Minder TV-mogelijkheden?
Geplaatst: 22 sep 2011, 08:17
door heist_175
Ik heb momenteel geen Belgacom TV omdat we enkel een ADSL2+ lijn hebben. Zowel Scarlet als Belgacom hebben me al meermaals gebeld om me toch digitale TV aan te praten, maar zolang ik geen VDSL krijg, vind ik dat onzinnig.
De verkoopsdienst bij Scarlet heeft al 2 keer gezegd dat ze dagelijks een lijst telefoonnummers testen om te zien of ik plots wel VDSL heb. Omdat ik niet geen blind vertrouwen heb in verkoopsdiensten, test ik zelf een paar keer maand of Meneer of Mevrouw Belgacom al besloten heeft om mij VDSL te geven.
Tot hiertoe kreeg ik op de website telkens als antwoord dat ik 2 TV's kon aansluiten, geen van beide in HD.
Groot was mijn verbazing
toen ik vandaag plots merkte dat ik maar 1 TV mag aansluiten.
- Zijn de voorwaarden aangepast om TV te mogen nemen? Vroeger (de laatste keer dat ik dat voor iemand anders gecontroleerd heb was in augustus) mocht je zelfs op een ADSL lijn TV nemen.
- Is mijn lijn plots ADSL geworden, ipv ADSL2+
- En veel belangrijker: wanneer is de uitrol naar VDSL compleet? Wat is de uiterste datum waarop VDSL voor zij die in aanmerking komen (afstand etc) beschikbaar zal zijn? Op een zeker moment wil ik wél per sé TV en zal ik moeten overstappen naar Telenet, al hoop ik dus van niet...
- Volgens een website die ik hier niet mag posten zit ik 1400m (of was het nu 1600m, link die ik heb werkt al een tijd niet meer) van een ROP. Is dat dramatisch? Welke maximale snelheid zou ik kunnen halen, als Belgacom ooit beslist om VDSL ter mijner beschikking te stellen
Re: Minder TV-mogelijkheden?
Geplaatst: 23 sep 2011, 22:02
door DIBO
zit ik 1400m van een ROP
bron:
http://bgctv.skynetblogs.be/
Het profiel wordt toegekend in functie van je afstand tot de ROP en de lijnverzwakking
afstand tot ROP Lijnverzwakking Profiel
<= 400m < 0,4 dB 30/6
>400m & <=700m < 0,7 dB 20/2
>700m & <=1000m < 1,0 dB 16,5/2
Geplaatst: 25 sep 2011, 18:50
door heist_175
Als je dat kaartje neemt, staat er een KVD (15HEI0_00309) op 800m van ons huis. De rode lijnen vanuit die KVD lopen helaas niet onze straat in.
Een andere KVD (15HEI0_00410) staat op 500m, maar de rode lijnen vanuit die KVD lopen ook niet door onze straat (passeert op een kruispunt 100m van ons huis).
Het is gek genoeg een KVD die veel verder staat (15HEI0_00310) waarvan er een rode lijn onze straat inschiet. De rode lijn eindigt in een blokje op 250m van ons huis, en op het blokt staat "1235,19m".
Als ik dus op die KVD 15HEI0_00310 aangesloten blijf, ga ik dus nooit VDSL kunnen krijgen. Klopt dat?
Die informatie is al veel waard!
Geplaatst: 25 sep 2011, 21:18
door ubremoved_15739
Uit dat kaartje kan je enkel de plaats van de KVD/ROP halen.
Deze coördinaten zijn mijn inziens correct (maar onderhevig aan evolutie natuurlijk).
Hoe de kabels daadwerkelijk lopen kan je er
helemaal niet uithalen. Deze informatie zit niet in de achterliggende database.
Ook kan je er dan uiteraard niet uithalen op welke KVD/ROP jij daadwerkelijk aangesloten bent.
Hiervoor zal je contact dienen op te nemen met Belgacom.
Of véél beter: met een bereidwillige Belgacom technieker alhier op het forum.
Geplaatst: 26 sep 2011, 07:46
door heist_175
Als je op die omgekeerde druppels klikt (KVD), dan schieten er vanuit die druppel allerlei rode lijnen in de omliggende straten. Meestal eindigt zo'n rode lijn in een vierkantje.
Ik ging er dus vanuit dat wij waren aangesloten op de KVD die een rode lijn "schoot" tot ergens bij mij in de straat.
Iemand die daar iets zinnigs over kan zeggen?
Ik wil gerust zeggen waar ik woon, zodat jullie het exact kunnen opzoeken?
Geplaatst: 26 sep 2011, 10:20
door jackho
Over welk "kaartje" heeft men het eigenlijk over in de posts hierboven ?
Geplaatst: 26 sep 2011, 10:50
door heist_175
Een kaart van België, maar daarop alle"kasten" in de buurt. Zo kan je dus zelf zien (al is de interpretatie dus blijkbaar nogal verschillend), waar er kasten bij u in de buurt staan
De kaart die ik gebruikte, wordt gehost op een Russisch domein...
Rood = LEX (Local EXchange)
Blauwe = LDC (Lokaal DistributieCentrum)
Geel = KVD (KabelVerDeler) (~75% ROP)
Wat juist het verschil is tussen LEX, LDC, KVD en ROP, geen idee
Geplaatst: 26 sep 2011, 14:18
door vuurvos
LEX = Belgacom centrale (meestal groot gebouw met klassieke telefooncentrale(s) en DSL apparatuur)
LDC = Klein gebouw, kan zelfs een garage zijn of deel van een gebouw zoals kelder of gelijkvloers bvb. (DSL apparatuur)
KVD = kabelverdeler, het woord zegt het toch zelf ? De grijze kasten die men overal ziet staan op het voetpad. Ingang is een voedingskabel vanuit de LEX, uitgang is één of meerdere verspreidingskabels (local loop) naar de huizen.
ROP = Remote Optical Platform. Eveneens een grijze kast die naast (of in ieder geval zo kort mogelijk bij) een KVD staat. Ingang is een glasvezel (optisch) vanuit de LEX, uitgang is de KVD (koper)
Geplaatst: 26 sep 2011, 14:44
door jackho
Is er een link naar deze kaart ?
Geplaatst: 26 sep 2011, 22:58
door vuurvos
Die was er, maar die is gecensureerd door Belgacom. Probeer anders eens met je online vriend Mister Google ?
