03
door VOiD
Als ik test zie ik in het grafiekje onder de snelheid bij speedtest dat het in het begin snel gaat en dan plots valt de snelheid compleet naar beneden en blijft op dit niveau. Als ik paranoia was zou ik aan trafficshaping denken...
Edit: Hier is toch wel iets raar aan de hand, precies niet enkel Telenet.
Internet Favorite:
Geplaatst: 19 okt 2011, 20:04
door krisken
Meon : zie PM.
Kan je eens testen op amsterdam bvb? Of roubaix?
PS : edpnet heeft toch een speedtest dan?
Geplaatst: 19 okt 2011, 20:12
door meon
krisken schreef:PS : edpnet heeft toch een speedtest dan?
Ja, maar die PHP-gebaseerd. Bij high speeds gaat ie de mist in, server kan niet snel genoeg rommel genereren om naar de browser te spuwen :)
Geplaatst: 20 okt 2011, 21:12
door fvhbrugge
VOiD schreef:Als ik test zie ik in het grafiekje onder de snelheid bij speedtest dat het in het begin snel gaat en dan plots valt de snelheid compleet naar beneden en blijft op dit niveau. Als ik paranoia was zou ik aan trafficshaping denken...
Test hier: Brussels en Eindhoven : uitstekend, max. speed zoals andere dagen
Mechelen (Telenet) en Roubaix: slecht
Geplaatst: 20 okt 2011, 21:47
door Vieten
Internet favorite Met 1HD op de tv aan. (sync op 50Mb)
