Pagina 1 van 2
Belgacom test langere connectietijden internetverbindingen
Geplaatst: 19 aug 2011, 18:39
door Lord Utopia
Belgacom is bezig met het testen van langere connectietijden op haar ADSL en VDSL2 internetverbindingen. Nu ligt het maximum op 36 uur (1,5 dag), tijdens de testen wordt dat verlengd naar 96 uur (4 dagen). Dat meldt een anonieme bron aan userbase en wordt bevestigd op het forum van ADSL-BC.org.
Wie Belgacom klant is kan in de E-Services controleren hoelang zijn internetverbinding een connectie heeft of had met het internet. Normaal wordt elke connectie afgebroken na 36 uur. Er wordt dan telkens een nieuw IP-adres voorzien. Dit kan op heel ongelukkige momenten gebeuren, bijvoorbeeld bij het downloaden of uploaden van een bestand via http of tijdens het gamen. Zo'n onderbreking duurt enkele seconden.
Volgens een gebruiker op het ADSL-BC.org forum heeft dit te maken met het testen van IPv6, de opvolger van Internet Protocol versie 4, maar dat kunnen we niet bevestigen. Wanneer er meer informatie voorhanden is, laten we het jullie zo snel mogelijk weten.
UB Frontpage
Re: Belgacom test langere connectietijden internetverbinding
Geplaatst: 19 aug 2011, 19:42
door ubremoved_539
Wat is trouwens de technische reden (of is die er niet) om zo'n verbinding te verbreken ?
Geplaatst: 19 aug 2011, 19:50
door honda4life
De enige reden die ik kan bedenken is het "ontmoedigen" om thuis een server te draaien op een privé-abonnement.
Een andere reden zou kunnen zijn dat het iets veiliger is misschien (maar dan compleet achterhaald uit de tijd van de PCI-modem).
Geplaatst: 19 aug 2011, 19:53
door krisken
Heeft inderdaad te maken met veiligheid en het ontmoedigen om thuisservers te draaien...
Geplaatst: 19 aug 2011, 19:58
door philippe_d
Zelf heb ik geen last van die disconnect op een willekeurig tijdstip, gezien ik mijn modem om de 24uur laat herconnecteren op een tijdstip waarop ik het internet niet nodig heb.
Ik heb mij ook al dikwijls de vraag gesteld naar het waarom, deze discussie is hier op Userbase ook al meermaals aan bod gekomen, maar daar is nooit een duidelijk (lees: officieel) antwoord op gekomen.
Een technische reden is er in ieder geval niet, eerder een commerciële reden ? Beschikbaarheid IP adressen ? Mogelijkheid tot afrekenen van volumes per PPPoE sessie ? Vermijden van semi-vaste IP adressen / servers ?
Bij de meeste buitenlandse DSL providers bestaat deze disconnect niet.
Geplaatst: 19 aug 2011, 19:59
door ubremoved_539
krisken schreef:Heeft inderdaad te maken met veiligheid
Verklaar... iedereen heeft een BBOX met NAT... dus zonder port forwarding kan je gewoonweg de PC niet bereiken. Het feit dat je om het uur, 36 uur of 4 dagen die verbinding verbreekt zal daar niets aan veranderen.
krisken schreef:en het ontmoedigen om thuisservers te draaien...
Bij BGC kan je poort 80 en 443 nog gebruiken (zelfs dat kan al niet bij TN)... maar dan nog heb je zo ie zo een variable IP-adres zodat van enig "professioneel" serveren al helemaal geen sprake kan zijn. Trouwens voor amper enkele euro's per maand heb je al een redelijke hosting met heel wat meer bandbreedte... je zou dus echt wel dom moeten zijn om het zelf te doen.
Wat mij betreft nogal een zwakke verklaring...
Geplaatst: 19 aug 2011, 20:05
door honda4life
Denk aan de tijd van de PCI-modems (Jaja ik heb ze nog 12.000 belgische frank weten kosten :P).
Ik denk niet echt dat firewalls dan zo ingeburgerd waren, geen idee hoe het met de security policy van Microsoft zat op vlak van poort 139,...
Poort 80 en 443 is van toen die paswoorden uitgelezen werden.
Dat was maar een lapmiddeltje dat gebleven is denk ik.
Net vergeten dat FTP ook nog een dikke server kan worden op een standaardpoort.
Geplaatst: 19 aug 2011, 23:27
door proximusboyke
als je een gewoon intense hebt met een vast ip adres is er dan ook om de 36 uur een onderbreking
Geplaatst: 19 aug 2011, 23:37
door TiTanium
Voor sommige mensen zal dit wel goed zijn maar voor mij geeft dit geen verschil. Ik zet elke avond als ik ga slapen alles af :) Ik ben van principe als je geen internet nodig hebt kan je het beter afzetten :) En de grote updates heb ik dan 's morgens in de plaats van 's nachts.
Geplaatst: 20 aug 2011, 00:16
door vuurvos
proximusboyke schreef:als je een gewoon intense hebt met een vast ip adres is er dan ook om de 36 uur een onderbreking
Een Intense abbo heeft net zo goed een dynamisch IP adres.
@philippe_d: het is een commerciële beslissing
Geplaatst: 20 aug 2011, 00:33
door proximusboyke
vuurvos als je een vast ipadres aankoop ka dat 25€+btw
maar ben je dan nog altijd gekl**t met die onderbrekingen
Geplaatst: 20 aug 2011, 01:02
door vuurvos
Klopt, je hebt het over de I-Office optie voor 25 € per maand. Hierbij krijg je weliswaar een vast IP adres maar wordt je inderdaad ook na 36 u onderbroken.
Had niet direct begrepen toen je het had over een "normaal Intense" abbo ;-)
Geplaatst: 20 aug 2011, 08:19
door philippe_d
En wat is de commerciële waarde dan van een 36-u onderbreking bij users die een vast IP hebben ?
Geplaatst: 20 aug 2011, 09:05
door cptKangaroo
Ik dacht ooit eens gelezen te hebben dat het een anti-DoS maatregel is door het vrijgekomen IP adres een tijdje ongebruikt te laten?
Geplaatst: 20 aug 2011, 09:18
door -KoeKe-
Om de vier dagen in plaats van om 1.5 dagen een disconnectie, dat wil zeggen steeds op hetzelfde uur een disconnectie in plaats van op een ander uur zoals nu.
Geplaatst: 20 aug 2011, 10:46
door ubremoved_539
cptKangaroo schreef:Ik dacht ooit eens gelezen te hebben dat het een anti-DoS maatregel is door het vrijgekomen IP adres een tijdje ongebruikt te laten?
Ja want er gebeuren massaal veel DOS aanvallen op consumer IP-adressen :bang:
Geplaatst: 20 aug 2011, 13:21
door cptKangaroo
Massaal is niet het probleem, wel dat het een gemakkelijke pesterij is tegen een <4mbit lijntje.
Geplaatst: 20 aug 2011, 15:53
door dupondje
Twerd hoog tijd.
Die 36u disconnect is zowat het irritantste aan bgc
Geplaatst: 20 aug 2011, 21:32
door vuurvos
philippe_d schreef:En wat is de commerciële waarde dan van een 36-u onderbreking bij users die een vast IP hebben ?
De commerciële waarde van een vast IP adres is toch duidelijk ? Dan bedoel ik natuurlijk een professioneel abbonement als Pro en Office.
Waarom de optie I-Office i.c.m. een mass market abbo die een vast IP adres garandeerd ook een disconnect doet om de 36 uur is me anderzijds een raadsel. Iemand van Belgacom ???
Geplaatst: 20 aug 2011, 21:59
door lithion
Ik denk dat ze die 36h disconnect hebben ingevoerd omdat er soms locked sessies waren/zijn waarbij niet kon gedetecteerd worden of de sessie nog actief was en aangezien je maar een bepaald aantal concurrent logins mag hebben zou dat voor problemen kunnen zorgen. Bij de alternatieve providers die via het Scarlet Broba2- of BRUO-netwerk werkten had je die disconnect niet.
Geplaatst: 21 aug 2011, 00:08
door ubremoved_539
vuurvos schreef:De commerciële waarde van een vast IP adres is toch duidelijk ? Dan bedoel ik natuurlijk een professioneel abbonement als Pro en Office.
Nee, hij bedoelde wat is de waarde van een 36u disconnect als je toch reeds een professioneel abonnement met vast IP hebt ?
Geplaatst: 21 aug 2011, 00:38
door vuurvos
Ik vroeg het mezelf toch al af: "Waarom de optie I-Office i.c.m. een mass market abbo die een vast IP adres garandeert ook een disconnect doet om de 36 uur is me anderzijds een raadsel. Iemand van Belgacom ???"
Antwoord zou kunnen zijn dat een gewoon abonnement met de optie I-Office een semi professioneel abonnement is, weet ik veel ... Daarom terug een oproep naar een BGC ingewijde.
Geplaatst: 21 aug 2011, 16:18
door TomG
Uiteindelijk is die 36h disconnects onder de noemer DOS attacks vermijden ook maar een lapmiddel.
Ik merk toch weldegelijk zowat dagelijks SSH brute force attacks op een SSH server die ik thuis draaien heb... Blijkt niet al te veel uit te maken welk IP je dan hebt.
Geplaatst: 21 aug 2011, 16:55
door Limburg
Dommel doet met z'n 'fixed IP' abo ook een 36 uur disconnect.
Geplaatst: 21 aug 2011, 17:07
door conehead
TomG schreef: Ik merk toch weldegelijk zowat dagelijks SSH brute force attacks op een SSH server die ik thuis draaien heb... Blijkt niet al te veel uit te maken welk IP je dan hebt.
Ik heb dat lang geleden ook nog gedraaid, amai ... de logs stonden er dagelijks van vol ...
Geplaatst: 22 aug 2011, 16:26
door Proximus
Aan iedereen,
Er lopen inderdaad testen om de PPPoE-sessie te verlengen naar 96 uur. Net omdat het om testen gaat (onder meer monitoring van de datakwaliteit), is er niet veel informatie dat we hierover kwijt kunnen.
Mvg,
Eva.
Geplaatst: 22 aug 2011, 16:34
door dupondje
Waarom wordt precies gekozen voor 96u en geen ongelimiteerde connectietijd?
96uur is zeker een verbetering, maar unlimited zou echter perfect zijn.
Geplaatst: 22 aug 2011, 21:48
door lithion
Als je weet dat dit noch op het oude Scarlet problemen opleverde, noch in de ons omringende landen, dan mogen ze die forced disconnect meteen afschaffen.
Geplaatst: 28 aug 2011, 14:25
door Kwabber
Net gezien dat ik nu vandaag al 64 uur online zit momenteel. 8)
Geplaatst: 28 aug 2011, 14:28
door Tomsworld
Ik heb bijna het idee dat het heel algemeen uitgerolt is de afgelopen dagen, ik kijke willekeurig 4 lijnen die ik beheer en ik zie dat ze allemaal bezig zijn aan een 1e sessie die langer dan 36 uur duurt.
Ik zal wel eens moeten berekenen of ik moet eraan denken aan de modems die ik forceer om iedere nacht te disconnecten, omwille van weepee voip.
Geplaatst: 28 aug 2011, 14:31
door thiebapa
Hier ook voor het eerst boven de 36h....net gezien dat de lopende connectie op 48h staat :-)..... and still counting... :lol:
Geplaatst: 31 aug 2011, 11:28
door remus
dit is precies enkel voor Belgacom klanten, ik merk geen langere verbindingestijden op mijn Dommel VDSL2 verbinding
Geplaatst: 31 aug 2011, 11:30
door xenne
hier ondertussen ook verbindingstijden van 96h 00m 00s
Geplaatst: 31 aug 2011, 12:43
door meon
He, het is ondertussen ook al Limburg binnengesijpeld: 25/08/2011 12:11:50 96h 00m 00s
Geplaatst: 31 aug 2011, 15:12
door ubremoved_15739
Ik ben eens benieuwd. De daily disconnect aangepast naar tweemaal per week.
Wat zou de volgende stap zijn?
168 uur (1 week) of 336 uur (2 weken)?
Geplaatst: 31 aug 2011, 15:21
door ubremoved_539
Geen disconnect... tot op heden heb ik nog geen enkele zinnige verklaring kunnen lezen waarom het nodig zou zijn.
Geplaatst: 31 aug 2011, 15:47
We kunnen in dit topic natuurlijk ook een poll aanmaken over de gewenste tijdsspannes waarover een gedwongen disconnect als wenselijk ervaren wordt. Kwestie dat wij, als gebruikers, via deze weg Belgacom op de hoogte willen brengen van wat wij wenselijk achten. :wink:
  • gedwongen disconnect om de 36 uur
  • gedwongen disconnect om de 96 uur
  • gedwongen disconnect om de 168 uur (1 week)
  • gedwongen disconnect om de 336 uur (2 weken)
  • gedwongen disconnect om de maand
  • geen gedwongen disconnect
Geplaatst: 31 aug 2011, 16:02
door ubremoved_539
En waarom zou je iets anders wensen dan geen disconnect ?
Als er dan toch één moet zijn dan ga je best voor veelvouden van 24u... zo kan je hem tenminste eenvoudig voorspellen (namelijk iedere dag op hetzelfde uur).
Geplaatst: 31 aug 2011, 16:11
Voor mij hoeft een gedwongen disconnect ook niet. Net zoals voor jou.
Doch allicht zijn er mensen die daar anders over denken.
Doch indien een poll zou uitwijzen dat een meerderheid van de gebruikers 96 uur als meest wenselijk acht, betekent dit ook dat Belgacom haar beslissing in overeenstemming is met wat de gebruikers wenselijk achten....
Geplaatst: 01 sep 2011, 13:43
door xenne
die disconnect wordt blijkbaar gebruikt om uw volumemeter op "0" te zetten... als je op het einde van de maand op smalband staat, dan blijf je daar in principe op staan tot de volgende disconnect, tenzij je de modem zelf eens disconnecteert. dus dat is misschien zijn 'nut'
