				Dommel wilt snelheid niet verhogen, wat te doen?
				Geplaatst: 16 okt 2011, 19:55
				door Hibibidibibidi
				Al sinds jaar en dag beloofde Dommel om onze snelheid van 3 mbps /512 kbps te verhogen.
Momenteel hebben we netline, wat ons 12 mbps / 640 kbps zou moeten geven.
Ik weet natuurlijk ook wel dat dat de theoretische maximale snelheid is die de lijn kan halen (Annex A). Maar Dommel heeft onze snelheid op 3360 kbps / 512 kbps gezet. Of onze lijn deze theoretische snelheid kan halen is onwaarschijnlijk maar het zal wel sneller zijn dan 3 mbps, wat ze ons nu toelaten. Volgens de fritz.box kunnen we met onze verbinding maximaal een 7856 kbps / 1044 kbps profiel aan. (volgens vorige router was max 6336 kbps / 1092 kbps).
Dit soort reacties verkopen ze ons al een tijdje:
We hebben een test op uw lijn uitgevoerd.
Waaruit blijkt dat alles goed werkt.
Uw adsl lijn snelheid is :
speed up: 512 kbps
speed down: 3361 kbps
Dit is ook de maximum snelheid dat we u kunnen bieden op uw adres.
12mbps is een theoretische snelheid.
U kunt zelf via onze website
http://www.dommel.com een beschikbaarheids-test uitvoeren,zo ga je zelf kunnen zien dat adsl2+ niet beschikbaar is voor u maar enkel adsl.
Deze informatie vind u terug na dat u de beschikbaarheids-test hebt uitgevoerd onder "capaciteit" bij elke product.
Uiteraard werkt de website beschikbaarheids-test voor geen meter, en heeft die niet gewerkt voor ons in jaren, we zijn volgens dommel niet eens aansluitbaar. ADSL kan tot 12 mbps, hiervoor is geen ADSL2+ nodig. 12 mbps is de theoretische snelheid, maar die laten ze ons niet eens toe om te halen, 3/.5 is wel degelijk niet de maximale snelheid die ze ons kunnen geven. En zelfs als onze lijn maar 3 mbps zou kunnen hebben, dan wil ik toch op zen minst zien dat Dommel ons de volledige 12 mbps aanbied en dat we daar dan gewoon niet geraken.
Hoe kan ik Dommel hiervan overtuigen? Gewoon klachten blijven openen? Wat erin te zetten? Dit loopt nu al zo lang dat ik het enorm vervelend begin te vinden, vooral Dommels reacties die zo duidelijk niet waar zijn.
Alvast bedankt voor enig advies. (Dommel opzeggen is momenteel geen optie, we hebben al betaald voor een jaar recent.)
				Re: Dommel wilt snelheid niet verhogen, wat te doen?
				Geplaatst: 16 okt 2011, 20:19
				door rmag
				>> Welk abo heb je nu? Ik veronderstel cityline, vermits fritz
>> Kan je alle waardes (attitude,...) van je lijn eens posten, kan je ook uit de fritz halen.
				Geplaatst: 16 okt 2011, 20:25
				door Goztow
				Geplaatst: 16 okt 2011, 20:53
				door Hibibidibibidi
				rmag schreef:>> Welk abo heb je nu? Ik veronderstel cityline, vermits fritz
We hebben netline.
We hebben ADSL, en zover ik weet heeft Dommel geen telefoon over VDSL.
				Geplaatst: 16 okt 2011, 20:54
				door qless
				Even een opmerking, ADSL kan niet tot 12 mbps,
ADSL max 8 mbps/1 mbps
ADSL2 max 12 mbps/1 mbps
ADSL2+ max 24 mbps/1 mbps of Annex M 3.5 mbps up
Als ik zo jouw linestats zie is het idd ADSL1, op circa 4 km, dus veel meer zit er niet in, ook niet met ADSL2+, enkel VDSL bied meer, scarlet en edpnet doen wel VDSl2 met voip
				Geplaatst: 16 okt 2011, 21:00
				door Hibibidibibidi
				qless schreef:Even een opmerking, ADSL kan niet tot 12 mbps,
ADSL standaarden:
ADSL - ANSI T1.413-1998 Issue 2: 8 mbps / 1 mbps
ADSL - ITU G.992.1: 12 mbps / 1,3 mbps
ADSL - ITU G.992.1 Annex A: 12 mbps / 1,3 mbps
ADSL - ITU G.992.1 Annex B: 12 mbps / 1,8 mbps
ADSL - ITU G.992.2: 1,5 mbps / 0,5 mbps
Het enige verschil tussen ADSL en ADSL2 is dat ADSL2 over langere afstanden werkt, (en dus hogere snelheid kan geven over dezelfde afstand), de maximale snelheden zijn wel hetzelfde, pas bij ADSL2+ gaat de snelheid echt omhoog.
				Geplaatst: 16 okt 2011, 21:23
				door qless
				Apart lijstje, echt voor zover ik weet was wide open adsl1 max 8, adsl2 nooit gebruikt ondat iedereen direct naar 2+ ging
				Geplaatst: 16 okt 2011, 21:28
				door Patje
				Ik weet niet welke uw bron is maar klopt niet echt omdat we hier enkel adsl1 hebben en adsl2+, gewone adsl kan tot max 8 Mbps, adsl 2 tot 12 Mbps en adsl2+ tot max 24 Mbps.
zelfs met adsl2+ op een afstand van 4 km kom je op gelijke hoogte van gewone adsl omdat er zoveel verlies op zit aan die afstand.
dus meer zit er voor u niet in met adsl.
Hibibidibibidi schreef:pas bij ADSL2+ gaat de snelheid echt omhoog.
ADSL2+ gaat al even vlug naar beneden op uw afstand
Standaard adsl via wikipedia: lees de kenmerken!
http://nl.wikipedia.org/wiki/Asymmetric ... riber_Line
Edit: bij de test zie ik dat Vdsl2 beschikbaar is voor jou.
				Geplaatst: 16 okt 2011, 22:00
				door Hibibidibibidi
				Wikipedia, de meest betrouwbare bron ooit, vooral de Nederlandse versie dan. Wat ik bedoelde met "pas bij ADSL2+ gaat de snelheid echt omhoog." is dat er is geen echte snelheidsverhoging is van ADSL naar ADSL2, wel van die naar ADSL2+. ADSL2 behoud de lijnkwaliteit beter waardoor het lijkt alsof je sneller internet kan hebben, ADSL2 heeft hetzelfde effect als dichter bij de centrale gaan wonen met ADSL.
Deze specs zijn de standaarden. Als je er echt in geïnteresseerd ben kan je wellicht de specs voor alle connectietypes vinden op de
International Telecommunication Unions website.
ANSI T1.413-1998 Issue 2 heeft een max van 8 mbps, maar ik ben verbonden via ITU G.992.1 Annex A, wat tot 12 mbps kan, er is ook een ADSL dat maar 1,5 mbps kan. Niet alle ADSL is het zelfde.
En ik ben niets met VDSL, aangezien ik een ADSL connectie, hiervoor reeds betaald heb, en Dommel toch geen telefoon over VDSL heeft.
				Geplaatst: 16 okt 2011, 22:09
				door Patje
				Ik heb 8 jaar Adsl gehad en ben niet meer geïnteresseerd daarin
Heb nu al 3 jaar telenet _ omdat hier enkel adsl beschikbaar was/en nog steeds niets meer dan dat, anders zat ik hier nog met een 4 Mbps lijntje ...
				Geplaatst: 17 okt 2011, 07:45
				door byter
				Hibibidibibidi schreef:Wikipedia, de meest betrouwbare bron ooit
Het kan best zijn dat ADSL dat "aankan" maar dit werd in België nooit zo aangeboden. Er is dus geen ADSL profiel met 12 mbit in België beschikbaar. Het hoogste profiel dat werd/wordt aangeboden is 8mbit en dan zat je nooit krijgen met die waarden/afstand.
ADSL is technisch altijd al sterk afhankelijk geweest van de waarden/afstand. Hier kan je niet onderuit want anders krijg je een onstabiele verbinding daarom dat je dus op een lager profiel zit.
				Geplaatst: 17 okt 2011, 08:09
				door TomVH
				Wij hebben ook adsl en zitten op 1,3 km van de "Centrale" (ik ken de correcte term niet voor het woord "centrale") en we hebben ook maar een "sinc speed" van 6144kbps up. Als je verder dan 1,3 km zit zul je zeker niet hoger geraken dan 5 Mbit met ADSL (test uitgevoerd met speedtest).
Overschakelen naar VDSL of Telenet als je een hoger snelheid wil.
				Geplaatst: 17 okt 2011, 13:45
				door Niezel
				We hebben adsl2+ modem en zelf een speedconnect pack geactiveerd, maar onze snelheid gaat niet boven de 6 mbps.
We hebben nochtans goede lijnwaarden.
Onze overstap naar Telenet is aangevraagd...
				Geplaatst: 17 okt 2011, 14:39
				door krisken
				Ze hebben in BE weldegelijk 12mbit profielen voor adsl2+.  Overigens gaat adsl theoretisch tot 8mbit maar zijn deze in de praktijk beperkt tot 6mbit voor olo's.  Geef mij even je identificatienummer en dan zoek ik wel even op wat voor afstand je van de centrale zit.
				Geplaatst: 17 okt 2011, 14:56
				door vuurvos
				Hibibidibibidi schreef:En ik ben niets met VDSL, aangezien ik een ADSL connectie, hiervoor reeds betaald heb, en Dommel toch geen telefoon over VDSL heeft.
Wat bedoel je met "en Dommel toch geen telefoon over VDSL heeft" ?
				Geplaatst: 17 okt 2011, 15:42
				door Lord Utopia
				Wellicht dat Dommel geen eigen VoIP aanbiedt (CityLine -> NetLine -> SpeedLine).
