Dns probleem
Geplaatst: 27 aug 2011, 21:32
door CeRuW
Hallo
Kan iemand mij helpen?
Sinds ik Fibernet heb laten installeren, heb ik een Belkin N-router gekocht.
maar ik krijg heel vaak onderstaande melding als ik probeer te browsen.
"Kan het DNS-adres van de server niet oplossen.
Kan iemand me gedetailleerd uitleggen welke stappen ik moet ondernemen om dit op te lossen want ik word er echt gek van
Dank u
CeRuw
Re: Dns probleem
Geplaatst: 28 aug 2011, 00:04
door ubremoved_539
Gebruik je je Belkin als router of louter als AP ?
Is de meest recente firmware geinstalleerd op je Belkin ?
Heb je een modem only of modem/router ?
Re: Dns probleem
Geplaatst: 28 aug 2011, 10:50
door CeRuW
Ik heb een Belkin F7D4302 Play. Dat is een draadloze N-router.
Ik weet niet als deze functioneert als router of als switch. Hoe zie je dat exact en als welk van de twee moet het dan werken?
Ik heb wel het draadloos signaal van de telenet modem uitgeschakeld.
Meest recente firmware is geïnstalleerd op mijn Belkin.
Ik heb dus de draadloze modem van telenet en de draadloze router van Belkin
Re: Dns probleem
Geplaatst: 28 aug 2011, 11:10
door Patje
Een router op de telenet router moet dan wel ingesteld staan op DMZ in " mijn telenet" of je moet een keuze maken, enkel het draadloze van de telenet router of enkel het draadloze vd Belkin met router-functie of als AP.
Hangt ervan af wat jij wil met de Belkin... of waarom heb je deze gekocht
Re: Dns probleem
Geplaatst: 28 aug 2011, 11:23
door CeRuW
Dus ik moet het ip van mijn router( Belkin ) ingeven bij de DMZ op mijntelenet.be?
En omdat mijn modem van telenet in de kelder staat en het draadloos signaal is veel te zwak, dus ik moest wel een router kopen
Re: Dns probleem
Geplaatst: 28 aug 2011, 11:28
door Patje
Als je enkel het draadoze wil zonder de router functie vd Belkin, dan kan je de belkin instellen als Accespoint/switch, dan zorgt de telenet modem voor de router functie.
Als je echt alle router funties wil gebruiken vd Belkin moet je idd dan het ip vd belkin router invullen in DMZ op mijn telenet.be
Re: Dns probleem
Geplaatst: 28 aug 2011, 11:31
door CeRuW
Ik weet niet wat het beste is maar stel dat ik het ip van mijn router ingeef als DMZ, is dit dan het enige wat ik moet doen voor het probleem op te lossen of moet ik ook nog iets aan de config van mijn router zelf aanpassen?
Re: Dns probleem
Geplaatst: 28 aug 2011, 11:36
door Patje
Als je niet echt alle functies wil gebruiken of nodig hebt vd Belkin zou ik hem instellen als Accespoint en kan je draadloos surfen zonder problemen.
Via DMZ is veel meer ingewikkeld ...
Dus een kabel in één vd 4 poorten op de telenet modem naar de Belkin (ingesteld als accespoint) geen problemen meer voor jou ;)
Re: Dns probleem
Geplaatst: 28 aug 2011, 11:40
door CeRuW
Sorry dat ik zoveel (mss wel stomme) vragen stel, maar hoe stel je een router in als AP?
Re: Dns probleem
Geplaatst: 28 aug 2011, 11:46
door Patje
Geen probleem met de vragen :) in uw browser surf je naar dit adres 192.168.2.1 dan kom je uit op de config pagina vd Belkin, normaal ergens links in het menu moet je kunnen kiezen voor instellen als accespoint
Re: Dns probleem
Geplaatst: 28 aug 2011, 11:49
door CeRuW
GEAVANCEERDE FUNCTIE! De router kan zo worden geconfigureerd dat hij uitsluitend als accesspoint werkt waarbij alle routerings- en firewallfuncties worden omzeild. Als u dat wilt doen, selecteert u "Enable" (Inschakelen) en vult u het IP-adres in dat u aan het accesspoint wilt toekennen.
Ik krijg deze melding dan, moet ik het ip adres van telenet ingeven daar?
Re: Dns probleem
Geplaatst: 28 aug 2011, 11:54
door Patje
Heb hier geen echte gebruiksaanwijzing van die Belkin, maar 192.168.2.1 zou mss wel werken ?
Re: Dns probleem
Geplaatst: 28 aug 2011, 11:55
door CeRuW
En op mijn telenet alles onaangepast laten?
Draadloos signaal uitgeschakeld laten?
Ik heb een paar weken constant zitten bellen naar Telenet voor dit probleem, zij hebben toen de standaard lan aanpassingen veranderd. Kan dit een probleem veroorzaken als ik mn router als AP gebruik dan?
LAN-configuratie
LAN-subnet staat nu op 192.168.1.1
Re: Dns probleem
Geplaatst: 28 aug 2011, 11:59
door Patje
Ja draadloos signaal op de telenet modem moet uitgeschakeld zijn/blijven.
als je niet echt hinder ondervind kan je alsnog je subnet terug zetten op 192.168.0.1 (de standaard setting) want denk niet echt dat het veranderen van deze effect heeft gehad naar 1.1
Re: Dns probleem
Geplaatst: 28 aug 2011, 12:09
door CeRuW
Ok ik heb dit nu gedaan.. Zou ik nu kunnen genieten van volledige snelheid als er geen DNS problemen meer zijn?
Want hoe zie ik nu als dit heeft gewerkt? op Lange termijn zie ik dat wel maar soms heb ik dat probleem niet , het hangt van moment tot moment af.
Re: Dns probleem
Geplaatst: 28 aug 2011, 12:20
door CeRuW
In ieder geval bedank ik u al voor uw hulp
Merciii !!! :-D
CeRuww
Re: Dns probleem
Geplaatst: 28 aug 2011, 12:24
door ubremoved_539
CeRuW schreef:Ik krijg deze melding dan, moet ik het ip adres van telenet ingeven daar?
Eerst en vooral begrijp ik al niet wat volgens jou "het IP-adres van Telenet is"... maar het maakt eigenlijk niet uit wat je ingeeft, zolang het maar niet in de DHCP pool van de TN modem zit. Best neem je dus een IP-adres in hetzelfde subnet, maar buiten de pool... bv. 192.168.0.254 (of 192.168.1.254 aangezien je LAN subnet blijkbaar is aangepast).
CeRuW schreef:En op mijn telenet alles onaangepast laten?
Geen idee welke instellingen er gemaakt zijn... DMZ instellingen mag je wissen wanner je een AP gebruikt.
CeRuW schreef:Draadloos signaal uitgeschakeld laten?
Moet niet echt, maar zorg dan wel dat het hetzelfde SSID en paswoord heeft, op die manier kan je een betere dekking hebben.
CeRuW schreef:Ik heb een paar weken constant zitten bellen naar Telenet voor dit probleem, zij hebben toen de standaard lan aanpassingen veranderd.
Een paar weken... beter hier meteen gekomen, heb je tenminste service :wink:
Re: Dns probleem
Geplaatst: 28 aug 2011, 12:53
door CeRuW
Dat is zeker waar! Goede service hier :-D
Bedankt ervoor !!
Re: Dns probleem
Geplaatst: 28 aug 2011, 12:57
door Patje
Op deze site kan je ook nog uw snelheid meten van uw Fibernet ;)
http://speedtest.telenet.be/
Re: Dns probleem
Geplaatst: 28 aug 2011, 12:59
door CeRuW
Daarover heb ik nog een vraag ja.
Normaal met fibernet : wat zou de Download -en uploadsnelheid moeten zijn?
En wat zouden de mogelijke oorzaken kunnen zijn als je er onder zit?
ik zit op :
Download Speed: 23650 kbps (2956.3 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 2062 kbps (257.8 KB/sec transfer rate)
Latency: 13 ms
en ik weet dat dat hoger moet liggen
Re: Dns probleem
Geplaatst: 28 aug 2011, 13:09
door ubremoved_539
Standaard Fibernet heeft normaal 50 Mbps down, 2.5 Mbps up.
Beperkende factoren zijn routers (daarom dat je steeds best test rechtstreeks aangesloten op de TN modem) en de PC zelf (hoofdzakelijk oude PC's dan in combinatie met bepaalde antivirus/firewall software).
Re: Dns probleem
Geplaatst: 28 aug 2011, 13:18
door CeRuW
Zou de belkin F7D4302 de snelheid niet aankunnen dan?
en mijn pc is 3jaar oud, maar kan wel veel aan
Re: Dns probleem
Geplaatst: 28 aug 2011, 13:25
door ubremoved_539
Is een redelijk recente router dus zou me verbazen (m'n oude WRT54GR doet zelfs 50 Mbits).
Maar test je PC rechtstreeks op de TN modem dan weet je het meteen.
