VPN router achter telenet modem/router/ap?
Geplaatst: 25 aug 2011, 16:14
door Edward Valckx
Kan iemand bevestigen of een VPN router werkt achter een Telenet modem/router/ap combo? (bvb door de VPN router als DMZ in te stellen in je Telenet router)
Het gaat dus over inkomende VPN's, niet uitgaande.
Re: VPN router achter telenet modem/router/ap?
Geplaatst: 25 aug 2011, 16:25
door honda4life
Niet vergeten dat Telenet poorten <1024 blokkeert. (Niet voor TN <>TN verbrindingen)
Voor zover ik weet is één van de standaardpoorten 500 dus als je deze niet kan veranderen (op server) en client heb je miserie.
Geplaatst: 25 aug 2011, 16:37
door speciall
Met de modem only heb ik al bij enkele klanten vpn oplossingen geinstalleerd,
Zowel pptp vpn als openvpn...
Geplaatst: 25 aug 2011, 16:40
door Edward Valckx
Waren dat business of consumer abonnementen?
Geplaatst: 25 aug 2011, 16:53
door Trojan
In de laatste C'T magazine staat hoe je van een windows 7 pc en vpn server maakt.
Geplaatst: 25 aug 2011, 16:59
door Edward Valckx
Het gaat hier over een VPN router (VPN in hardware, niet in software) ...
Geplaatst: 25 aug 2011, 17:45
door Tomby
Of het hardware is of software maakt niet uit (trouwens op VPN appliances draait ook gewoon software natuurlijk). Wel welk protocol gebruikt wordt, omdat sommige poorten geblokkeerd worden, zoals hierboven al aangegeven.
PPTP werkt in elk geval wel (gewoon consumer abonnement: Fibernet) en heb ik thuis draaien op mijn DD-WRT router. Heb overigens zo een Telenet router, niet een modem-only, en is gewoon een kwestie van in Mijn Telenet mijn eigen DD-WRT in de DMZ te zetten.
Geplaatst: 25 aug 2011, 19:41
door Edward Valckx
Tomby schreef:PPTP werkt in elk geval wel (gewoon consumer abonnement: Fibernet) en heb ik thuis draaien op mijn DD-WRT router. Heb overigens zo een Telenet router, niet een modem-only, en is gewoon een kwestie van in Mijn Telenet mijn eigen DD-WRT in de DMZ te zetten.
Prima, bedankt!
Geplaatst: 25 aug 2011, 19:47
door ubremoved_539
Trojan schreef:In de laatste C'T magazine staat hoe je van een windows 7 pc en vpn server maakt.
Trouwens heb sinds kort Adito draaien... SSL VPN (werkt dus over iedere HTTPS connectie) met diverse mogelijkheden.
