BBOX2(internet&TV) vervangen door Fritzbox7390 HOWTO Gezocht
Geplaatst: 03 sep 2011, 11:40
door Stroper
Beste,
De Bbox2 kan blijkbaar volledig vervangen worden door een Fritzbox 7390 (voor TV & internet in elk geval telefoon heb ik niet).
Aangezien ik die BBox2 flink beu ben en bridgen om er vervolgens een tweede Modem aan te hangen overkill vind, wil ik er wel zoeen.
Probleem is dat ik eerst eens een deftige howto zou willen lezen vooraleer ik zo prijzig ding koop.
Alleen kan ik die nergens vinden.
Kan iemand mij verder helpen?
Re: BBOX2(internet&TV) vervangen door Fritzbox7390 HOWTO Gez
Geplaatst: 03 sep 2011, 20:09
door a3ke
voor TV ? euhm ik ben vrij zeker van niet ...
Geplaatst: 03 sep 2011, 20:48
door Stroper
Ik heb op het internet verschillende successtories gelezen, en net gegoogled op 'fritzbox blgacom tv' vervangen en op de eerste pagina stond, uitgerekend op te forum
, dat je hem resetten, opnieuw instellen en kiezen voor vdsl+bgc tv.
En ik maar zoeken op 'bbox2 vervangen fritzbox' en niks deftigs gevoden. Meer info is nog altijd welkom, maar ik de dat ik er mij toch ene ga aanschaffen
Post made via mobile device ]
Geplaatst: 03 sep 2011, 21:06
door johcla
Als je een fritzbox 7390 koopt voor de Belgische markt, de internationale versie, zou het plug-en-play moeten zijn.
Lees volgend topic eens:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=83&t=27372
Geplaatst: 03 sep 2011, 22:38
door philippe_d
Een echte "How-to" bestaat niet, maar zoals Jochla al zei: het is plug-and-play.
- * Je moet wel de internationale versie kopen (of een Duitse omflashen met Internationale Firmware)
* Je moet country "Belgium" selecteren bij de eerste opstart.
* Na een reboot staat hij op Belgiƫ, waarna je in de Provider keuzemenu "Belgacom VDSL + TV" moet kiezen.
* Daarna je DSL username / paswoord ingeven.
- Dan worden de LAN1 en LAN2 poorten gebruikt voor internet (VLAN10), via de ingebouwde router.
- Poorten LAN3 en LAN4 worden ingesteld voor Belgacom TV (VLAN30, bridged).
TV mode "fully routed" - nodig voor PC on TV - wordt (nog) niet ondersteund.
Geplaatst: 04 sep 2011, 13:41
door Goofie
Als dit kan helpen om je 'over de streep' te trekken
Heb sinds 20 januari ongeveer BGC TV.
Eerste configuratie met de bijgeleverde BBOX2, maar gezien mijn jarenlange Fritzboxgebruik en tevredenheid (7170 tot de 7390 uitkwam)
wilde ik al snel overschakelen op Fritz.
Fritzbox 7390 INT --> bied je de mogelijkheid om bij clean install de keuze BGC TV + VDSL in een popupmenu te kiezen.
Hoe ziet mijn Fritzboxconfiguratie er verder ongeveer uit?
- vaste BGC-lijn werkt (met een echoprobleem)
- 2 vaste klassieke telefoontoestellen op FON
- 3 IP -telefoontoestellen via LAN aangesloten
Je kunt gerust je koudwatervrees overwinnen. Go for it!
