bestanden website verwijderen dommel
Geplaatst: 27 aug 2011, 16:17
door minoe
Hoi,
Hoe verwijder ik bestanden van website.Mijn provider is dommel.
Heb de bestanden op mijn pc verwijderd maar blijkbaar blijven die staan op ftp server.
Zou gewoon bestanden willen delen met familie en gebruik maken van dommel ftp server.
Eens een websitje gemaakt maar die bestanden blijven staan.
Webruimte bij dommel is 100mb geloof ik.Is dit ook van toepassing als je enkel gebruikt maakt voor ftp ?
Re: bestanden website verwijderen dommel
Geplaatst: 27 aug 2011, 17:55
door xenne
je hebt die bestanden zelf op de ftp server gezet, dus nu zal je terug op de ftp server moeten inloggen en ze daar verwijderen
je hebt dus maar 100MB ruimte op die server, vroeger was er ook maandelijkse trafiek limiet van 1GB, weet niet of deze nog van toepassing is
Geplaatst: 28 aug 2011, 12:46
door minoe
Zoals je ziet krijg ik verschillende mappen in hoofdmap.Is het mogelijk om één enkele map in de hoofdmap te zien te krijgen of gaat dit niet lukken.
Moet die nu onder httpdocs zetten.
Geplaatst: 28 aug 2011, 13:03
door ubremoved_539
Installeer een programma als FileZilla (
http://filezilla-project.org/ ) ... is wat eenvoudiger om je FTP te beheren.
Geplaatst: 28 aug 2011, 13:34
door minoe
Is al geinstalleerd.Heb de client en de server geinstalleerd.Moet wel nog beetje uitzoeken hoe die filezilla server juist werkt.
Iemand een deftige tutorial of handleiding voor deze ?
Is het wel mogelijk om één map in de hoofdmap te zetten als je bij dommel zit.
Je moet die toch onder httpdocs zetten ?Denk dat het anders niet gaat werken.Of ben ik verkeerd.Ben een beginneling op dat gebied
Geplaatst: 28 aug 2011, 13:43
door Goztow
Ik snap je probleem niet goed. In httpdocs staat alles waar je aan kunt van buiten af, dus via je webURL. Al de rets is voor jou niet van belang. Wil je dat de server standaard in httpdocs/ start? Indien wel, dan kan je dat in filezilla wel instellen.
Geplaatst: 28 aug 2011, 13:47
door honda4life
filezilla server heb ja alvast niet nodig.
Geplaatst: 28 aug 2011, 13:51
door ubremoved_539
minoe schreef:Is al geinstalleerd.Heb de client en de server geinstalleerd.
Op de "Advanced" tab van je connectie kan je de "Default remote directory" instellen... zet die op "httpdocs" en dan zie je de overige niet meer staan (maar ze zijn er natuurlijk nog wel en MOETEN er ook zijn).
minoe schreef:Moet wel nog beetje uitzoeken hoe die filezilla server juist werkt.
De server heb je niet nodig... dat is je provider reeds.
minoe schreef:Is het wel mogelijk om één map in de hoofdmap te zetten als je bij dommel zit.
Nee, een hosting heeft nu éénmaal een bepaalde structuur die je moet respecteren... maar uiteindelijk maakt dat niet uit, iemand die naar je website gaat weet daar niets van en kan enkel aan de files in httpdocs.
Geplaatst: 28 aug 2011, 13:55
door minoe
Goztow schreef:Ik snap je probleem niet goed. In httpdocs staat alles waar je aan kunt van buiten af, dus via je webURL. Al de rets is voor jou niet van belang. Wil je dat de server standaard in httpdocs/ start? Indien wel, dan kan je dat in filezilla wel instellen.
Hoe doe ik dit dan juist ?
Geplaatst: 28 aug 2011, 14:17
door Goztow
r2504 schreef:minoe schreef:Is al geinstalleerd.Heb de client en de server geinstalleerd.
Geplaatst: 28 aug 2011, 21:15
door minoe
Waar vind ik die httpdocs terug.Stond er standaard zo.Ben toch juist hé(zie afb.)
Uploaded with
ImageShack.us
Geplaatst: 28 aug 2011, 21:19
door Goztow
In standaard externe map schrijf je gewoon httpdocs
Geplaatst: 28 aug 2011, 21:53
door minoe
Krijg volgende foutmelding
Geplaatst: 28 aug 2011, 21:55
door ubremoved_539
/httpdocs
Geplaatst: 29 aug 2011, 10:22
door minoe
Nog steeds zelfde
Geplaatst: 29 aug 2011, 10:44
door ubremoved_539
Controleer je instellingen dan nog eens dubbel.
Toon ook eens je logging in FileZilla... normaal moet je hierin het volgende zien staan;
Status: Mappenlijst ophalen...
Commando: CWD /httpdocs
Antwoord: 250 "/httpdocs" is current directory.
Commando: PWD
Antwoord: 257 "/httpdocs" is current directory.
Geplaatst: 29 aug 2011, 10:53
door minoe
Hmmm.Bij die 250 staat iets anders
Geplaatst: 29 aug 2011, 11:14
door ubremoved_539
De 250 maakt niet uit (is detail van de FTP server)... FileZilla werkt prima en zal je wel degelijk de juiste directory tonen.
Je screenshot is echter niet van FileZilla maar gewoon je Windows explorer die je als FTP client gebruikt. Om hierin een direcory te specifieren gebruik je
ftp://user:password@ftpserver/httpdocs (maar dat belet ook niet dat je terug naar je root directory gaat).
Geplaatst: 29 aug 2011, 11:32
door minoe
M.a.w gaat het niet lukken dus om enkel de map muziek te zien te krijgen die onder httpdocs staat als men inlogt.
Geplaatst: 29 aug 2011, 11:42
door Goztow
Ik denk dat jij iets anders wil dan waar wij hier op antwoorden.
Geplaatst: 29 aug 2011, 11:56
door minoe
Denk dat we inderdaad elkaar verkeerd begrijpen.Wil gewoon als ik inlog op server via IE9 dat ik direkt de map 'muziek' te zien krijg.
Die staat nu onder httpdocs.
Nu staan er een hoop mappen zoals je kunt zien op één van bovenstaande afbeeldingen(hoofdmap).
Dus map'muziek' moet waarschijnlijk hoofdmap worden als ik het zo bekijk maar weet niet of dit mogelijk is.
Geplaatst: 29 aug 2011, 12:16
door ubremoved_539
minoe schreef:Wil gewoon als ik inlog op server via IE9 dat ik direkt de map 'muziek' te zien krijg.
Je hosting is eigenlijk een "web" hosting en de bedoeling is dus dat je deze bekijkt als webpagina (niet met een FTP client). De FTP client wordt enkel gebruikt door de persoon die de website aanmaakt om de nodige files erop te zetten, niet door de bezoekers van de website.
minoe schreef:Dus map'muziek' moet waarschijnlijk hoofdmap worden als ik het zo bekijk maar weet niet of dit mogelijk is.
Zoals ik al eerder aangaf kan je de structuur van je hosting niet aanpassen... maar dat is ook niet nodig omdat bezoekers van je website zelfs niet weten dat die structuur er is... voor hun bestaat enkel httpdocs als root.
Als ik echter je initiele post terug lees dan heb ik precies de indruk dat je je webhosting min of meer wil misbruiken om gewoon files uit te wisselen, maar dan ben je beter met oplossingen zoals Dropbox, Sugarsync, ...
Sommige hostings bieden ook specifiek FTP hosting aan, hierbij kan je via een controle paneel extra gebruikers aanmaken op je domein en deze onmiddelijk in een bepaalde directory terecht laten komen (en normaal is dat dan niet httpdocs omdat men op die manier je website dan zou kunnen aanpassen).
Geplaatst: 29 aug 2011, 12:26
door minoe
Bedankt.Is me duidelijker geworden.
