Time server out of sync ?
Geplaatst: 11 okt 2011, 20:22
door ubremoved_539
Bizar... het onderstaande commando
w32tm /stripchart /computer:time.windows.com /samples:5 /dataonly
... geeft bijna 6 minuten verschil tussen m'n W2K8 en W7 ? Beide gaan naar 207.46.250.85:123 ?
Re: Time server out of sync ?
Geplaatst: 12 okt 2011, 10:59
door NickG
En kan je nog aanloggen dan? (in de veronderstelling dat je W2K8 in een domain zit en je W7 de client is)
Als't klopt is er toch een delta van meer dan 5mins en zou aanloggen niet mogelijk meer mogen zijn...
Geplaatst: 12 okt 2011, 12:27
door ubremoved_539
Deze W7 zit in dit geval niet in het domain.
Het is trouwens de W2K8 machine die achter loopt.
Geplaatst: 12 okt 2011, 15:17
door NickG
Aha, dan is je W2K8 waarschijnlijk fout?
Ik ben geen expert ter zake, maar synced de W2K8 bak niet met de DC die de PDC role houdt in je domain? Misschien wordt die PDC role houder fout/niet gesynced? In elk geval kan er op je W2K8 niet meer dan 5 minuten verschil zitten tov je DC('s) als je er nog kan op aanloggen met je domain account.
Geplaatst: 12 okt 2011, 21:30
door ubremoved_539
NickG schreef:Aha, dan is je W2K8 waarschijnlijk fout?
Dat was duidelijk... de vraag is waarom ? De W2K8 is trouwens de PDC (zonder clients momenteel).
Geplaatst: 12 okt 2011, 21:50
door ubremoved_539
Raar... nu geeft hij wel aan dat hij out-of-sync is (spijitg dat ik dat van gisteren niet gecopieerd heb)...
C:\>w32tm /stripchart /computer:time.windows.com /samples:5 /dataonly
Tracking time.windows.com [65.55.21.13:123].
Collecting 5 samples.
The current time is 12/10/2011 21:28:31.
21:28:31, +342.2260594s
21:28:33, +342.2228490s
21:28:35, +342.2337387s
21:28:37, +342.2285283s
21:28:39, +342.2243180s
... en via ...
w32tm /config /manualpeerlist:”time.windows.com,0×1" /syncfromflags:MANUAL
w32tm /config /update
net stop w32time
net start w32time
w32tm /resync
... met als resultaat...
Tracking time.windows.com [207.46.250.85:123].
The current time is 12/10/2011 21:44:23.
21:44:23, +00.0054798s
21:44:25, +00.0023548s
21:44:27, +00.0012298s
21:44:29, +00.0001048s
21:44:31, -00.0000202s
Hopelijk blijft hij nu in sync...
Geplaatst: 13 okt 2011, 20:38
door FlashBlue
Ik ga ervan uit dat je wel degelijk de domaincontroller zo hebt ingesteld dat ie automatisch met een externe source moet syncen ipv met een domain source of internal clock ? Want dat doet ie afaik niet default.
http://support.microsoft.com/kb/816042 & http://technet.microsoft.com/en-us/libr ... S.10).aspx
//edit
ok, nvm, staat in je vorige post, had'k even overgelezen, my bad.
