Scarlet en geblokte poorten
Geplaatst: 17 okt 2011, 17:44
door Digger
Beste,
Ik zou graag een Small Business Server installeren achter een Scarlet Box.
Ik heb hier en daar al gelezen over geblokeerde poorten maar weet niet goed wat het juiste antwoord is.
Staat poort 80 open en staat poort 25 open ?
Kan je deze eventueel zelf open zetten op eigen risico in de scarlet box ?
Ik ben momenteel nog geen scarlet klant maar wens er wel één te worden als alles open staat of open kan gezet worden.
Is er iemand die een duidelijk antwoord kan geven ?
Ik dacht dat bij Dommel wel alles open staat, maar kan verkeerd zijn.
Vriendelijke groeten
Digger
Re: Scarlet en geblokte poorten
Geplaatst: 17 okt 2011, 17:51
door krisken
Normaal staat poort 25 op geen enkel niet-professioneel abonnement open.
Kris
Geplaatst: 17 okt 2011, 17:55
door Digger
Met andere woorden geen SBS met Exchange installeren op de standaard SMTP poort ?
damn zeg, wou echt wat meer met Exchange gaan experimenteren maar dat gaat moeilijk gaan zonder poort 25
( ik weet wel dat je een dienst bij no-ip hebt die dit voor je kan regelen )
maar ... enkel poort 25 geblokt of poort 21,22 en 80 ook ?
Geplaatst: 17 okt 2011, 17:58
door Fatsie
Dommel SpeedConnect+ (en daarvoor NetConnect+) geen enkel probleem met SMTP, draai al jaren eigen mailserver. Het zijn duurdere abbo's, maar nu niet bepaald zakelijk ook niet, ...
Geplaatst: 17 okt 2011, 18:20
door Digger
Ik wou het zo goedkoop mogelijk houden natuurlijk.
het zou gewoon gaan om thuis wat te prullen.
bij dommel komt het dan op 50€ ipv de 35€ bij Scarlet.
niet veel verschil natuurlijk maar dan om het goedkoop te houden misschien beter met scarlet en de mail-reflector van no-ip voor $40/jaar.
staat poort 80 open bij Scarlet ? of staat deze ook dicht zoals bij Telenet ?
Geplaatst: 17 okt 2011, 19:26
door johcla
Poort 80 staat open bij Scarlet.
Geplaatst: 17 okt 2011, 20:02
door philippe_d
Voor zover ik weet blokkeert Scarlet dezelfde poorten als Belgacom:
Zie de post over Belgacom blokkeert poorten
Zie de aangepaste info op de Belgacom website.
Geplaatst: 17 okt 2011, 21:25
door TomVH
ik ken er niet veel van maar ik heb eens iets opgevangen over http-tunneling? Bestaat er zo niets dat eerst d(estination)-port omvormt van 25 naar vb. 26 en dan op de router terug d-port van 26 naar 25. Het is maar een idee. Ik weet niet of dit te verwezenlijken is.
Geplaatst: 18 okt 2011, 10:10
door johcla
Dyndns.com biedt een betalende dienst aan waarbij ze jouw poort 25 spelen en alles doorsturen naar een poort van keuze. Er zullen nog wel andere bedrijven zijn die hetzelfde aanbieden.
Voor uitgaande mail is het geen probleem bij Scarlet om poort 587 met TLS te gebruiken.
Een andere oplossing is om voor je domein Google Apps te gebruiken. Mail komen dan bij gmail aan, en met je eigen server kan je ze dan via pop3 binnenhalen en distribueren onder je gebruikers. Mails die gebruikers onderling versturen kunnen dan ook via je server afgehandeld worden.
Ik gebruik deze oplossing, maar enkel als backup voor het geval Google Apps eens plat ligt.
Geplaatst: 18 okt 2011, 23:03
door MClaeys
Ik kan alvast melden dat poort 22, 80 en 8080 open staan, deze gebruik ik momenteel zelf en dat werkt perfect. Poort 25 staat wel dicht (heb ik ook snel even getest)
Geplaatst: 21 okt 2011, 10:23
door honda4life
op hun adsl staat 80 open en is 25 gesloten :wink:
