Snelheid Scarlet One
Geplaatst: 08 sep 2011, 21:44
door bartvm
Kom van bij Dommel, ben net overgeschakeld naar One...
Ben content maar heb toch een vraag:
De eerste dag waren dit mijn resultaten :
Nadien heb ik deze snelheden niet meer gehaald...
De meeste tests zien er zo ongeveer uit :
Ben nog wel blij met die snelheid, maar er zat toch precies meer in?
Re: Snelheid Scarlet One
Geplaatst: 08 sep 2011, 21:48
door jaker
Andere server? Eerste test naar Mechelen, daarna naar Brussel. Dat kan verschil maken.
Geplaatst: 08 sep 2011, 21:53
door bartvm
Zou idd kunnen, maar ik heb er zo ook :
Geplaatst: 08 sep 2011, 22:07
door DIBO
Toch niet op een repair profiel gesukkeld ? Controleer eens de resultaten/status van uw modem...
Geplaatst: 08 sep 2011, 22:29
door TiTanium
Ziet er uit als een 20 / 2.
Geplaatst: 08 sep 2011, 23:12
door bartvm
In Status:
Downstream line rate 25904 kbps,
Upstream line rate 2932 kbps,
Downstream Training Margin 9.6 dB
Hebben jullie nog iets anders nodig?
Zie nergens iets staan van Repair ofzo...
Geplaatst: 08 sep 2011, 23:32
door DIBO
Gebruiik de modem tool dat je vindt in :
http://userbase.be/knowledge/tutorials/ ... em-tool-13
(klik op de link "Doe zelf de test: HIER." om tool te downloaden & uitvoeren). Als het tool verschijnt de zwarte Scarlet modem aanklikken, vervolgens de 'Connect and read' knop. De getoonde gegevens met 'Copy to clipboard' in een antwoordje plakken, en dan zijn we met zijn allen weer een pak wijzer....
Geplaatst: 09 sep 2011, 09:09
door honda4life
Nu moet je denk ik wel opmerken dat de training margin aan de lage kant is voor een VDSL2-lijn.
Geplaatst: 09 sep 2011, 17:23
door bartvm
VDSL Tooltje gedownload, laten draaien, Sagem gekozen, OK in Security Warning, dan krijg ik nog "Login" en dan heeftie heel de dag gedraaid zonder resultaat.
Heb al geprobeerd wachtwoord te veranderen in OLOVDSL2 of BGCVDSL2, zelfde resultaat...
Ik doe iets verkeerd, maar wat?
Geplaatst: 09 sep 2011, 18:21
door tom35
bartvm schreef:Kom van bij Dommel, ben net overgeschakeld naar One...
Bart,
Had je bij dommel hetzelfde profiel of zit je nu beter ?
Ik overweeg om eventueel over te schakelen, maar heb nu ook een 20/2 profiel vanwege de afstand tot de rop.
Tom
Geplaatst: 09 sep 2011, 20:09
door DIBO
bartvm schreef:VDSL Tooltje gedownload, laten ................ zonder resultaat.
Sommige gebruikers moeten blijkbaar de andere modem kiezen (Sagem users moeten Bbox kiezen en omgekeerd). Gebruik anders tool in .exe formaat op
http://hierzo.net
Ik sluit me aan bij honda4life dat lijnkwaliteit magerkes is.
Toch niet aan de interne bekabeling gewerkt in de dagen na de installtie ??
Geplaatst: 09 sep 2011, 20:18
door Goztow
Je test toch bekabeld?
Geplaatst: 09 sep 2011, 20:54
door bartvm
@ tom : bij Dommel was 't netline (adsl2) 9 down en ? up, dus nu toch dubbel zo snel...
@ Goztow: jawel, getest computer door router naar Sagem, en nadien direct aangesloten op Sagem.
@Dibo: lukt ook niet met voor Bbox te kiezen. Ben op hierzo.net de exe gaan halen (vdsl2tool 2.0) Hoelang duurt het eigenlijk voor die tool resultaten geeft?
Ik heb de indruk dat het verkeerd loopt bij de login...(als ik username en password blank maak doetie net hetzelfde: niks meer na "Login")
Heb de interne bekabeling niet aangeraakt sinds installatie. (maar kan ik iets doen om die te verbeteren? contactjes "lassen" ofzo?)
Geplaatst: 10 sep 2011, 01:55
door DIBO
De modemtools lezen alles uit in minder dan 5sec. Het default pwd in het tool zou ok moeten zijn (SAGEM = admin - OLOVDSL2)
Vermoedelijk zit er een ander pwd op bij jou, geen idee wat je daar aan kunt doen.
Laatste test: open in een cmd venster, een telnet 192.168.1.1 :
login: admin
Password: ******** <<-- hier OLOVDSL2 typen
[admin @ home]$ <<-- pwd ok als deze prompt verschijnt, anders komt er na paar sekonden terug de 'login' prompt
Beschrijf je binnenbekabeling eens (voor de specialisten hier op het forum), vanaf de BGC kabel die in huis binnenkomt. Best is de modem zo dicht mogelijk bij binnenkomen BGC kabel te zetten, zo vermijd je mogelijke problemen met lange/slechte binnenbekabeling, maar da's niet altijd mogelijk natuurlijk. Kabels vanuit modem naar: tel/pc/tv spelen geen rol voor modemprofiel (kunnen natuurlijk wel andere miserie veroorzaken)
Misschien is de afstand tot ROP groot / kwaliteit v/d telefoonkabel in de wijk niet optimaal; eerste dag op hoger profiel met (te) veel fouten om houdbaar te zijn. De specialisten/insiders op dit forum zullen je misschien verder kunnen helpen met feedback omtrent jouw afstand en/of lijnkwaliteit ??
Geplaatst: 10 sep 2011, 11:34
door bartvm
Telnet 192.168.1.1, waarbij ik als login "admin" en als paswoord OLOVDSL2 of BGCVDSL2 ingeef, blijft opnieuw en opnieuw login en pwd vragen...
Binnenbekabeling is idd een beetje een knoeiboel, met (nu ongebruikte) telefooncontactpunten (is dat een woord?) een beetje overal in huis.
Huis werd opgeknapt voordat er draadloze telefoons bestonden. Maakt dat ik me beetje oud begin te voelen
Geplaatst: 10 sep 2011, 13:07
door DIBO
bartvm schreef:blijft opnieuw en opnieuw login en pwd vragen...
over naar familie
geen idee hoe je dit kan/mag fixen (factory reset??)
bartvm schreef:Binnenbekabeling is idd een beetje een knoeiboel
Zoals ik al zei, best is de modem zo dicht mogelijk bij BGC LTP-NTP (zie o.a.
http://www.weethet.be/Belgacom_soorten_ ... abels.html) te plaatsen. En als dat dan bvb. in een koele garage is en je hangt de Sagem vertikaal, dan is ineens de koeling ook optimaal. Belangrijkste is zoveel mogelijk onbetrouwbare binnenbekabeling 'voor' de modem (=DSL signaalkant) uit te schakelen. Dus een weekendje kabel knoeiboel opkuisen, is altijd nuttig.
Geplaatst: 17 sep 2011, 17:13
door bartvm
Pffff, vandaag doe 'k nog een een speedtestje:
't was bijna de moeite niet om over te schakelen...
Geplaatst: 18 sep 2011, 10:44
door proximusboyke
http://speedtest.telenet.be/
probeer deze eens want heb al ervaren die .net veel fouten geeft.
Heb een paar weken geleden iemand gezien die meer dan 200 haalde met een adsl lijn
http://www.speedtest.net/result/1488857661.png
met telenet speedtest
Last Result:
Download Speed: 65017 kbps (8127.1 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 4263 kbps (532.9 KB/sec transfer rate)
Latency: 61 ms
zondag 18 september 2011 10:47:35
Geplaatst: 18 sep 2011, 11:14
door Ramaht
Als ik het goed begrijp is het sagem -> router -> pc
Die router is in principe overbodig tenzij je die de connectie laat maken. Maar dat is advanced.
Om te testen, smijt er die router vantussen. Veel kans dat ge nu dubbele NAT aan't doen zijt en dat is verre van optimaal.
Geplaatst: 18 sep 2011, 12:00
door TiTanium
proximusboyke schreef:http://speedtest.telenet.be/
Ik vind net dat die van Mechelen veel fouten geeft. Ik neem altijd den .net en dan als server Eindhoven. Dan krijg ik de waarden die ik overal haal. Bij die van Mechelen haal ik soms maar "17~19 mbps" (zonder bgctv). Er zijn zelfs mensen die eindhoven nemen bij telenet en dan pijnlijk moeten aanzien dat ze nog geen 40% van hun snelheid halen. Terwijl op de server van mechelen altijd bijna 95% van de geadverteerde snelheid staat de pronken...
Het allerbeste is een file downloaden van 100Mb
Daar haal ik +/- 3.45mb/s komt overeen met +/- 28Mbps.
http://www.glasvezel.nu/speedtest-serve ... 1000mb-bin
Geplaatst: 18 sep 2011, 12:50
door xenne
bartvm schreef:Pffff, vandaag doe 'k nog een een speedtestje:
op welk profiel sync je nu eigenlijk? log eens in op de webinterface van uw modem via
http://192.168.1.1/ en kijk eens naar de Downstream Line Rate & Upstream Line Rate
Geplaatst: 15 nov 2011, 16:18
door bartvm
Aaaaah VDSL2 tool nog eens geprobeerd en hier zijn de resultaten:
* VDSL2 modem tool 1.6 *
download upload
line: 25904 kbps 2756 kbps
payload: 20056 kbps 1824 kbps
max line: 32832 kbps
max payload: 25432 kbps
bands used: 2 1
bandplan: 8D
training: 9.0 dB
loop length: 297 m
near end: 639 m
far end: 550 m
avg. length: 495 m
snr margin: 9.1 dB
attenuation: 10.5 dB
avg. margin: 9.8 dB
avg. snr: 25.6 dB
forecast max line: 40500 kbps
forecast max payload: 32850 kbps
Kunnen jullie hier iets mee?
Thanks.
Geplaatst: 15 nov 2011, 16:32
door krisken
Je hebt een 20/2 profiel op het 8D plan...
Geplaatst: 15 nov 2011, 17:39
door qless
Wel met extreem lage training en te late upstream!
Geplaatst: 09 apr 2012, 22:17
door bartvm
Modem net naast binnenkomende telefoonlijn geplaatst, zoals voorgesteld...
VDSL2Tool gedraaid:
download upload
Line: 30056 kbps 6048 kbps
Modem max: 30960 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 25419 kbps 5325 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 355 m Estimated!
Training margin: 6.6 dB
Attenuation: 11.1 dB
Was een dagje werk, maar loont de moeite, bedankt!
Geplaatst: 16 apr 2012, 21:45
door mr. green
Scarlet One is bij mij de laatste tijd 's avonds en in het weekend extreeeeeem traag...maar dan ook echt hééééél traag ! Overdag op werkdagen is het "te doen". Regio Gent.
Dit zijn mijn lijnwaarden :
download upload
Line: 20056 kbps 2040 kbps
Modem max: 60880 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 49985 kbps 10472 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 544 m Estimated!
Training margin: 26.4 dB
Attenuation: 14.6 dB
Zou dit een slechte binnenbekabeling kunnen zijn ?
Ik heb bij een traceroute ook time-outs bij bepaalde hops :
Traceren van de route naar belnet.be [193.190.198.39]
via maximaal 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 18 ms 18 ms 18 ms ip-xxxxxxxxx.dsl.scarlet.be [xxxxxxxxxx]
3 24 ms 22 ms 20 ms 148.241-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be [91.183.241.148]
4 21 ms 21 ms 25 ms lag-12-1000.ibrmar1.isp.belgacom.be [91.183.246.143]
5 87 ms 20 ms 20 ms bru-22-r5-t3-1.car.belbone.be [80.84.20.174]
6 25 ms * 27 ms 94.102.162.126
7 26 ms 25 ms * ams-bgc-r4-t4-1.car.belbone.be [80.84.18.167]
8 27 ms 26 ms 26 ms 94.102.162.241
9 25 ms 27 ms 25 ms 10ge.cr2.brueve.belnet.net [195.69.144.43]
10 25 ms 26 ms * belnetlan.cr1.brueve.belnet.net [193.191.2.30]
11 26 ms * 25 ms fiorano.belnet.be [193.190.198.39]
De trace is voltooid.
Geplaatst: 18 apr 2012, 16:49
door mr. green
En volgens de Scarlet Chat Support ligt het niet aan de lijn, maar aan mij...En het is momenteel weer niet vooruit te branden. Ik ben er van overtuigd dat het iets te maken heeft met een overblaste ROP, want de piekmomenten (woensdagnamiddag, 's avonds, weekends) zijn overduidelijk veel trager dan overdag in de week. Maar dat is onmogelijk volgens Scarlet support...
Geplaatst: 18 apr 2012, 17:31
door mr. green
En Scarlet had gelijk...het ligt aan een kapotte switch hier in huis !
Geplaatst: 18 apr 2012, 17:38
door raf1
Altijd met kraakverse Ubuntu rechtstreeks op de VDSL-modem testen hé. Dan komt ge zo geen stoten tegen.
