Verplaatsen NTP2007
Geplaatst: 16 sep 2011, 13:04
door DustDriver
Ik weet niet of ik het beter hier of bij Belgacom zet, maar hier is het probleem:
Ik wil graag de NTP2007 verplaatsen naar de andere kant van de kamer (5 of 6 meter verder) omdat de telefoon en modem daar staan en daar ook de cat5 de muur in gaat naar boven.
Welke kabel kan ik best gebruiken om de binnenkomende kabel te verlengen? Kan ik hier een pair van een cat5 utp kabel voor gebruiken?
Re: Verplaatsen NTP2007
Geplaatst: 16 sep 2011, 13:40
door jackho
Inderdaad cat5e kabel is ok om heiervoor te gebruiken.
Geplaatst: 16 sep 2011, 14:14
door AnD
Sommige hier op het forum beweren dat het niet goed is als je utp gebruikt.
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=55&t=27144
Geplaatst: 16 sep 2011, 15:21
door DustDriver
Ik heb hier nog een paar meter VVT kabel liggen (Gekocht voor electronica projectjes uit te testen op breadboards)
Dan zal ik die gebruiken.
Geplaatst: 16 sep 2011, 18:35
door jackho
Dat is juist het probleem de ene beweert (zelf mensen van bgc) dat er zelf techniekers utp kabel gebruiken .
Het enigste dat ik weet dat ik 20 m kabel gebruikt heb (vvt) om het ntp te verplaasen en dat mijn profiel 30/6 in orde gebleven is alsook de SNRM.
Geplaatst: 16 sep 2011, 18:46
door DustDriver
De NTP2007 is verplaatst met de VVT kabel. Snelheid en profiel zijn hetzelfde, Downstream Training Margin is van 21 dB naar 20.9 dB gegaan.
Gelukkig was de kabel die ik had liggen nog lang genoeg.
Geplaatst: 16 sep 2011, 20:07
jackho schreef:Het enigste dat ik weet dat ik 20 m kabel gebruikt heb (vvt) om het ntp te verplaasen en dat mijn profiel 30/6 in orde gebleven is alsook de SNRM.
Ja, als je je eens inbeeldt wat voor kabels en verbindingen er zitten in die 400meter tussen de ROP en jouw aansluiting, kan die 6m of 20m meer of minder niet veel uitmaken he. Als je maar zorgt voor goede verbindingen ...
Geplaatst: 16 sep 2011, 21:24
door Devilzown
VVT is beter. Maar het verschil met UTP is op zo'n korte afstand zelfs niet meetbaar.
Wel goede verbindingen maken (koper goed afschrapen en niet van die dominoblokjes gebruiken.)
Het beste is goed strippen, strak in elkaar draaien & dan een scotchlock erover.
Geplaatst: 18 sep 2011, 17:03
door PowerToTheUsers
Devilzown schreef:VVT is beter. Maar het verschil met UTP is op zo'n korte afstand zelfs niet meetbaar.
Pic?
Ik ga m'n VDSL-router ook verplaatsen van m'n appartement op de 1e verdieping naar de kelder, en dus ook dat NTP2007-aansluitpunt. En dan via de huidige UTP verder naar boven, maar dan ethernet ipv xDSL daarover.
Maar waarvoor staat VVT, wat is een scotchlock,...? Gewone netwerkbekabeling (UTP, S/FTP, RJ45'ke eraan,...) heb ik al wel gedaan, maar deze termen zijn toch nieuw voor mij :s
Geplaatst: 18 sep 2011, 18:46
door johand
hoeveel draadjes sluit je eigenlijk aan op zo'n 2007...? ik bedoel vanop de belgacomkabel die het huis binnenkomt. Hier komen er +-12 draadjes uit die kabel, sommigen met dezelfde kleuren... Hoe weet je in godsnaam welke kleuren te gebruiken. Is er een manier om dat uit te testen als je raw copper gebruikt?
Geplaatst: 18 sep 2011, 18:51
door DIBO
PowerToTheUsers schreef:..., wat is een scotchlock,...?
http://www.youtube.com/watch?v=PAgrevpkKJs
Geplaatst: 18 sep 2011, 21:42
door jackho
1 paar (2 draadjes die samengevlochten zijn) met een losse telefoon mss paar per paar opsporen waar een kiestoon te horen is .
Geplaatst: 18 sep 2011, 23:38
door jaker
Ik denk dat er eerder deze versie wordt bedoeld:
Geplaatst: 19 sep 2011, 10:41
door Trojan
Weliswaar met de verkeerde tang!
Geplaatst: 22 sep 2011, 20:01
door Devilzown
Meeste mensen hebben indd niet te de juiste tang, vandaar dat je de aders beter gewoon in elkaar kan draaien & dan scotchlock erover gewoon om de gestripte koper af te schermen van de buitenwereld
